Beiträge erstellt von janihani
vor 2 Stunden schrieb Jonnykiller1988:
nur noch Lambdasonde ohne Fehler und Fehlercode
bitte genauer. Wieder Sonde 1, Bank 1 oder diesmal Sonde 2, also Nachkat?
Die Pumpe für die Servo braucht richtig viel Strom. Wenn die Batterie leer ist, muss die Lima ran, die aber im Leerlauf nicht die Leistung bringt. Insofern erstmal die Batterie laden und dann nochmal prüfen, ob das Licht immer noch flackert.
Da wird die Schaltgabel vom 3. Gang gebrochen sein.
Das heißt, Getriebe ausbauen, zerlegen, instandsetzen.
Warum eine Antriebswelle kaufen, wenn meist nur das rad- oder getriebeseitige Gelenk kaputt ist?
Die Antriebswelle geht normalerweise nicht kaputt und die Gelenke können recht einfach ausgetauscht werden.
- 3
vor 5 Minuten schrieb McFly:
Moment! Du hast den Nebler ausgebaut, und dann war es okay?
Ja, das ist eine zulässige Möglichkeit.
Nebler sind nicht zwingend vorgeschrieben und können bei Defekt ausgebaut werden.
Das man das direkt auf der Prüfstelle macht, ist mal etwas ungewöhnlich.
Bei einen meiner A2s wurde mal eine gebrochene Feder hinten bemängelt.
Da der Wagen noch nicht zugelassen war, fuhr ich mit einem anderen A2 nach Hause, hab Werkzeug und eine Feder eingepackt und dann die Feder auf der Prüfstelle gewechselt. Ok, der Prüfer kennt mich und bat mich in die Halle, um die Feder zu wechseln.
vor 9 Stunden schrieb Oppi:
01616 - Signalleitung zur Innenraumüberwachung
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01370 - Alarm durch Innenraumüberwachung
35-00 - -01368 - Alarm durch Schalter Kofferraum
35-00 - -01369 - Alarm durch Schalter Motorhaube
35-00 - -01374 - Alarm durch Klemme 15
35-00 - -01371 - Alarm durch Türkontaktschalter Fahrerseite
35-00 - -Diese Fehlercodes hängen mit der DWA zusammen. Bis auf 01616 sollten sich die Fehler löschen lassen, bis es zu einer erneuten Alarmauslösung kommt. Insofern seltsam, dass sich die Fehler nicht löschen lassen.
Beim Fehler 10616 wird es wohl darauf hinaus laufen, die Signalleitung zu überprüfen, was ein ziemlich Akt werden wird, da die im dicken Kabelbaum eingewickelt ist.
vor 9 Stunden schrieb Oppi:Codierung: 06730
Ich würde die Codierung auf 06720 ändern, und damit die DWA deaktivieren. Danach den Fehlerspeicher löschen und die Fehler sollten nicht erneut auftreten.
Hat der Wagen eine Diebstahlwarnanlage (DWA)?
Leicht zu erkennen, an dem 2. Taster an der B-Säule, da wo auch der Tankklappentaster ist.
Ein ATL Besitzer hatte mal an der Stange gefummelt und dann beim Zusammenbau dann das Problem, dass der Ladedruck, ich glaube, zu gering war. Nach unzählen Probefahrten und Einstellarbeiten an der Stange konnte er das Problem beheben.
Ich würde an deiner Stelle nochmal von Hand fühlen, ob die VTG leicht gängig ist und nicht klemmt oder hakt.
Ferner ob die Unterdruckverschlauchung ok ist.
Ist die MKL an oder geht diese bei > 120km/h und (Voll) Last an? Wenn ja, was steht im Fehlerspeicher?
vor 9 Minuten schrieb robitobi:
dass die Ansteuerung durch die Dose letztlich nicht zu einer Verstellung der Schaufeln führt, oder ?
Hast du an der Gewindestange rumgefummelt?
vor 10 Minuten schrieb robitobi:
wo der Motor auf ca. 1400 dreht und immer zwischen 0 und 100% Ventilansteuerung hin- und herwechselt. Wechselte wunderbar zwischen auf und zu hin her.
