Alle erstellten Inhalte von frosch 999
Klimaanlage Fehler "609 Zentralklappe". Welcher Stellantrieb ?
frosch 999 antwortete auf frosch 999's Thema in Technik
Na dann freu ich mich mal und werde die Sache in Angriff nehmen das Poti zu tauschen . -
frosch 999 erstellte Thema in Technik
Hallo habe Fehlermeldung 609 Zentralklappe im Fehlerspeicher . Ist das der Stellantrieb Beifahrerseite Klappe V70 ? -
Doppeltemperaturgeber schon mal probiert vielleicht meldet der falschen Wert an das Motorsteuergerät ?
Türschloss? Mikroschalter? Komfortsteuergerät? Tankklappenschalter?
frosch 999 antwortete auf Horchie's Thema in Technik
Das Türsteuergerät ist im Fensterhebermotor integriert. Und meldet dem Komfortsteuergerät das öffnen der Tür und erst dann funktioniert der Taster für den Tanköffner also wenn im KI keine Meldung über geöffnete Fahrertür funktioniert der Taster nicht.- 30 Antworten
- tankklappenschalter
- türschloss
Den Microschalter des Fahrerseitigen Türschlosses kannst du am Stecker des Fensterhebermotors prüfen . Kann Dir hier sicher wer die Pinbelegung des Steckers zukommen lassen , wenn dieser schaltet ist das nächste das Türsteuergerät sprich Fensterhebermotor der Fahrerseite. Wenn möglich den auf Probe wechseln . Bei mir war das schon mal so .- 30 Antworten
- türschloss
Hallo würde das Teil versuchen in einem Ultraschallreiniger zu reinigen und dann ab in ein Rostlöserbad .
[1.4 TDI AMF] Leitungsunterbrechung des ABS-Sensor.
frosch 999 antwortete auf AS 5500's Thema in Technik
Gibt ein Rep. Kabel für Abs Sensor meist im Radhaus def. Habe meines am Dom getrennt und verlötet . -
frosch 999 antwortete auf A2^2's Thema in Technik
Wird es denn eine Zweite Sammelbestellung geben ? -
Elektrische Türverriegelung hinten schließt zweimal
frosch 999 antwortete auf Kutscher's Thema in Technik
Hallo hab mir ein gebrauchtes KSG besorgt wen ich das einbau geht der Funk nicht mehr ? Schlüssel können nicht angelernt werden per Schlüssel mit Schloss geht's und auch kein sporadisches Klackern der Schlösser. Teilenummer sind Identisch. Gibts da verschiedene Sendefrequenzen ? -
[1.4 TDI ATL] Scheibenbremse hinten, alle Komponenten erneuern
frosch 999 antwortete auf A2exV70's Thema in Technik
Ich habe Serie vorne und 41mm hinten, an beiden Achsen geschlitze Brembo Scheiben finde passt sehr gut ist aber etwas lauter als die glatten Scheiben beim Bremsen .- 30 Antworten
- scheibenbremse hinten
- bremsscheiben
(und 2 weitere)
Es könnte die Klappe im Agr Ventil zu sein die fürs Abstellen zuständig ist !
Steht den was im Fehlerspeicher den Kurbelwellensensor oder Nockenwellen Sensor würde es als Fehler ablegen .
Wenn Du es erst ein paar mal gemacht hast ist das kein Problem mehr . Das erste mal ist ein bisschen mulmig ich hatte eine Bühne in einer Werkstatt . Ich hab hier auch mal eine Anleitung mit Materialliste und Drehmomente geschrieben . Vielleicht suchst die mal raus . Aber nur Mut .
Ich hätte da auch ein Phänomen zu melden . Weiss vielleicht jemand was das sein könnte ? Türschloss oder KSG ? Wenn ich meine Kugel absperren ob mit Schlüssel oder Funk ist egal. Klackern die Türschlosser nach ca 5min noch mal . Und dann immer wieder mal in unregelmäßigen Zeitabstände . Per Diagnose ist das KSG erreichbar und ohne Fehler. Hätte da wer eine Idee dazu ? -
Trommelbremse: Bremskolben trifft Bremsbacken nur mit Kante
frosch 999 antwortete auf beule's Thema in Technik
Gibts die Trägerplatte im Zubehör ? Wie lautet da die Teilenummer ? Vielleicht gleich wie Polo 9N ? -
Sorry hab da wohl was falsch verstanden.
Ragman das mit der Bremsleitung bezieht sich auf die Verwendung als Ersatz für für die Leitung am Lenkgetriebe und nicht als Bremsleitung !
Sollte der Zweimassenschwung ok sein wäre auch Luk 623304700 eine Option . Reibscheibe und Druckplatte.
Suche eine Motorhaube in Delfingrau unbeschädigt und wenn möglich Raum Österreich ! Da Deutschland Versand sicherlich recht Teuer und nicht das Sie beschädigt ankommt.
So heute beim Versuch die rostigen Querlenker zu tauschen brach die Schraube trotz mehrfachen retourdrehen und WD 40 Spülungen . Hatte schon wer Probleme beim Wechsel der Konsole beim öffnen der Befestigungsschrauben ? Nicht das mir hir das selbe Problem erwartet . Das wäre alles andere als gut.
[1.4 TDI ATL] Verschleißgrenze Antriebskette Ölpumpe
frosch 999 antwortete auf Heizöler's Thema in Technik
Denke das sollte logisch sein das die Markierungen nur einmal passen kann bei drei Umdrehungen der Kurbelwelle ist ja kein Einzylinder ??- 45 Antworten
- ölpumpe
- antriebskette
(und 4 weitere)
Mit welchen Bremsenherstellern habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
frosch 999 antwortete auf 23ter's Thema in Technik
Also Brembo Max sind meinerseits sehr gut was Rostanfälligkeit betrifft da meiner öfter länger steht ist mir das Aufgefallen habe diese auf beiden Achsen verbaut . Hatte aber mit Ate bisher auch keine Probleme . -
Was soll so ein Befestigungssatz den kosten ? -
So hab am Wochenende wieder ein 5 gang ewq eingebaut das läuft wieder. Haben wir hier einen kompetenten Mann der sein Getriebe schon zerlegt und mal selbst neu gelagert hat ??? Aber vermute auch ein def. Differential da ich zum Schleppen des A2 eine Halbachse abschrauben musste da sich beide Flansch nicht in die selbe Richtung Drehen lassen .
[1.4 AUA] Ausfall Kombiinstrument und Auto läuft nicht mehr
frosch 999 antwortete auf maxlman's Thema in Technik
Wenn das KI defekt ist . An Blackfrosch wenden . IMO off im Motorsteuergerät und ein gebrauchtes KI einbauen fertig.
