Jim Knopf
Alle erstellten Inhalte von Jim Knopf
Golf 5 trifft A2 oder Schaltwegeverkürzung mal anders
Jim Knopf antwortete auf Jim Knopf's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo McFly Es handelt sich um ein Medion 96050 baugleich mit GopAl 465. Der Empfang ist tadellos. Ich habe das teil einmal nicht richtig ausgeschaltet und in das Handschuhfach gelegt obwohl das Ziel n.n erreicht war, selbst von dort kamen noch Ansagen. Das TMC Kabel ist nicht angeschlossen. 1. sieht es bescheiden aus und 2. sind die Mitteilungen oft so veraltet das man um Staus herumgeführt wird die schon nicht mehr vorhanden sind. Der derzeitige Halter ist übrigens noch ein Provisorium. Ich bau zur Zeit einen Ascher um, damit das Navi noch tiefer in der Schalttafel verschwindet. Mal sehen wann ich fertig bin. Gruß JK -
Hallo Zusammen Ich habe mal ein wenig gebastelt. Nichts aufwendiges. Ich habe mir den Schaltgriff vom aktuellen Golf etwas genauer angesehen. Die Art der Befestigung am Schaltrohr scheint die gleiche zu sein wie beim A2. Die Befestigung der Schaltstulpe unter dem Knauf ist einwenig anders aber mit etwas Kraft und einem Schraubstock schafft man es die EchtlederStulpe vom A2 statt der Kunstlederstulpe vom Golf am Knauf zu befestigen. Man muß nur beim Zerlegen des Golf Schaltgriffs etwas behutsam sein. Es ist schon erstaunlich bei VW besteht der sog. Lederschaltgriff nur am Knauf aus Leder die Stulpe ist aus billigstem Kunstleder. Die Schaltwegeverkürzung ist übrigens nur minimal. Der Schaltgriff des Goilf ist nur ca 2,5cm kürzer. Dafür fast er sich besser an und sieht etwas sportlicher aus (finde ich). Gruß JK
Hallo Ich habe im letzten Jahr eine Dachbox bei ATU für 89 Euro gekauft. Das Teil ist richtig gut und wiegt zusammen mit dem Dachträgersystem nur knapp 14 kg. D.h. es verbleiben noch 26kg max. Beladung. Ski passen da natürlich aufgrund der Länge nicht hinein. Die Dachbox läßt sich gut von der Beifahrerseite beladen. Die Heckklappe geht auch bei montierter Dachbox problemlos zu öffnen. PS: Den fsi auf dem Bild habe ich verkauft. Jetzt habe ich einen tdi siehe Text unten. Gruß JK
Hallo Die Geräuschkapsel vom Diesel unter den Benziner montieren bringt auch etwas. Vorallem beim FSI !. Desweiteren die Schaumstoffkeile in den Radkästen vorn und Bitummatten auf dem Blech unter der Wischerarmabdeckung Gruß JK
Hallo Zusammen Ich war heute beim Freundlichen, auf dem Hof stand ein ziemlich heruntergekommener 1,2 TDI. Als ich meine Papiere dem KD Mann gab ginngen wir noch einmal gemeinsam zu neinem Fahrzeug. Auf dem Weg dort hin fragte ich Ihn nach dem 1,2er und dessen üblen Zustand. Er sagte mir darufhin dass der schon 330000km auf dem Buckel hat. Angebelich sogar mit dem ersten Motor und Getriebe. Gesehen habe ich selbst das aber nicht. Gruß JK
Tja war ein Versuch
So jetzt stelle ich auch mal eine überflüssige Frage. Mal sehen wie viele Antworten in welcher Zeit zusammen kommen. Ich würde gern erfahren wer den Ältesten (EZ TT.MM.JJJJ) und wer den Jüngsten A2 im Forum hat. Dann macht mal ! PS: evtl.mit heutigem km - Stand und Besonderheiten Gruß JK Ich fange mal an 1,4er TDI EZ 15.07.2005 9600km
Gibt's ja nicht, lauter jung Leute unter den A2lern. Ich dachte immer ihr fahrt nur GTI's und Ibitza. Respekt für den guten Geschmack
