3la2
Alle erstellten Inhalte von 3la2
  1. Hallo Phoenix A2, Vielen Dank! Ein kurzer Tipp, mit welcher Hardware und Software du arbeitest?
  2. In welchem Steuergerät oder Block kann ich das erkennen? Habe bisher mit VW Tools gearbeitet...
  3. Ok, das ist eine gute Idee so heranzugehen. Kann ich den Deckel einfach abschrauben? Und dann den Motor laufen lassen?
  4. Also heute das gereinigte AGR Ventil wieder eingebaut: Im Video seht ihr, das es leider immer noch nicht besser ist. Ist zum Verzweifeln. Geht direkt in den Notmodus... Kann da auch das Steuergerät hinüber sein? Da werden nämlich 0 Fehler angezeigt... WhatsApp Video 2017-05-03 at 20.22.56.3gpp
  5. Danke Phoenix A2, das klingt doch gut... Finde nur den Kabelsatz (oder Kabelsätze?) hierzu leider nicht wirklich....
  6. Liebes Forum, ganz salopp gefragt: Ist es möglich, Sitze mit Sitzheizung ab Werk in einen Audi ohne Sitzheizung umzubauen & das Klimabedienteil entsprechend tauschen? Ich habe nämlich auf beides Zugriff. Ist der Kabelbaum schon entprechend in jedem A3 verbaut, ähnlich wie mit den beheizten Spiegelgläsern, wo man "nur" die beheizten einbauen muss und an die versteckten Kabel anschliessen muss? Im Forum habe ich leider immer nur Beiträge mit Zubehör-Sitzmatten gefunden... Vielen Dank für eure Antworten :-)
  7. ok, aber das Getriebe ist identisch, oder?
  8. oh ja, sorry, hatte ich auf dem smartphone angesehen und nicht erkannt, dass es ein link war...
  9. Passt also ohne irgendwelche Anpassungen? Will nur sicher gehen
  10. das komische ist, dass kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt ist. Hier einmal das Video dazu:
  11. Passt der Motor vom Lupo 1.2 TDI samt Getriebe ohne große Umbaumassnahmen so in den A2 3L? Oder hat der andere Aufnahmen / Gelenkwellen-Längen usw?
  12. Liebes Forum, bei meinem Bruder hat sich heute vormittag ein plötzlich wahnsinnig unruhiger Motorlauf eingestellt - die Instrumententafel zeigt ein großes, blinkendes Rotes Ausrufezeichen! Vielleicht seht ihr euch das Video mal an dazu...was könnte das mal wieder sein? Danke für eure Hilfe!!! WhatsApp Video 2017-04-23 at 13.52.10.mp4
  13. Danke für deine Antwort und die korrekten Teilenummern! Ist es denn möglich, den Verschleissanzeiger aus dem vorhandenen Belägen in die Lupo Beläge umzubauen? Ich habe die Beläge ja schon hier, da die Beschreibung des Verkäufers etwas irreführend war.... Dann brauche ich das nicht zurück zu senden Nochmals Danke!
  14. Habe ich das richtig verstanden, dass der 1.2 TDI A2 zwar die gleichen Bremsscheiben wie der motorgleiche Lupo hat, aber die Beläge anders sind? Anders gefragt: ATE 13.0460-7177.2 - passt das jetzt auf meinen A2 oder nicht?
  15. Hallo Phoenix, vielen Dank für Deine Antworten! Gehe das Schritt für Schritt durch und werde berichten!
  16. Liebe A2ler, urplötzlich leuchtet bei mir die gelbe Motorelektronik-Leuchte. Es ist ein starker Leistungsverlust zu beobachten : Das Auto fährt nur noch 80-100km/h - aber nicht immer. An manchen Tagen ist die Leuchte nicht an oder geht während der Fahrt aus und die vollen 45PS stehen wieder am Start Der Fehlerspeicher wirft die Meldung aus: "Ladedruckregelung: Negative Abweichung, sporadisch" Die WE hat nun den Speicher gelöscht - nun ist die Lampe aus und die Leistung wieder da - hoffentlich dauerhaft? Der Monteur hat einen Schlauch im Motor zugehalten und ein anderer auf´s Gas gedrückt und meinte: Der Turbolader baue keinen richtigen Druck auf - vielleicht das VTG oder so verstopft? (Schlauch wird nicht genug gefüllt) Habt ihr so was schon mal gehabt? Danke für eure Antworten!
