Alle erstellten Inhalte von pajb
Heute ist mir beim runterfahren der Fensterscheibe in der Fahrertür die Scheibe irgendwie aus der Führung gefallen. Jetzt steht sie schief drin und lässt sich nicht mehr komplett schließen. Ist das schonmal jemandem passiert? Meine Werkstatt hatte leider schon zu....
Mir hatte ein Bekannter auch den Fehler P0106 ausgelsen, allerdings mit einem etwas anderen Auslesegrät (CreaderVI von Launch) und der Wortlaut der Fehlermeldung war: Absoluter Druck im Rohr /(BARO) - Atmosphäre Sensor -Stromkreis Bereich / Eigenschaft Störung. Ist das genauso nichtssagend wie die anderen Fehlermeldungen oder kann man die Suche vielleicht schon auf diesen Sensor eingerenzen?
2.5. wäre interessant! ansonsten auch gerne später mal
Hi, der Threat ist ja mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommen Nachdem ich mir neue Scheinwerfer gegönnt habe, möchte ich auch "moderne" (weiss/blau STVZO konforme) Leuchtmittel gönnen. Kann hier jemand was empfehlen für Standlicht/Abblendlicht/Fernlicht?
Perfekt, Danke !
hab ein komisches Verhalten bei meiner Innenbeuleuchtung hinten: -Durch den Schalter lässt sie sich nicht anschalten -Beim Öffnen der Türen geht sie auch nicht an Aber: Wenn ich die vordere Innenbeuchtung am dortigen Schalter anmache, leuchte sie auch mit! Was kann das sein?
-handbremse an/aus macht keinen unterschied -mit einem fuss bremsen, mit dem anderen gas geben: immer noch da -bremswerte beim tüv: top, identisch links und rechts -geräusch kommt eindeutig von vorne rechts, nicht hinten -auskuppeln macht auch keinen unterschied es ist meiner meinung nach auch kein quietschen, sonder eher wie ein "hochtouriger" fahrraddynamo, also irgendwelche zahnräder/ritzel oder dgl müssen da involviert sein.
update weils mittlerweile permanent nervig ist -keinerlei Änderung des Geräusches bei Links- oder Rechtskurven -keine Fremdkörper -Wetterunabhängig -die Tonlage bleibt konstant was "dreht" sich alles bei ausgekuppeltem Motor was derartige Geräusche verursachen könnte? Bremse ist mittlerweile auszuschliessen. Wie anfällig ist die Antriebswelle bzw. deren Gelenk?
teste ich morgen beides mal
Winterreifen: welche Breite auf 6x15?
pajb antwortete auf pajb's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
danke für die Hilfe! war verwirrt weil in meinem Fahrzeugschein nur 165er eingetragen waren, erschien mir relativ schmal , deswegen jetzt einfach mal 175/60er contis bestellt und gut is:) Eintragen will ich nix mehr, zumindest keine Winterreifen -
hab seit Neuestem so ein komisches Quietschgeräusch "vorne rechts". Steckbrief: -Tritt erst ab 40km/h auf -unabh. davon, ob ein- oder ausgekuppelt -unabh. von der Bremse bzw. tritt auch bei getretenem Bremspedal auf -Sound: wie wenn man am Fahrrad den Dynamo dazuschaltet; relativ laut, von Aussen hören es auch Passanten, innen hört man es nur wenn Radio aus... -Radlager hat aber kein spiel, war erst am Fr. beim TÜV:D ...was kann das sein?
Hallo, möchte die original Audifelgen 6x15 ET 37 als Winterfelgen nutzen. Felgen sind so wie diese hier: Audi A2 8Z Aluminiumfelge 6x15et37 5/100 8Z0601025C | eBay Dachte zuerst die 155er von den Stahlfelgen passen da einfach drauf, aber dem TÜV (und mir mittlerweile auch) gefällts nicht Was für WR passen denn auf diese Felge?
ne eben nicht, dachte ich auch erst, aber gurt ist immer fein sauber aufgerollt... Dachte das hat was mit den Türbändern zu tun oder so, hab gehört die sollen manchmal ärger machen...
mir ists jetzt schon paarmal passiert dass ich aussteige, im weggehen die fahrertüre zuwerfe und wenn ich zum auto zurrückkehre,steht sie ca 10 cm offen:eek: Eingeklemmt ist aber nix, was kann das sein? in 95% der "Fälle" fällt die Türe hingegen ganz normal ins Schloß....
hmmm, kompliziert, so freundlich ist der leider nicht....hat jemand einen tipp wo man das teil günstig bekommt? will nicht alles demontieren lassen und dann passts evtl doch nicht...
