Alle erstellten Inhalte von frosch 999
Versuch mal die Lagerungsgummi des Stabi auf der Rückseite der Aluaufnahmen der Querlenker zu tauschen bei mir waren die mal fertig und der Stabi hatte Spiel im Gummilager
Webasto Zuheizer raucht nach Brennertausch immer noch.
frosch 999 antwortete auf frosch 999's Thema in Technik
Die Webasto hat mehrere Tage als Zuheizer seinen Dienst verrichtet. Da kein Umbau auf Standheizung durchgeführt. Geht meist problemlos . Hat aber auch an der Kreuzung mal genebelt . Werde mal das Co2 Messen lassen . -
Sollte eigentlich verbaut lauten sorry.
Ansonsten beim Freundlichen mittels Fahrgestellnummer die verlautete Teilenummer erfragen und mit dieser einen passenden Ersatz suchen.
Den Co2 wert noch nicht abgefragt so wie ich das verstehe kann ich den mit der Vag diagnose ermitteln. Oder benötige ich webasto Software Wer kann mir hierzu Tipps geben? -
Hallo nachdem mein Zuheizer sich zur Nebelmaschine umfunktionierte und nach Abfage einen Fehler des Glühstiftes vermeldete hatte ich mich entschlossen die komplette Brennereinheit zu tauschen. Gesagt getan Fehler weg ? Nicht immer leider raucht er immer noch Stärker aber er brennt und funktioniert soweit also keine Fehler mehr im Speicher . woran könnte das starke rauchen noch liegen ? (Brennkammer war neu und Orginalteil Webasto )
A2 Fahrertür Zentralverriegelung ohne Funktion
frosch 999 antwortete auf mittelhohes_Nordlicht's Thema in Technik
Könnte auch am Türsteuergerät (im Fensterhebermotor) liegen . Von dort wird das Schloss angesteuert. -
welche Zusatzarbeiten bei ZMS-Wechsel sinnvoll?
frosch 999 antwortete auf Heizöler's Thema in Technik
Also der Lochkreis der Kurbelwellenaufnahme hat 66mm und die verwendeten Schrauben haben 10mm und die Zentrierung der Kupplung hat 43mm am Innenring -
Ich habe meinem ATL ein 6 Gang GRJ von CKR spendiert das ich mir vor ca. 3 oder 4 Monaten Umbauen habe lassen. Jetzt hat ich mir die Zeit genommen es einzubauen und dabei gleich den Kurbelwellensimmering und einen neuen Kupplungssatz zu Investieren. Denn gebrauchten ZMS hätte ich noch wenn wer braucht ? -
Hallo wenn du schon die Kupplung tauscht würde ich auch gleich den Kurbelwellensimmering machen ( 038 103 171 B ) wird geschraubt. der ZMS ist mit 60Nm + 90 Grad anzuziehen neue Schrauben sind im Kupplungssaatz inkl. habe es vor ein paar Tagen gemacht im Zuge des Getriebeumbaues . Bei meiner Kupplung gabs noch keine Spürbaren Probleme die hat 160 000 km hinter sich . Nur bei der Kupplungsscheibe war der Innenkranz ausgeschlagen. Von diesen Zustand habe ich auch schon gelesen hier im Forum . Vielleicht trifft das auch bei Dir zu das von der Kupplungsscheibe das Problem ausgeht ? das siehst hat leider erst wenn du das Gertriebe weg hast. ATL Kupplungssatz : LUK 417004710 , oder nur Scheibe Druckplatte und Lager : LUK 623304700 -
Hallo wenn Interesse hätte neue C34 Bremsättel vo TRW liegen noch Orginalverpackt für 90 Euro beide.
- 7 Antworten
- handbremse
- bremsscheibe
(und 2 weitere)
Sammelbestellung: Multibox-Halter
frosch 999 antwortete auf Kawa-racer's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo könnte auch 4 Stk brauchen. -
Hallo im ETKA Teilenummer 02J 103 551 wie gesagt nur im Atl mit Zweimassenschwung wird nur weggelassen bei Umbau auf Einmassenschwung und Kupplung vom BHC oder AMF
Hallo Schrauben mit Lötkolben GEFÜHLVOLL Erwärmen den geht die Schraube raus !