Ventilsteuerung != Ladedruck
Will sagen, es ist zwar gut, dass das Ventil funktioniert, aber solange der Ladedruck "dauerhaft zu gering ist", nützt auch die Ventilsteuerung nichts.
Da die grüne Kennlinie, bis auf einmal, deutlich unter der Sollkennlinie ist, schau mal, ob der Unterdruckschlauch OK ist, wenn eine klemmende VTG ausgeschlossen werden kann.
Prüf mal, ob die VTG sich von Hand verstellen lässt.
Kann man auch im eingebauten Zustand machen.
Zum Beispiel mit einem Gabelschlüssel vom Kugelkopf abdrücken.
vor 47 Minuten schrieb Vronika:
dann werde ich es abermals versuchen
Lass dich nicht entmutigen.
Die Werkstatt hat halt keine Lust
a) falsche Ware zu bestellen und
b) möglicherweise beim Einbau auf Probleme zu stoßen und dann den Ärger zu haben.
In der Fahrzeugverwendung ist der 3l halt nicht bei den Bilsteinstoßdämpfern gelistet.
Dank der gut dokumentierten Teileliste haben mehrere User, wie auch ich mehrmals, erfolgreich das Bilsteinfahrwerk verbaut, die Spur einstellen und vom TÜV/Dekra abnehmen lassen. Selbst mit den 165er Reifen hatte ich keine Probleme, beides durch TÜV/Dekra abnehmen zu lassen.
vor 46 Minuten schrieb Vronika:die Teile zur Not selbst bestellen
Gute Idee, sparst du den "Werkstattzuschlag".
Falls in der Teileliste nicht die Federunterlagen für die hinteren Federn enthalten sein sollten, so empfehle ich die beiden Federunterlagen ebenfalls zu bestellen. Die sind nach 20 Jahren oft durch.
https://www.motointegrator.de/artikel/1534900-unterlage-federung-febi-bilstein-23412
vor 2 Stunden schrieb Brukterer:
Was ist Polfett?
Quelle: https://www.powerboxer.de/theorie-technik/469-polfett-oder-vaseline
Der mittlere Teil des Artikels enthält eine wichtige Information! Sollte man gelesen haben.
Batteriepole fetten?
Hartnäckig hält sich der Brauch Batteriepole zu fetten. Angeblich wird dadurch der Kontakt verbessert.
Das ist einfach nur Unsinn. Fetten nützt nicht mal was bei nicht vergammelten Kontakten.
Das Fett wird erst aufgetragen nachdem die Pole gereinigt und verschraubt sind. Auch wenn Mechaniker in aller Welt erst fetten und dann schrauben! Sie wissen nicht, dass das Zeug nichtleitend ist. Wer's nicht glaubt kann ja einfach mal den Widerstand messen (= unendlich). -
es kann auch ein neues Problem sein, also erstmal Fehlerspeicher auslesen.
Die Karosserie besteht aus Alu und alle Schrauben sind aus Stahl. Die Stahlschrauben haben einen grünlichen Überzug, um das Problem zu minimieren/beseitigen.
Solange kein Wasser in das Gewinde eindringt, ist/bleibt alles gut.
Ein besonderer "Querulant" ist die große Schraube, mit der der Querlenker an der Alu-Konsole festgeschraubt wird. Wasser kann hinten über die Öffnung eindringen und es bildet sich Alugammel, mit der Konseqenz, dass beim Lösen der Schraube diese sich festfrisst und abreißen kann.
vor 4 Minuten schrieb kassoe:Aber was getan ist, ist getan.
Das lässt sich ja beheben.
Am 17.3.2024 um 14:58 schrieb kassoe:
Ich habe ihm trotzdem etwas Kupferspray gegeben.
Ganz schlechte Idee, denn Kupfer ist sehr viel "höherwertiger" und Alu sehr viel negativer, sprich du hast ne "Batterie" gebaut und das Alu wird sich im Laufe der Zeit auflösen.
Den "Lochfraß" kann man gut an den Hitzeschutzblechen sehen. Im Bereich der Muttern, Schrauben aus Stahl, mit denen die Hitzeschutzbleche befestigt sind, löst sich das Alu auf und man hat dann große Löcher.