  17. Bei meinem 1.2er , 2003, ca. 60Tkm., ist die Handbremse fast ohne Funktion... Es kann aber nicht an der Laufleistung liegen, oder? Da ich dringend zum Tüv muss, und nicht genau weiss, welche Teile ich nachbestellen soll, bitte ich um eure Hilfe ! Vielen Dank!!
  18. Mal eine total verrückte Frage. Würde ich einen 3L Motor in unser Wohnmobil einbauen, mit Handschaltung natürlich - was würde dieser DANN auf 100 brauchen? Im Moment ist ein 136 PS Multijet von Fiat verbaut. Ist ein Wohnmobil von Fiat: TEC RoTEC 652 G Lift, Modell 2011, Automatikgetriebe Camperland Bong Rheinbach (nur anderer Motor als das im Link) Der Verbrauch sieht momentan so aus: 90km/h. = 9 l 100km/h = 10 l 110km/h = 11 l 120km/h = 12 l Ab 130 dann nicht mehr so gleichmäßig... Das die Fahrleistung leiden würde, ist klar....aber mich würde brennend interessieren wie ihr das seht.
  19. Liebes Forum, mein Bruder hat mit seiner Kugek folgendes Problem: - Seit kurzem segelt der Wagen nicht mehr, wenn man Gas weg nimmt. - Er geht an der Ampel nicht mehr aus - Der Wagen hat mitten in der Fahrt extremen Leistungsverlust - Die Bremsleuchten leuchten nach dem Verlassen und mit abgeschalteter Zündung alle drei. Könnte dies alles mit einem defekten Bremslichtschalter zu tun haben? Danke für eure Hilfe!!
  20. Vielen Dank! Klasse... Jetzt müsste ich nur noch herausfinden, wie der Farbcode vom oben genannten Bild heisst.... Twist?!
  21. Liebes Forum, gibt es konkrete Bestell-Links für folgende Softlacke? Danke für eure Anworten!
  22. Ich habe die Umschreibungsunterlagen letzte Woche in Bamberg angefordert und problemlos bekommen! 1x für mein eigenes Auto -> eben im Strassenverkehrsamt Düren gewesen, direkt geklappt! 1x für meine andere Kugel, die ich verkauft habe, die sollte in Stolberg umgeschlüsselt und angemeldet werden - hat nicht funktioniert... Die wollen auf biegen und brechen eine Herstellerbescheinigung. Dann habe ich eine Konferenzschaltung zwischen dem Leiter des Amtes und Herrn Kestel in Bamberg gemacht - waren also zu dritt in der Leitung und zu zweit gegen den Leiter...Herr Kestel hat versucht mit ihm vernünftig zu reden, aber dieser Mensch verlangt auf Biegen und Brechen eine Herstellerbescheinigung. Was kann ich machen?
  23. ok, mache ich! Setze nachher alles in den Beitrag rein!
  24. Hallo 3L Fahrer! Der Beitrag ist von 2008 - funktioniert das heute noch genau so? Grüne Feinstaubplakette für den 1.2 TDI - A2 Forum Meine muss ich langsam auch mal beantragen...
  25. ok, Problem gelöst, vielen Dank an alle! Die Batterie war so tiefentladen, dass man mit dem Spenderfahrzeug auf 2000 u/min gehen musste, damit "genug" Power da war, um die Kugel zu starten. Jetzt bin ich ein paar km gefahren und alles wieder tip top!! Nochmals danke an euch alle!