Hallo auch ich hatte die Ultinons mit 160% kurzzeitig verbaut mich persönlich haben diese leider nicht überzeugt . Ich finde es gibt dunklere Stellen im Lichtkegel vermutlich duch die Anordnung der led rechts und links auf dem Aluträger der auch einige mm hat und dadurch kein licht in diesem Berreich nach oben und unten abstrahlt und die Lichtfarbe hatte mich auch nicht überzeugt zu bläulich . So hab ich wieder auf Night Breaker Laser umgestellt und bin sehr zufrieden mit dem Licht- Die Ultinons gingen Retour hätte auch noch die Ultinons mit Vorschaltgerät und einer led mehr vielleicht probiere diese mal ansonsten werde ich diese Abgeben wenn diese auch so stark bläulich sind .
Hallo nachdem ich meinen Kurbelwellensensor wechseln müsste und dazu bei Atl Motor der Ölkühler unterm Ölfilter raus muss hätte ich gerne gewusst ob es dann da wieder einem Anzugsmoment für die Schraube gibt und wenn wie viel (Dichtungen neu hätte ich schon ) ? mfg Hannes
Habe mit diesen Koppelstangen auch gute Erfahrungen gemacht bei der Lebensdauer . Hatte auch schon mehrere Marken im Einsatz.
Hallo bezüglich der 1,6 tdi Anlasser wäre ich mir auch nicht so sicher . Da könnte doch auch eine andere Kupplung mit Zweimassenschwung verbaut sein und da bietet der andere Starter dann auch keine Abhilfte da die Position des Zahnkranzes nicht genau bekannt ist. Wie wäre es die Tiefe in der Getriebeglocke zu ermitteln ob dort auch die fehlenden mm mehr bis zur Lagerführungshüse sind . Dann würde ich die Kupplung mit einer Distanzscheibe und Entsprechend längeren Schrauben auf der Kurbelwelle unterlegen und befestigen Ist aber alles erst auszumessen und zu hinterfragen. Da ich ein Umgebautes Grj 6 Gang verbaut habe passt das ja alles
Kenne das Problem nur zu gut Bitte Spannung an der Batterieklemme Messen Wette da fehlt Spannung im Voltbereich zu Vergleich Messung an Lima Messung Ursache: Schlechte Masseverbindung unter linkem Scheinwerfer abschrauben reinigen und gut wenn noch nicht perfekt da auch Masseverbindung unter Teppich Fahrerseite hinten reinigen .
Hast einen Fehler bei der Temperaturregelklappe meist Poti defekt kann mit etwas geschickt selbst rep. werden Klimaanlage Fehler abfragen und entsprechenden Stellmotor ausbauen und rep.
Was für ein 6 gang hast eingebaut ? Myp oder ein Grj Umbau ? Wie ändern sich der Weg des Starters aufgrund des Eingelegtem Ganges ? Das ist zu hoch für mich verstehe ich leider nicht.
Also wenn müsste es auch eine vernünftige Lösung für die H3 geben sonst wäre das Farblich auch etwas komisch und da finde ich keine gute Philips Lösung sondern nur Chinaware nicht immer aber oft schlechter als Halogen
Die sind Blattvergoldet und in Glaspalast gelagert. Aber solange es dieses Forum und Ihre Erfinderischen Mitglieder gibt , werden die A2 Fahrer nicht auf der Strecke bleiben !!
- 511 Antworten
Laut meinem Freundlichen liegt der Unterschied nicht an den Federn sondern an kürzeren Dämpfer !!
Zeitgleicher Ausfall von Servo, Tacho und Ölstandssensor
frosch 999 antwortete auf sprintertom's Thema in Allgemein
Vielleicht Massekabel von Batterie an Karosserie Fussraum hinter Fahrersitz mal Spannung an Batterie prüfen.
