Geriet
Alle erstellten Inhalte von Geriet
  1. Geriet
    Antenne
    Moin, ich habe in meiunem 2004er A2 das Radio Symphony ECE Bose System drin. Klingt suuper mit CD u. AUX. Leider ist der Radioempfang sehr schlecht. Der Vorbesitzer hat schon eine externe Scheibenklebeantenne verbaut. Leider mit Null Erfolg. Frage: Wo sitzt die Originalantenne? Wie kann ich die prüfen? Ich habe keine Dachantenne! Danke Geriet
  2. Danke für die Antworten. Wie wird denn der n.i.o Füllstand angezeigt? LG Geriet
  3. Geriet
    Ladedruck ATL 90PS
    Wie beschrieben habe ich ein Prolem!!??
  4. Hallo, seit 3 Tagen geht sporal die Temperaturwarnleuchte mit lautem gepiepe an. (ATL 90PS TDI )Wassertemperatur nach Anzeige 90°C i.O. Füllstand stimmt auch, Hat jemand einen Tipp wo in Anfangen soll mit der Abstellmassnahme? LG Geriet
  5. Geriet
    Ladedruck ATL 90PS
    Gibt es irgendwo Daten zum nachlesen hier ?
  6. Geriet
    Ladedruck ATL 90PS
    Danke !
  7. Hallo, wie hoch ist der Ladedruck beim ATL 90PS TDI ? In einem Block hab ich gelesen bis 2,3 bar !? Kann das sein? LG Geriet
  8. Hallo, jetzt habe ich das Problem. Wischer geht gar nicht ! Sicherung I.O. Relais I.O. Wischer macht keinen Mucks. Scheibenwischermotor ausgebaut, Stecker gemessen 10V kommen an. Scheibenwischermotor an Batterie angeklemmt-> Motor laeuft. Motor an Stecker-> laeuft nicht. Lenkstochschalter gewechselt........laeuft immer noch nicht ! Wir sind mit unserem Latein am Ende. Alles gewechselt. Geht nicht ! Haben jetzt nen neuen Scheibenwischermotor bestellt -->> weiß sonst keinen Rat mehr........... Hat jemand noch ne Idee, wenn der neue Motor morgen auch nicht laeuft weiß ich nicht weiter.......... LG Geriet
  9. Hallo, ich habe wieder ein Problem mit meinem A2. Der Lüfter für das Innenraumgebläse spinnt schon länger. Heute habe ich festgestellt das es an der Servolenkung liegt, jedes mal wenn die Lenkung betätigt wird dreht der Lüfter voll auf, hört man auf zu lenken fährt der Lüfter wieder runter ????? Die Servo ist ja elektrisch, auch am Ablendlicht kann ich sehen wann der Servomotor Strom zieht, Licht wird etwas dunkler, kann das sein das der Lüfterregler mit schwankender Spannung nicht klar kommt ?? Hat jemand einen Ansatz wo ich anfangen soll zu suchen??? Gruß Geriet
  10. Geriet
    Auto abstellen
    Hallo, ich habe mehere Autos die nur im Sommer gefahren werden ! Volltanken macht nur Sinn bei Blechtanks. Ist der A2 Tank aus Blech? Ich denke doch Kunststoff, oder? Reifendruck 4 Bar ist gut, Batterie habe ich eingebaut, angeschlossen und ein Enthaltungsgerät dran. Würde ich aber unbedingt ausbauen wenn das Auto länger nicht "gesichtet" wird !!! Brandgefahr (Kurzschluss durch Mäuse, Mader etc. möglich) Fenster habe ich geschlossen. Auspuff hinten habe ich einen Lappen drin! Vor dem Abstellen das Öl wechseln! Dann ist das Wasser etc. raus ! Kühlwasser und Scheibenwasser frostsicher machen ! Rostanfällige Achsteile streiche ich mit "rotem Öl" aus dem Zweiradhandel ein ! Der Motor wird mit WD40 eingenebelt. Ich habe die Fahrzeuge im Winter nicht abgedeckt damit evtuelle Feuchtigkeit auch wieder abziehen kann. Gruß Geriet
  11. Hallo, schönes Auto, durch die blaue Innenausstattung sogar was Besonderes, ob schön oder nicht ist da schon egal Wenn du dir wirklich sicher bist das du keinen Diesel willst........... Gruß Geriet
  12. Hallo, hat jemand ein Bild von einem A2 mit 9 Speichen S-Linefelgen in Titan matt? Gruß Geriet
  13. Auf jeden Fall neu machen !! Mit Reifen würde ich nicht spielen......denk an Frau, Familie und die Personen im Gegenverkehr:eek: Gruß Geriet
  14. Geriet
    Klarlack blättert ab
    Ich wurde sagen das da mal anlackiert wurde ! Kann auch schon damals im Audi Werk gewesen sein! Und der Klarlack löst sich jetzt ! Beim Silber kannst so wie so eine Tür nicht nachlackieren, da wirst zum Lackierer müssen, abschleifen halbe Vorder-, halbe Hintertür und dann neu lackieren ! Je nach Lackiererei würde ich zwischen 200-400€ ansetzen........ Einfacher Lack ca. 120ym-150ym,(wobei ich nicht weiß ob der Alu einen KTL Tauchgrund (ca. 50ym)hat ??) ich weiß allerdings nicht ob die Messgeräte auch auf Alu funktionieren ? Neuwagen werden ab ca. 350ym verschrottet ! Vor 10 Jahren wurden 500ym noch akzeptiert! Gruß Geriet
