frosch 999
Alle erstellten Inhalte von frosch 999
  1. Die Fehlermeldung Mechanischer Defekt sollte eigentlich auf Radlager bzw. Magnetring hinweisen nicht auf Sensor .
  2. Hallo suche auf diesem Weg einen Schaumteil für die Sitzfläche Standardsitz mit zwei Streben in gutem Zustand für meinen Fahrersitz habe diesen zwecks Reinigung zerlegt leider ist der Schaumteil schon sehr verschlissen möchte ihn daher in diesem Zuge tauschen. Müsste nach Österreich versandt werden .
  3. Würde das Öffnen der Schleuse auch gerne erhalten . Was soll das Teil kosten leg mir so was auch auf Lager.
  4. Das das die Liste für den Hella Kompressor ist laut Teilekatalog ist gut möglich . Ich habe so einen alternativ Kompressor für meinen ATL ausgesucht und der funktioniert stammt auch aus einem Polo. Ob das auf alle Kompressorentypen zutrifft kann ich auch nicht sagen.
  5. Hab Sie gefunden bitteschön
  6. Würde mal per Diagnose die Temperatur kontrollieren ob Fühler oder KI falsche Werte zeigt.
  7. Mir hat mein Teileverkäufer vom Freundlichen eine Liste mit Identischen Kompressoren von Hella gegeben und so konnte ich einen gebrauchten Kompressor verbauen der Stammte aus einem Polo .
  8. Nimm einfach die Blende ab und tausch die komplette Lampe ! Ist nicht viel Stress. Könntest versuchen mit einem Leistungsstarken Lötkolben die Schrauben zu erwärmen das lassen Sie sich auch leichter aufdrehen ich hab dann die Luxusversion gemacht und die Schrauben durch M4 Messingschrauben ersetzt die nicht verrostet.
  9. Nein die Auspuffhalterungen sind bei Diesel gar keiner bei anderen Version sind zwei Bügel für Auspuff angebracht
  10. Habe Schäuche mit der Vergleichsnummer: 8E0 611 775 B dafür verwendet !
  11. Es gäbe noch eine Lösung ! Und zwar aufgepressten Schlauch am Rohr trennen einen Verschraubung aufs Rohr Nippel pressen und passenden Schlauch ca. 16cm anschrauben müsste mal nachsehen von welchem Hersteller der Schlauch ist gibts für ein anderen Audi so . Hängt ich morgen ran.
  12. Am besten so was wie ATE 03.0520-4817.3 besorgen und die Trommeln innen mit Bremsenreiniger säubern . und die Leitungen am Anschluss vorher reinigen und mit Rostlöser mehrere Tage zuvor einsprühen das diese sich öffnen lassen ohne Probleme.
  13. Der Link geht leider nicht mehr wie sieht das mit der Verkabelung aus muss da was geändert werden oder passt der Orginalstecker mit Verkabelung ?
  14. Kann Dir nur sagen das ein Gebläse das ok ist ca 2.2 A zieht . Bezüglich der Platine weiss ich leider keinen Rat .
  15. Würde ich mal stark annehmen das da ein Poti am Stellmotor def. ist . Mit Diagnose Anfragen und entsprechenden Stellmotor rep. oder tauschen . ( oder alle wenn schon zerlegt ) Grundstellung mit VCDS und gut .
  16. Hallo mir ist am Wochenende beim Zahnriemenwechsel aufgefallen das beim Motorlager rechts der im Bild gekennzeichnete Gummiteil auf dem Unterteil aufliegt passt das so oder sollte da nicht ein Spalt sein ? Welches Alternativ Lager gäbe es da . Finde da nix im Nachbau für die Teilenummer ?
  17. Eine Option wäre die Servopumpe da diese Elektrisch ist auszusichern und dann noch mal nach dem Geräusch zu hören um die Servo auszuschließen ?
  18. Vielleicht ist das gleich gross wie beim Golf 4 Tdi sieht auf jeden Fall ähnlich aus .
  19. Nicht zu vergessen den Massepunkt im Fussraum hinter dem Fahrersitz wo das Kabel kommend von der Batterie Nähe der Gurtbefestigung auf die Karosserie geschraubt ist.
  20. Bitte den Zuheizer KEINENFALLS Abdecken wenn der läuft und arbeitet wird der Heiss das ihn nicht berühren kannst !!!
  21. Kannst auch nur das poti im Stellmotor wechseln dann läufts auch wieder.
  22. Wenn jemand was hat oder weiß bitte melden
  23. Werden die Teile( wenn sie sich bewähren ) dann als Repsatz in Kleinserie gehen und Hier dann zu kaufen sein ?
  24. Suche für meinen AMF ein Motorsteuergerät mit gutem Tuning. Nicht zu extrem ! Und Immo off! Möchte wechseln können ohne abzulehnen Wenn wo was günstig zu haben wäre bitte melden .
  25. Da wird noch ein PVC Stutzen mit Sieb und Schwallschutz mitteld 3 Schrauben angebracht.