Kupfer ist gegenüber Stahl noch "höherwertiger ", so dass sich der Vorgang beschleunigt.
Der Fehler P1570 Motorsteuergerät gesperrt deutet auf ein Problem mit der WFS hin. Der Schlüssel wurde nicht erkannt und deshalb ist das MSG gesperrt.
Schade, dass kein Auszug aus dem Kombiinstrument vorliegt.
Anstatt das MSG zu tauschen, würde ich es erstmal mit dem 2. Schlüssel probieren und danach mit dem Anlernen der WFS, wobei man den Logincode braucht, der aber mit günstiger Hard- und Sofware ausgelesen werden kann, siehe Wiki.
Hab ich vor ein paar Tagen bei einem Hinterachsdiffertial durch. Kannst man vergessen, da das Öl so dickflüssig ist, da es ewig dauern würde.
Hab dann 2L mit einer 20ml Spritze eingefüllt. Hat zwar auch ewig gedauert, aber ging ganz gut.
- 2
Erstmal den Fehlerspeicher auslesen und schau'n, was drin steht.
Möglicherweise ist als Fehler hinterlegt,
Lesespule, Signal zu klein. Dann braucht es nur eine neue Lesespule.
vor 1 Stunde schrieb lutano:
Hallo, ja ich gebe den Audi nun ab an einen Schrauber der davon etwas versteht.
Vielen Dank für alle Beiträge, aber es ist mir zu kompliziert.
Ambitionierter Preis, dafür der 3. Gang Probleme macht, die Öllampe leuchtet und der Wagen auch schon 334.000km auf der Uhr hat.
vor 3 Stunden schrieb Krebserl:
Ich verwende solches Kompriband für die beiden genannten Anwendungen im A2 schon länger und habe / hatte damit noch keine Dichtigkeitsprobleme oder Wasserschäden!
Welches Kompriband (Maße, Hersteller, Bezeichnung) verwendest du? Kannst du es hier verlinken?
vor 3 Stunden schrieb Krebserl:gleich dauerhaft mit Silikon verkleben
Besser Sikaflex, eine dauerelastische Dichtmasse.
vor 2 Stunden schrieb Auditom:Meine Erfahrung mit Butyl aus der Kartusche ist auch bestens.
Meine auch, aber einmal hab ich die Verkleidung montiert und dann festgestellt, dass ich den Stecker am Türschloß nicht aufgesteckt hatte. Ein Drama, das Türblech wieder abzubekommen. Das Butylband hat geklebt wie verrückt.
vor einer Stunde schrieb Mathieu:
Bei der bei mir ab Werk verbauten ist die Kabelzuführung aber seitlich um 90° Grad gedreht.
Nun schau ich mir gerade die Bilder von der GDW AHK an, und sehe, dass da eine AHK Steckdose mit seitlicher Kabelzuführung dabei ist.
Wenn Audi nicht in der Lage ist, eine passende AHK Steckdose zu beschaffen, dann bestelle eine AHK Steckdose mit seitlicher Kabelzuführung im Netz und wenn du den Einbau selbst nicht machen kannst, dann damit zur Werkstatt und dort einbauen lassen.
Am FIS Hebel den unteren (mittigen) Knopf (auf 6 Uhr) längere Zeit gedrückt halten. Ebenso kann dann das FIS wieder eingeschaltet werden.
Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
in Verbraucherberatung
Bose und Leder sind Preistreiber und beides eher selten anzutreffen.
Leider in dem Alter nicht ungewöhnlich. Und weil nicht so einfach "reparierbar", sollte man einige hundert Euro für den Sattler einplanen.
Sonnenblenden sind nicht gerade günstig, aber leicht zu wechseln.
Getränkehalter sind auch recht einfach zu wechseln.
In der Bucht gibt es einige Anbieter, die für einen schmalen Taler den Code anhand der Seriennummer zusenden.
Klar, freut man sich immer, wenn man ein Schnäppchen macht, aber für Leder und Bose muss man bereit sein, etwas mehr auf dem Tisch zu legen.