  15. Auch wenn er aus ist ! Also ich weiß ja nicht ! Werde berichten!
  16. Die Werkstatt (Boschdienst) hat das Auto noch ! Sie haben an der Leuchtmittelaufnahme Innenbeleuchtung gemessen. Er hat extra 3 Messgeräte verwendet weil der es selber nicht glauben konnte ! Gruß Geriet
  17. Hallo, ich habe ja schon seit längerem das Problem das meine Innenraumleuchten alle nicht leuchten ! Jetzt habe ich mal gemessen ( mit mehreren Meßgeräten !) Es liegen 20V an !!! Wo zum Teufel kommen diese 20V her ??? Gruß Geriet
  18. Geriet
    100% Kulanz auf OSS
    Kurze Frage dazwischen: Mein OSS schließt ziemlich "schnell" von aufgestellt auf zu. Ich kenne das nur etwas "eleganter". Das rumst einmal und dann ist dat Ding dicht ! Außerdem läuft der Motor sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen ein paar Sekunden bevor sich etwas bewegt. Ist das normel ?? Nicht falsch verstehen, ich habe kein Problem, alles öffnet und schließt, ist dicht oder offen ;-) und knart nicht oder macht auch sonst keine Geräusche !! Gruß Geriet
  19. Meine Innenbeleuchtung geht auch nicht ! Aber bin schon mit Lau in Kontakt ! Und meine Klimaautomatik, ich weiß nicht was die macht, die macht wenigstens nicht was sie soll. Die macht was Sie will, mal hier, mal da , da mal warm, dann mal kalt, mal doll, mal gar nicht und das alles in 5 Sekunden ! Sagt jetzt nicht das das auch das KSG regelt !!?? Gruß Geriet
  20. Geriet
    Kaufen?
    War wohl taktisch unklug........mein Thread:idee: Glückwunsch und allzeit gute Fahrt !! Gruß Geriet
  21. Geriet
    Kaufen?
    Wenn er dir zu teuer ist kannst meinen haben ! Aber nur wenn ich dann den von deinem Nachbarn kriegen kann Ich will nur 7000€ haben,2004er, OSS, 90PS TDI, S-Line Fahrwerk, Radio Concert 2 CD, Klimaautomatik,155TKM, Scheckheft gepflegt, letzte Wartung vor 2 Wochen bei Audi !! Schwarz metallic, Sommer wie Winterreifen auf Alu ! Sehr gepflegtes Auto !!
  22. Nein, auf der Fahrerseite kommt temperierte Luft !! Was ist VDCS ? Gruß Geriet
  23. Hallo, meine Kugel macht mich noch wahnsinnig ! Ich war heute 200km auf der Autobahn unterwegs. Mein Beifahrer meinte seine Füße würden kalt werden, ich sagte das wird schon der Kleine braucht etwas länger um warm zu werden........aber Pustekuchen der Innenraum wird warm aber der rechte Luftausströmer unter dem Handschuhfach bläßt nur eiskalte Luft in den Fußraum:(. ( Klimaautomatik ) Die eiskalte Luft nur am besagten Ausströmer bleibt bei jeder Klimaeinstellung und Temperaturvorgabe außer in Umluftstellung !!!! Hat jemand einen Tipp wie ich das abstellen kann?? Gruß Geriet
  24. Geriet
    5W30 oder 0w30
    Hallo, bitte bedenkt, je schneller das Öl da ist 0W, desto schneller ist es auch wieder weg !! Auf meinen 5 Zylindern fahr ich nur 10W's !! Gruß Geriet
  25. Hallo gibt es eigentlich "normale" A2 oder sind es immer Style, Xtend, Advance etc. und woran erkenne was meiner für einer ist? Gibt es da auch Austattungscodes ?? Gruß Geriet
