Alle erstellten Inhalte von Cabriofahrer
JT Vorschlag - Lochmühle Eigeltingen - gestorben!!!
Cabriofahrer antwortete auf Artur's Thema in Jahrestreffen
War ja ein Versuch wert, ich konnte ja Letztes Jahr nicht! -
Also wenn wir jetzt 50X Danke zusammen bekommen dann Klappt das, sonst wird das dieses Jahr nichts und das will keiner:TOP: -
Am besten wiederholen wir das Treffen am Edersee! -
Auch jetzt im kalten Winter muß die Reparatur weiter gehen, letze Woche wurde die neue Lenksäule eingebaut und die Heizung Repariet. Die Frontteile sind Fertig Lackiert und werden nächste Woche eingebaut. Der Unterboden ist auch fertig, im Sommer werde ich das Reparierte Hitzeschutzblech durch ein neues ersetzen und ich konnte den ganzen Dreck im Wagen nicht mehr sehen, deswegen habe ich auch schon alles ausgesaugt jetzt ist der A2 innen auch fertig. Das grosse Carport habe ich jetz mit Folie verkleidet und einen Heitzpilz neben der Baustelle gestellt, bilder gibt es wenn ich fertig bin. :WB2
Für die Frontscheinwerfer gibt es einen Reparatursatz sollte die Halterung mal abbrechen. 8Z0998121 Reparatursatz
Ich musste an meinem AUA auch den Stellmotor für die Umluftklappe und den Gebläsemotor aus und einbauen, weil Überall Plastikteile waren nach dem Unfall. Besonders für den Einbau braucht man schon einiges an Gymnastik.
Der Fehler ist behoben der Temperaturschalter war defekt, deswegen lief der Lüfter immer Voll Power. Entschuldigt bitte weil ich nicht wusste in welcher Geschwindigkeit der Lüfter normal läuft, jetzt hat der Motor auch wieder normale Temperaturanzeige
Mit dem Silikonspray habe ich das damals auch schon an dem Polo behoben!
- 12 Antworten
Wenn ich mit meinem AUA fahre bzw. zurzeit noch nicht, dann hat der Motor nach 5km von mir aus den Berg rauf 90 Grad und der BBy nicht. Das Thermostat ist neu bei Audi gekauft vor zwei Wochen. Eventuell ist ja irgendetwas anders. Sobald der AUA fertig ist wird der BBY ja verkauft und ich will keine Probleme haben weil irgendetwas nicht Richtig funktioniert das ist der einzige Hintergrund und jetzt ist die Sache erledigt. PS in #4 schreibt A2TDI wie der Lüfter zu funktionieren hat. Einschalten ab 92Grad
gar nix machen? dann muss ich die Heizung ja auf Econ stehen lassen, weil der Lüfter sonst immer läuft.
Wenn ich die Heizung auf Econ stelle läuft der Ventilator nicht! was ist denn dann jetzt kaputt? der Thermoschalter soll doch glaube ich bei 102 Grad den Ventilator anschalten, oder?
Die Aussentemperaturanzeige stimmt, ich werde den G2/G62 Fühler tauschen Ich habe noch einen neuen von Meyle
Der Temperaturfühler, ist das der auch für die Temperaturanzeige ist, oder ist da noch ein anderer?
Hallo! Ich habe jetzt folgendes ausprobiert, wenn ich den Stecker mit den dünnen Kabeln abziehe Läuft der Lüfter nicht, wenn ich die Heizung auf off stelle Läuft der Lüfter nicht und wenn nur die Zündung an ist Läuft der Lüfter auch nicht. Ansonsten Läuft der Lüfter immer sobald der Motor an ist! Entweder ist der Thermofühler defekt oder der Thermoschalter, sehe ich das so Richtig? Noch etwas wenn ich mit dem wagen fahre und Heizung auf off wird auch deutlich schneller die 90 Grad erreicht.
An Meinem BBY Läuft der Kühlerlüfter sobald der Motor läuft, wenn es am Thermoschalter oder am Thermofühler liegt, müsste der Ventilator ausgehen wenn ich jeweils den Stecker abziehe! Liege ich damit Richtig um das zu Überprüfen?
Heute habe ich die KSG quer getauscht, das Problem ist das gleiche dann ist das KSG in Ordnung, dann habe ich den Stecker an der Fahrertür zur A-Säule abgezogen. Das Problem ist das gleiche, dann wird garkeine Tür angezeigt. Kann es Sein das es von der Beifahrer Tür kommt? Wenn ich an der Fahrertür die Türverriegelung betätige und dann wieder entriegel bleibt die Beifahrertür zu und kann nur geöffnet werden wenn ich den Schlüssel abziehe und dann am Schlüssel auf Öffnen drücke.
Rückenlehne nachpolstern (Lordosestütze)?
Cabriofahrer antwortete auf Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die gleichen Probleme habe ich auch, ich freue mich schon wenn ich im Sommer wieder im A4 sitzen kann, über eine Nachrüstung im A2 habe ich auch schon nachgedacht! -
Wenn ich zum Probieren das KSG von meinem anderen A2 einbaue, da ist ja alles OK! wird dann auch nichts gelöscht oder sonst etwas, oder muss Ich irgendetwas beachten?
Ok, dann muss Ich in einer Werkstatt den Fehlerspeicher vom KSG auslesen lassen. Geht das in einer freien Werkstatt oder nur beim:)
Genauso glaube ich das auch, weil es an den hinteren Türen ohne EFH keine Türsteuergeräte gibt, werden diese über das Steuergerät der Beifahrertür gesteuert und wenn das defekt ist kommen diese Probleme. Kann das so einer Bestätigen?
Danke, habe vorher nicht im Wiki nachgesehen!
Ich habe heute alles Nochmals durchgesehen. Es geht Innenleuchte wenn Fahrertür offen ist und wenn Heckklappe offen ist, sonst nicht. Türverriegeln geht am Schalter der Fahrertür an allen Türen, entriegeln geht an allen Türen ausser der Beifahrertür. Hinten sind keine EFH ich vermute es liegt an der Beifahrertür oder der Steckverbindung am KSG, welches kabel an der rechten Tür ist für Licht und welches für Entriegeln und welcher Stecker am KSG. Guten Rutsch an Alle
Strom abklemmen hat nichts gebracht, zusätzlich wenn ich die Türen verriegel über dem Schalter an der Fahrertür, dann bleiben die drei Türen zu, auch wenn ich wieder auf öffnen drücke.
Dann sollten wir eine eigene Statistik für A2 Farben erstellen, könnte da einer Helfen eine Tabelle zu erstellen mit allen Audi A2 Farben?
