Heizöler
A2 Modell
1.4 TDI (ATL)
Thüringen
Leistung von Heizöler
Am Radio lag es nicht. Die Dorfschmiede benutzt dieses Auslesegerät: "LAUNCH DBScar VII" ... und dieses Gerät kommt mit dem alten MSG nicht klar. Der Steinalte Würth OBD Tester der vereinsamt in der Ecke einstaubte konnte das MSG auslesen. Übrigens. Es liegt ein 19558 vor. Verwirbelungs- bzw. Saugrohrklappe hat sporadisch kein Signal.
- 6 Antworten
Jawohl. Ein Zubehörradio ist verbaut. Hat auch ca. ein Jahr lang keinerlei Probleme verursacht. (Keine Warnlampe) Kann es wirklich daran liegen?
- 6 Antworten
Ganz vergessen zu erwähnen. Das Auto fährt fantastisch ohne jegliches Problem.
- 6 Antworten
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: Seit mehreren Wochen fahre ich mit einer sporadisch an- und ausgehenden (gelben) Abgaskontrollleuchte bzw. Motorkontrollleuchte herum. Gestern war ich dann endlich mal in der heimischen Dorfschmiede (freie Werkstatt) zum Auslesen. Das Ergebnis war ernüchternd. Ein Zugriff auf das Motorsteuergerät war nicht möglich. Andere Steuergeräte wie bspw. das ABS-Steuergerät war problemlos auslesbar. Gibt's Ratschläge bzw. übliche Verdächtige die ich kontrollieren kann? Motor ATL Baujahr 2004 313.000 km Danke schonmal im Voraus! Gruß, willi
- 6 Antworten
Nach vielen schönen Momenten mit dem Multimeter und dem mehrmaligen überprüfen der meisten Sicherungen habe ich ohne erkennbaren Defekt angefangen verschiedene Sicherungen auszutauschen. Es war die Sicherung 36. vielen Dank Manni
- 6 Antworten
- komfortsteuergerät
- abs
(und 4 weitere)
ganz vergessen zu erwähnen. Die Sicherungen sind alle intakt.
- 6 Antworten
- abs
(und 4 weitere)
Guten Morgen zusammen, das treuste Pferd im Stall kränkelt auf höchst ungewöhnliche Art. Ich versuche den Sachverhalt chronologisch möglichst präzise wiederzugeben: --> Dezember : Wassereinbruch durch Dachantenne --> Dezember: Entfernung der Dachantenne sowie Verschließen der Öffnung --> März: Bremsenreparatur hinten links selbst durchgeführt --> Durch mangelhaftes Verschließen der Bremsleitung ist über Nacht Bremssystem fast vollständig entleert --> mangels VCDS musste ich also in der Werkstatt entlüften lassen, Nur am Sattel ging nicht mehr, weil wie gesagt durch den Vorratsbehälter Luft gezogen wurde --> April: Werkstatt hat entlüftet, alles wieder OK --> einen Arbeitstag bzw. 70 km später: alles bestens ohne Probleme --> 10. April: Innenraumbeleuchtung hinten zum ersten Mal seit Dezember 23 wieder in Betrieb genommen --> Beim Einbau der zweiten Lampe der hinteren Innenraumbeleuchtung ging die zuerst eingesetzte sofort wieder aus --> Seitdem ist die komplette Innenraumbeleuchtung sowie die Klimatronic tot. --> Radio, ZV und Fensterheber funktionieren noch --> 11. April (erste Fahrt seit dem Innenraumbeleuchtung-Fiasko): nach 5 m Fahrtweg piept es laut und die heilige Dreifaltigkeit in Form von roter Bremswarn-Anzeige, ABS-Lampe und ASR-Lampe strahlt mich an. --> 11. April Nachmittag: Fehlerspeicher auslesen lassen: Motorsteuergerät, 1 Fehler gefunden: 18043 - Datenbus-Antrieb P1635 - 35-10 "fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät - Sporadisch" ABS-Steuergerät, 1 Fehler gefunden: 01314 - Motorsteuergerät 013 - "bitte Fehlerspeicher auslesen" Was haben Innenraumbeleuchtung bzw. KSG, ABS-Steuergerät und Motor- bzw. Klimasteuergerät miteinander zu tun? Oder ist das Innenraumproblem vom Bremsenproblem tatsächlich gtrennt und nur rein zufällig zeitgleich aufgetreten? vielen vielen Dank für jeden Tipp und jeden Ratschlag. viele Grüße aus Thüringen Willy
- 6 Antworten
- abs
(und 4 weitere)
ich habe keins
Hallo zusammen, nach 3 Tagen Schnee auf meinem Auto-Dach tropft es jetzt zur hinteren Innenraumbeleuchtung rein Weiß jemand den Durchmesser des Lochs im Dach für die Dachantenne? Am liebsten würde ich eine Schlossschraube aus Edelstahl mit Gummi-Scheibe von oben reinstecken und unten eine Mutter dagegenschrauben. Dachantenne brauch ich eh nicht. Alternativ würde ich einen Hahnloch-Stopfen verbauen: https://www.hornbach.de/p/hahnlochstopfen-blanco-48-mm-edelstahl/5525206/ Grüße Willi
Sorry wegen der Unklarheiten. ich meine natürlich Aftermarket Preise. Also so um die 800 ... 900 Euro 2.000 € ist echt übel bei einem Fahrzeugwert von ca. 4.500 € (mit funktionierendem Turbo) gibts trotz der Risiken bei einer Instandsetzung wenigstens eine Art "empfehlenswerte" Firma... also wo man so einigermaßen ein ruhiges Gewissen haben kann dass halbwegs ordentlich gearbeitet wurde?
