frosch 999
Alle erstellten Inhalte von frosch 999
  1. Hallo suche auf diesem Weg einen Kabelsatz zum nachrüsten der Sitzheizung vielleicht hat ja wer was rumliegen. Wenn bitte melden.
  2. Hallo gibt es irgendwo noch die Clips die die Bremsleitung halten gemeint sind die die Leitung auf der Innenseite der Achse haltet ?
  3. Würde bei dem Thermostat anfangen günstig und recht einfach getauscht . Und beim Ruckeln vielleicht mit PD- Kabelbaum beginnen bevor man ne Großbaustelle beginnt.
  4. Beim Amf würde die Haube abnehmen und an der Lichtmaschine das Plus anklemmen und Masse findet sich immer dann ZV Klappe auf und ran an die Batterie
  5. Das würde mich auch interessieren. Da ich mein KSG gegen ein anderes gewechselt habe da sich die Batterie ständig entlehrt hat denke das es nicht in Standby gegangen ist und in unterschiedlichen Zeiten ein Signal an ein Türschloss gegangen ist und immer mal wieder ein Klackern zu hören war. Die Codierung hab ich auf das des alten ändern können aber es geht kein Funkfernbedienung anlernen geht auch nicht . Das klackern ist aber weg .
  6. Vielleicht mal die Verkabelung in den Hauptscheinwerfer kontrollieren ? Durch die Hitze Vielleicht verschmorte Drähte aber nur eine mögliche Ursache. ?
  7. Hallo ich habe mir als Alternative zur Orginal und zu den zweiteiligen Sportlager die Meyle 100 710 0008 als verstärkte Lager mit Anpassungen verbaut . Ein Bild Rechts und Mitte angepasstes Lager Links Febi Ersatzlager für Orginal und ein Bild von Eingepressten Lager.
  8. Hallo hatte und habe noch immer Fehlermeldung def. Ölstandsensor den Sensor habe ich schon neu gegeben . Fehlermeldung bleibt. Am Stecker fällt mir auch nichts auf ? Kabel ab oder Korrosion am Pin. Wo geht das Kabel von dem Sensor hin ? Hatte schon jemand so einen Fehler ?
  9. Agr Kühler auch geprüft der kämme auch als Übeltäter in Frage ? Da kommt auch Kühlwasser und Abgase zusammen .
  10. Ja die kannst verwenden hab ich auch schon so rep. auch mit diesem Stecker ! Schrumpfschlauchfön und Seitenschneider und Abisolierzange und ist kein Hexenwerk
  11. Wenn Du ganz sicher gehen möchtest würde ich die passende Orginal Teilenummer anhand der Fahrgestellnummer vom Freundlichen raussuchen lassen . Und mit dieser passenden Nachbau Ersatz suchen
  12. Suche 8Z1 857 506 denke in Dunkelgrau wenn wer was hat bitte Angebot inkl. Österreichversand an mich danke
  13. Ja stimmt habe auch schon mehrere A2 Scheinwerfer aufgearbeitet bin der Meinung das Schleifen ist ausschlaggebend für das Ergebnis aber bin auch der Meinung das die Leuchkraft trotzdem nicht mit neuen Scheinwerfern mithalten kann da auch die Reflektoren altern und beschlagen . Aber als Alternative zum Neukauf eine günstige Lösung .
  14. Das beste wäre sicher noch wenn sich deine Kupplungsscheibe aufgelöst hätte . Das würde ich mal kontrollieren. Also Getriebe raus und gucken wenn das Getriebe tot ist, geht auch nur raus, alles andere ist Glaskugel
  15. Oder Scheibenbremse mit 41mm Zangen auch ne Überlegung wert.
  16. Und beim Wechsel bitte immer mit Glühkerzenfett bestreichen . Beim nächsten Wechsel weiss man warum . War überrascht wie die dann rausflutschen beim zweiten Mal.
  17. Bei dem Elektrosatz gibts auch eine Erweiterung für Lampenkontrolle !
  18. Der gelbe im Vordergrund meines Bildes ist ein ATL mit 6 Gang Umbau da ich im Zuge des Umbaues auch das Kupplungsset erneuert habe ist mir am alten aufgefallen das nicht immer der ZMS Ursache sein muss des Geräusch da auch auf der Reibscheibe Federn eingebaut sind die bei meiner Kupplung bei Umbau schon sehr fertig waren und lose hin und her zu schieben gingen . Da gäbe es dann auch ein Set mit Reibscheibe und Druckplatte . Luk 623 3047 00 ps der Aluring um die ATL Kupplung im 70 Ps Motor zu nutzen hat die Teilenummer 0J2 103 551
  19. Nö nö das ist das passende Set für ATL und nur für ATL inkl. Zweimassenschwung fertig montiert inkl.neuen Befestigungsschrauben (ginge auch im 70 PS aber nur mit Aluring zwischen Motor und Getriebe )
  20. Hallo weiss jemand was zu dem Thema ? Gibts vielleicht eine Liste so wie bei Komfortsteuergerät welcher Typ mit welchem Typ kompatibel ist . Finde genau meine Teilenummer nicht im Netz als Ersatzteil
  21. Luk 417 0047 10 Kupplungsset
  22. Würde mal auf einen Lagerschaden am Lüfter tippen . Vielleicht mal die Spannung am Stecker prüfen wenn da immer 12 V auch bei Geschwindigkeitsänderung sind würde ich den Lüfter tauschen
  23. Soff abnehmen und ab in die Waschmaschine das wird richtig sauber und die Schaumpolster unten vorne li.untereinander mit rechts tauschen dann hält die Einstiegswange wieder länger.
