Aneurysma
A2-Club Mitglied
    1.4 TDI (ATL)
  • Farbe
    Lichtsilber Metallic
  • Sommerfelgen
    15" 6-Arm Stylefelgen
  • Ausstattungspakete
    High-tech
    Bonn
Leistung von Aneurysma
  1. Guten Morgen liebe Gemeinde, ich aktiviere mal das Thema. Hat bitte von euch jemand eine Idee? Hier die Situation: 2022: Kühlwasseranzeige fiel von den gewohnten konstanten 90 Grad auf 60 Grad und blieb dort liegen. Leistung ATL normal. Forum konsultiert--> Wechsel Doppeltemperaturgeber beim Glaspalast. Im Anschluss irgendwann seit dem Wechsel Doppeltemperaturgeber Temperatur variabel zwischen 70 und 80 Grad und nie mehr bei 90 Grad (Leistung ATL normal, hat mich dann nicht so sehr gestört). Konsultation Forum: muss Thermostat sein--> diesen nun 03/24 getauscht auch bei Glaspalast. Somit neuer Doppeltemperaturgeber 2022 und Thermostat 2024. Jetzt aber seit letzter Woche zeigt sich jetzt wieder ein Fehler ähnlich wie in 2022. Beim innerstädtischen stop and go fiel die Temperatur plötzlich von 90 auf 60, erholte sich noch mal kurz auf 65-70 und bleibt nun so wie damals auf 60 liegen. Mit dem Carly Adapter habe ich mal gemessen bei Überlandfahrt 60 km heute: immer 58-65 Grad. Vielleicht ist es wieder der Temperaturgeber? Dieser ist aber erst 2 Jahre alt. Oder Kabelbaum/Kabelbruch? Was soll ich tun, was würdet ihr machen? Herzlichen Dank für Eure Hilfe Till
  2. genau die gleiche Frage habe ich auch. Mein Gebläse ist nun auch tot mit dem typischen Regeln mit Balken hoch/runter. Immerhin 198000km gehalten. Hat irgendwer eine Idee für Sebastian und mich? Besten Dank Till
  3. Hallo Zusammen und frohes Neues! Hier noch einmal ein Update zu passenden Kindersitzen Cybex Solution Z i-fix (Test in Stiftung Warentest 05/20) passt perfekt rein. Unser Sohn hat genug Platz. Isofix passte perfekt. Lehne haben wir aufrecht stehen für "mehr" Platz im Kofferraum Viele Grüße Till
  4. Mit zwei Kindern daheim kommt man zu nix und vergisst die Hälfte (oder mehr?). Nachdem die Batterie uns dann Starttechnisch mal im Stich gelassen hat und er gar nicht anging habe ich diese zwei Tage geladen. Dann ging er wieder besser an für einen Tag und dann das gleiche Spiel. Wenige Tage später wieder schlappe Batterie (Kälte/ Auto immer draußen). Dann habe ich auch aus Zeitnot wegen der Familie eine neue Batterie eingebaut. Und siehe da: Er startet normal und seitdem das ruckeln und schütteln nur einmal vorgekommen. Scheint also irgendwas mit der Spannung gewesen zu sein und zum Glück kein Kabelbaum o.ä. Fehlerspeicher war übrigens leer (Danke an Michael!!!) Sorry für die vergessene Rückmeldung und allen hier ein frohes Neues noch Till
  5. Bisserl technisch gesehen off-topic, und ich bin noch nicht wirklich zu einer Eingrenzung des Problems gekommen, aberes gibt einen Grund: Die Kugel hat uns treu in die Klinik getragen und wir sind glückliche Eltern eines gesunden zweiten Sohnes. Danke für die vielen Antworten, sobald ich mehr weiß melde ich mich Viele Grüße Till
  6. Update aus 2019 Maxi Cosi Tobi ohne Isofix passt perfekt Cybex Aton 5 mit Isofix-Base passt perfekt Maxi Cosi Pebble Plus ohne Base passt perfekt. Viele Grüße Till
  7. Liebe Gemeinde, herzlichen Dank für die vielen Hilfestellungen! Das verrückte ist, ist dass manchmal an manchen Tagen (die Tage zuvor) alles komplett normal läuft:Anlassen/Start, Fahrt, Abstellen. Null Auffälligkeiten. Das Schwungrad-Wackeln kenne ich auch von einem Kollegen. Das fühlte sich bei dem total anders an. Bei mir ist es eher ein verschlucken gefühlt... Mein erster Schritt wird Fehlerspeicher auslesen sein.
  8. Besten Dank für die ersten Antworten! wollte nur noch mal ergänzen dass die Kugel wenn sie mal dann an ist komplett normal läuft und nix mehr unrund ist. Hat 148000 drauf.