Meine Werkstatt hat bei Audi bestellt und die Antwort bekommen: "ersatzlos gestrichen" Also definitiv nicht mehr bei Audi lieferabr Audi Tradition hat wohl noch welche auf Lager und veräußert sie zum doppelten Preis. So langsam spiele ich trotz aller Warnungen mit dem Gedanken den kaputten Lader regenerieren zu lassen. Ist mit Sicherheit besser als gar keiner
Gerade kam eine Mail, dass der Turbo doch nicht lieferbar ist ... Jetzt darf ich warten Alterantiv-Turbos würden mich auch interessieren. Ist aber sicher nicht ganz ohne... die Problematik auf jeden Fall traurig, dass in Zeiten von haufenweiser geschwafelter Nachhaltigkeit ein 18 Jahre altes, voll funktionstüchtiges, und nach wie vor extrem sparsames Auto am Rande der Unbrauchbarkeit steht, weil ein bestimmtes Teil nicht mehr produziert wird. ... kommt Zeit, kommt Rat
Großartig. So wird Markentreue belohnt Aber ob BorgWarner jetzt ins Geschäft der Regeneration der eignen Turbos eingestiegen ist, weiß keiner, oder?
Moin, mein Turbo ist jetzt bei 280.500 km über den Jordan gegangen. --> Erst bei Tempo 140+ beschleunigend unterwegs. --> Dann schlagartig eintretendes Pfeifen/Schleifen/Kreischen, welches natürlich extrem Gaspedalstellungs-abhängig war. --> Sofort vom Gas gegangen (Weiterfahrt mit Tempo 80, Leistung noch einigermaßen vorhanden) --> nach etwa 3 Minuten verstummte das Pfeifen/Schleifen/Kreischen schlagertig (Leistung nun auf Trabant 601 Niveau) Die Welle war gebrochen. Einzelteile finden sich im Kat wieder. Und jetzt zum eigentlichen Anliegen: Empfehlung des Forums ist ja eindeutig pro Neuteil, contra Revision. Allerdings scheint der ATL Turbo (045253019A) nicht oder kaum noch verfügbar zu sein ??? Ich habe für 785 bei Turbo-Total bestellt. Das war der einzige Laden der noch für unter 1000 Euro ein Neuteil verakufte. Jetzt habe ich mit dem Laden telefoniert, weil 5 Tage lang keine Versandbestätigung kam. Auf einmal hieß es: Der "neue" Turbolader vom "Originalhersteller" sei geliefert worden und wird direkt an mich weitergesendet. Aber ich müsse unbedingt das Altteil, sprich den kaputten Turbo, an Turbo-Total zurücksenden, welcher dann wieder zu Hersteller (BorgWarner) geht Es bleiben drei Fragen: Ist der Turbo, den ich jetzt bekomme, tatsächlich NEU? Ist der Preis von 785 bei Altteilabgabe überhaupt gerechtfertigt? Stellt BorgWarner keine Turbos mehr UND regeneriert der Hersteller jetzt selbst? Ich bin am überlegen mir noch gebrauchte Lader auf Lager zu legen, damit ich auch in Zukunft (nach dem 2. Turbo) mobil bleibe viele Grüße