Dann werd ich auch mal outen. Bin 43 und find mich extrem ok JK
Das Ausrücklager macht nur Geräusche wenn man das Kupplungspedal bei nicht eingelegtem Gang im Leerlauf betätigt und schnell wieder löst. Danach hört man ein Hacheln (hört sich an als ob das Lager ohne Schmierung laufen würde ) Das Knacken deines Kupplungspedals könnte an einem falschen Schmiermittel in der Kupplungspedallagerung liegen. Ich habe mal vor Jahren den Fehler gemacht und normales Fett (nicht säurefrei) bei meinem alten Jetta verwendet. Danach hat das Pedal geknackt und geknärzt wie eine alte Gartenforte. Wurde bei deinem Wagen denn schon mal etwas am Pedal repariert? Gruß JK
Danke für die Tipps das probier ich gleich morgen aus. Gruß JK
Ja der Händler macht das schon, es ist halt nur ärgerlich. Aber sage mal Du schreibst zu deinem Fahrzeug 4+E = 0654.. Hast Du den 5. Gang länger gemacht? Wenn ja welche Zahnradpaarung hast Du genommen? Muss das Getriebe raus oder geht das, wie bei den Benzine- Getrieben, im eingebauten Zustand zu wechseln? Wie sieht es mit der Gangerkennung aus. beim 1,4er Otto funktioniert die GRA im 5. Gang nicht mehr wenn man die Übersetzung ändert. Gruß
Hallo Zusammen Seit Samstag habe ich auch wieder einen A2. Vermutlich ein Unikat. Zumindest die Farbzusammenstellung. Ich habe heute in der Bedienungsanleitung des Radios (Chorus) geblättert. Dort wird u.a. auf das Einstellen der GaLa Funktion eingegangen. Die in der Anleitung beschrieben Menüpunkte kann man jedoch durch antippen der Menütaste nicht aufrufen. Hat das Chorus den nun die Gala Funktion oder nicht ? Die Beschreibung ist wirklich für ein Chorus Radio (seht jedenfalls auf dem Deckblatt ) Gruß JK
Hallo Ich habe ihn gekauft. Nun gehöre ich wieder zu den A2 Besitzern. So richtig glücklich bin ich noch nicht. Leider sind die Bremsscheiben und das Ausrücklager der Kupplung hin. Da aber noch Garantie auf dem Fahrzeug ist wird das wohl kein Problem sein. Die Bremsscheiben scheinen sich regelrecht kaputt zu stehen. Angeblich kommt das wohl öfter vor, das die Bremsen anfangen zu pulsieren, wenn ein Fahrzeug längere Zeit steht. Des Weiteren müsste am Innenraumgeräusch noch etwas gefeilt werden. Im Leerlauf nagelt der BHC Motor wie mein erster Golf I mit Wirbelkammer Motor. Vielleicht ist aber auch nur irgendwo ein Gummiproppen nicht richtig in der Spritzwand drin. Gruß JK
Hallo Zusammen Vermutlich wieder eine Frage die schon irgendwo beantwortet wurde: Sind die Position des Ablagefachs über dem Ascher, die des Klimabedienteils, und die des Radios untereinander tauschbar ? Oder zumindest das Ablagefach mit dem Radio ? Wie sieht die Mittelkonsole aus wenn kein Radio ab Werk verbaut war ? (zB. Fahrzeuge für NL ) Ich suche zur Zeit noch ein Fahrzeug und kann deshalb nichts ausmessen bzw. ausprobieren. Gruß JK
Hallo Das ist eine Sauerei ! Wenn es ein VW oder AUDI Händler war mußt Du geradezu an den Werkskundendienst schreiben. Wenn die Scheiben ohne Beläge getauscht wurden steht das auch in der Reparaturhistorie des Fahrzeuges. Die Werkstatt kriegt dann tierisch einen reingewürgt ! Gruß JK
Radio Navi Becker Indianapolis Pro 7952