Danke! Der Originalsensor von Audi 3R0959126 kostet über 60€. Unter dieser Telenummer finde ich aber auch deutlich günstigere, passt das anhand der Telenummer 100%? weil dieses Angebot hier beispielsweise ist nicht explizit für Audi A2, aber deutlich billiger als wenn ich eins wähle, dass für den A2 passt. Die Nummer ist aber identisch: 3R0959126 Druckschalter für Klimaanlage Seat 3R0959126 kaufen bei Hood.de
Ähnliches Theater bei mir, letzen Montag Zündspule an Zylinder 2 defekt, gerade in ner anderen Stadt gewesen, 1km von der Audi-Niederlassung. 140€ mit Diagnoseprotokoll auslesen, Schnäppchen Heute das gleiche, an Zylinder 4, bis zur nächsten VW Werkstatt getuckert, 74€. Leider hatten die nur eine vorrätig, sonst wäre der Austausch aller 4 zum gleichen Preis drin gewesen inkl. Fehlerspeicher löschen. Ist ja auch ne Frechheit, das Ding auszutauschen is ne Sache von 1 Minute:crazy: Jetzt wollte ich mir die andern beiden selber bestellen und wechseln, aber die gibts ja von x Herstellern, welche ist empfehlenswert? Artikelnummer laut Rechnung war 036 905 715 G Zündspule 39,17 Danke falls jemand einen Tipp hat
So einen ähnlichen wirrwar hab ich bei den hinteren Türen auch, muss ich beide Schlösser tauschen? Abgeschlossen/offen sind per FB alle wie gewünscht. aber bei Zündung an sperren/entsperren sich nochmals 01561 061 Tür hinten links entsafed nicht 01561 059 Tür hinten links entriegelt nicht 01562 061 Tür hinten rechts entsafed nicht 01562 059 Tür hinten rechts entriegelt nicht
Hi zusammen! In der letzten Woche hätte ich zum ersten Mal von der Klimaanlage Gebrauh machen wollen, aber Pech gehabt. Kommt einfach nur Luft auf Aussentemperatur-Niveau, sprich kühlt nicht. Zufälligerweise war ich notgedrungen bei Audi zum Zündspulenwechsel (140€ für eine , WTF) und habe mir das Diagnoseprotokoll ausdrucken lassen. Hier mal das Ergebnis, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, zu Audi will ich nicht schon wieder Klimaanlage: 8Z0820043D A2 KLIMAVOLLAUTOMAT 0512 4 Ereignisse erkannt Fehlernummer 00600 30 1 00601 030 Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe-G112 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus sporadisch 00710 041 Stellmotor für Defrostklappe -V107 blockiert oder spannungslos sporadisch 00819 030 Hochdruckgeber -G65 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus Komniinstrument mit FIS 8Z092091 KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04 Codierung 4142 Betriebsnummer 0006 WAUZZZ8Z53N0 17174 AUZ7Z0B2213511 -------------------- 1 Ereigniss/Ereignisse erkannt 01320 049 Steuergerät für Climatronic -J255 keine Kommunikation sporadisch Weiß hier vielleicht schon jemand weiter? die von Audi meinten, erstmal Kühlmittel checkn / auffüllen, aber vielleicht ist das Fehlerbild schon aussagekräftiger als die zugeben wollen.... Ergänzung: das stand in "Ereignisspeicher 1" und "Ereignisspeicher 2", was auch immer das zu bedeuten hat
Verkleidung unter Lenkrad (Sicherungskasten) befestigen
pajb antwortete auf Norman's Thema in Ausstattungen & Umbauten
schaut gut aus, bei mir ist an dieser stelle auch die haltenase abgebrochen. 2 Fragen: 1. wie bekomme ich die Verkleidung generell ab? Finde nur eine Schraube, in der Nähe der abgebrochenen Nase, aber wie ist die links vom Lenkrad befestigt? 2. Wie kriegtst du den Kabelbinder wieder auf wenn du mal ran musst? Teppichmesser? -
ich finde den hier irgendwie gut:) Audi A2 Single Frame Kit in Bayern - Schweinfurt | eBay Kleinanzeigen
Ich hab das auch. allerdings nur,wenn ich vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang wechsle und dann bremse. Fahre ich danach wieder vorwärts und bremse wieder, knackt nichts. Also glaub ich nicht, dass die Bremsen locker sind, sonst müssten die ja nach dem "Vorwärtsfahren" auch wieder knacken, oder? Zumindest wars beim A6 so, da hatte das nach jedem Bremsen bei Vorwärts-/Rückwärtswechsel geknackt ...
danke nachtaktiver, also ich denke ich werde zu den 215/40R17 auf den 7.5 ET32 greifen, danke für die Tipps ! denke "breiter" passt nimmer zu der Kugel:) Wie habt ihr eure dem Erdboden näher gebracht?
Bin auf der Suche nach der passenden Bereifung für exakt diese Felgengröße. Eintragung wäre ok, aber Anpassungsarbeiten natürlich nicht Hat jemand vielleicht Erfahrung bzw. sogar BILDER? Der Gummi soll nicht allzu flach ausfallen, also ein gewisser Kantenschutz sollte schon gewährleistet sein, weswegen ich zu 215/35 oder gar 225/35tendiere...
hallo bin neu hier, hab für meine "Macrovan" gerade die 6-Arm Audi-Felgen geschnappt in 7,5x17, 5x100, ET 32, 8NO801025A und mich würd interessieren, was maximal draufpasst ohne zu schleifen bzw sollts auch noch gut aussehen Eintragung nehm ich in Kuaf, will nur nichts an der Karosse machen. Ach ja, noch ne blöde Frage: Tieferlegung haben hier auch ein paar, mir is das Auto noch neu, aber kann man die normalen Koppelstangen auch gegen die mit Gewinde austauschen, sowieo zb. beim A6 4f?