  9. Liebe Leute, bitte helft mir und verzeiht wenn ich hier einen neuen Thread auf mache. Ich bin total fertig mit den Nerven. Meine Frau ist schwanger und wir bekommen nächste Woche das zweite Baby (bzw. jederzeit) und unser geliebter ATL 2005 wird gebraucht für die Raserei in die Klinik. Was muss ich machen oder beachten? Folgendes Problem: gelegentlich beim Anlassen (kalt oder warm egal) springt der Wagen an aber direkt nach 2-3Drehungen des Anlassers noch während der Schlüsselstellung im Anlassermodus vibriert der ganze Wagen extrem. Es hört sich alles mega unrund oder umrhythmisch an. Ich erschrecke dann und drehe den Autoschlüssel zurück zu aus. Beim nächsten Versuch direkt wenige Sekunden später geht es dann und der Wagen geht an und läuft (übrigens total normal). Manchmal geht der Anlasser eine Runde und dann war es das. So als wenn die Batterie ultra leer wäre und gerade eine Anlasserrunde schaffen würde und dann alles tot ist. Batterie ist aber ok. Es gibt ja auch ganz normale Startvorgänge (er brauch nie lange zum angehen). Dann mache ich wieder aus und beim 2. oder 3. mal geht er normal an. Heute, gerade heute 5 Tage vor Entbindung war warmer Motor und nach dem Anlassen kam dieses Schütteln und danach bei weiteren Zündungsversuchen immer nur eine einzige Anlasserrunde dann nix. Habe dann paar Minuten gewartet und noch mal mit was mehr Ruhegas gestartet, dann ging er zum Glück an. Puh.... Ich dachte schon, dass es mit großen Verbrauchern Zusammenhängt, heute war aber Gebläse und alles andere aus; das kann es also nicht sein. Habt Ihr eine Idee oder Hilfestellung? Glühkerzen sind 07/2017 im Glaspalast alle neu gemacht worden. Danke euch ganz herzlich! Ein gestresster bald Zweit-Vater Till
  10. Hallo Zusammen. Hält da bei euch mit dem Tape immer noch? Meine Halterung ist jetzt auch gebrochen und der Mikroschalter hängt immer halb raus wenn das Auto geparkt wird. Es reichen schon kleine Hubbel oder das Zumachen der Heckklappe. Danke für eure Hilfe/Info Gruß Till
  11. Hier noch mal ein update als "Papa im A2": Es ist zwar kein Reboarder, aber ein Maxi-Cosi TOBI passt super hinten und meine Frau kann davor bequem sitzen. Im Kofferraum ohne Bodenplatte passt flach ein Bugaboo Bee5 locker rein. Fotos bei Interesse gerne Viele Grüße
  12. besten Dank für die Hilfestellung. Werde ich am Wochenende mal in Angriff nehmen. Euch allen noch einen schönen Abend und gute Fahrt
  13. Liebe Forengemeinde, ich habe als Laie mal eine blöde Frage: Mein geliebter ATL hat auf der Beifahrerseite einen im Vergleich zur Fahrerseite größeren Abstand zwischen der geschlossenen Tür und dem Fahrzeugrahmen. Von Aussen sieht man das leicht, aber von Innen kann man zwischen den Alu-Fensterrahmen und den Rahmen des Fahrzeugs auf Schulterhöhe und höher einen kleinen Finder reinstecken. Bei Fahrt über 100 km/h hört man den Wind auch wirklich spürbar. Meines Erachtens ist das neu. Einen Unfall oder Delle o.ä. gab es an der Tür nicht. Habt ihr schon mal so was erlebt? Kann man da irgendwas nachziehen im Scharnier oder Schloss? Danke schon mal für eure Mühe und Hilfe Sommerliche Grüße aus dem Rheinland Till
  14. Hallo Leute. Dank Eurer Hilfe konnte ich den Schalter heute bei meinem All wechseln, nachdem der vorherige dauernd gesponnen hat und das Justieren nix mehr brachte. Eine Frage hätte ich an die Profis hier: Wenn ich den neuen Schalter fühlbar bis "zum Ende" wieder reindrehe in die Metallplatte dann steht er bei mir gerade (also Parallel zum Fussboden). Bei euch auf den Fotos ist er immer im 45 Grad Winkel, so dass in Blickrichtung aufs Verankerungsblech die rechte Steckerseite am Rande der Verkleidung des Fußraumdaches hervorblitzt. Kann ich den gerade drin lassen (fühlt sich fest an) oder soll ich weiter drehen? Danke für eure Hilfe Euer "Endilich wieder Bremslicht"-Till
  15. Hallo zusammen. Wir brauchen in Kürze einen Reboarder-Sitz. Könnt ihr kurz mal schreiben, wenn ihr einen im Einsatz habt, damit ich weiß welcher in das Alu-Baby passt. Unser Favorit ist der Pearl 2 way von MC. Aber finde da nix zum A2 (passt offiziell, aber nur mit Krampf?) Besten Dank