Jim Knopf antwortete auf Jim Knopf's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Hallo Dirk, danke für die ausführliche Antwort. Das Becker 7922 hatte ich auch schon im Sinn, nur gibt es das scheinbar nicht mehr. Ich habe es jedenfalls bei keinem Händler in meiner Nähe gesehen. Zum Thema Phantomspeiseadapter für Antennendiversity, das Fahrzeug, das ich vermutlich kaufen werde (entscheidet sich am Freitag ) hat nur ein Chorus Radio. Diese haben keinen Antennendiversity brauche ich dann den von Dir beschriebenen "Phantomspeiseadapter" überhaupt ? Gruß JK -
Hallo leider habe ich nur ein paar Ausschnittbilder, da ich den Wagen verkauft habe. Die gute Passform ist am Sitzrand denoch gut zu erkennen. Der Stoff ist beim beige etwas heller als das Original (auf dem Foto wirkt es heller als tatsächlich ist) . Wer es nicht weis sieht es nicht . Gruß JK
Hallo Zusammen Ich überlege z.Z. das NAVI-Radio "Becker Indianapolis Pro 7952" anzuschaffen. Hat jemand Erfahrungen damit ? Wenn ja, wie sieht das mit dem Anschluss im A2 aus ? Thema: Geschwindigkeitssignal Adapterkabel usw. Wie sehen Einbaublenden aus. Bekanntlicherweise sind Audi Radios ja breiter als der Zubehör. Oder sind die Drittanbieter inzwischen so flexibel und bieten Radios in Audibreite an ? Taugt der NAVI Teil von Becker überhaupt etwas ? Was habt Ihr so an "Nicht - AUDI - NAVIS" in euren Fahrzeugen ? ein paar Infos wären nett. Vielleicht mit Bild Gruß JK
Hallo Ich habe mir beige Sitzbezüge von Votex speziell für den A2 gekauft. Die passen perfekt und sind auf die eigenwillige Form der A2 Sitze optimal angepasst. Die Qualität ist top Es gibt sie für die hinteren Sitze nur für 4 Sitzer Fahrzeuge verfügbare Farben: beige, schwarz und grau Die Teile sind aber nicht billig ca 130 € vorn und 150 € hinten Gruß JK
Hallo Zusammen Ich weis nicht ob die Frage schon mal gestellt wurde. Ist das NAVIrechner Fach neben der Batterie ein DIN Schacht ? Gruß JK
Hallo Zusammen Nachdem ich meinen FSI los bin, hab ich einen TDI gefunden. Was meint Ihr ist der Preis ok. 1,4er TDI 55KW Ausstattung: Klimaautomatik, Sitzheizung , elektr. verstell- u. beheizbare Aussenspiegel, Radio Chorus Vordersitze höhenverstellbar, Sitzbank geteilt umklappbar, aussen lichtsilber, innen hellbeige Advance- u. Style Paket , 1 Satz Winterreifen (Kompletträder ) Zentralverriegelung mit Funk 1. Hand EZ 07/2005 9500km Werksgarantie bis 07/2007 + 1 Jahr Carlifeplus Händlergarantie ( o.ä.) Preis: 15000 EURO incl. CarLifePlus
Hallo Zusammen Hab mich heute von meinem FSI getrennt. Eigentlich schade, doch das Geklapper und der Verbrauch waren einfach unerträglich. Nun suche ich einen TDI wenn möglich aus 2005. Die Außenfarbe ist nicht so wichtig, nur innen sollte er unbedingt beige sein. Ja ich steh dazu !!! Es muß ein 4-Sitzer sein , FIS und MuMu-Stöfchen (Sitzheizung) wäre gut. Doch vermutlich aufgrund meiner finanziellen Möglichkeiten eher unwahrscheinlich. Ganz wichtig ! er sollte innen möglichst leise seien. Das Innraumgeräusch ist bei den TDI's leider von Fahrzeug zu Fahrzeug sehr unterschiedlich. Na ja letztendlich entscheidet eh die Probefahrt. Ausgeben kann ich max. 13800 Euro fix. Falls einer von Euch etwas in der Richtung zu verkaufen hat oder bei einem Händler sieht, dann postet mich doch bitte mal an. Danke im Voraus für die ernst gemeinten Info's Gruß JK
Jim Knopf antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich benötige Hilfe und keinen Geschichtsunterricht!
