cmpbtb will: Beifahrertürschloss reparieren, externe Ladebuchse hinter Serviceklappe einbauen, ATL Messwertblöcke vergleichen, mal bei wem in Tecprint/Stromlaufpläne linsen kann: eigentlich alles außerhalb des Motors zerlegen, löten, elektrobasteln bringt mit: VCDS (da haben wir scheinbar genug von), Standardwerkzeug
Durnesss will: Fsd, ate-pd, Koppelstangen, Türfeststeller, Blinkrelais, Trommelbremse freigängig machen, Trommeln ersetzen (pulverbeschichtete), etwas Getriebeöl ergänzen (Schnorrermodus an), kann: naja bringt mit: etwas Werkzeug, Durst, blöde Sprüche
Fred_Wonz will: Türfeststeller , großen Wischerwasserbehälter einbauen ! kann: Mit Werkzeug verletzungsfrei umgehen!
Shadout will: Schreubertechnisch noch nichts konkretes, davon ab reicht es ja neue Gesichter kennen lernen zu wollen. kann: Fahrwerk, Elektriktrick.. bringt mit: VCDS und Notebook, Schaltpläne, odentlich Werkzeug.
herr_tichy: will: Inspektion, vllt. GRA verbauen, Getriebeölwechsel kann: im Prinzip wohl das alles - das mit der GRA geht aber schneller, wenn's vielleicht schonmal jemand gemacht hat. Helfen kann ich, wenn mir jemand sagt, was ich machen soll. Gelernter Industriemechaniker, sonst keine Ahnung. bringt mit: VCDS und Notebook, 'ne Kiste Wasser, 'nen trockenen Rührkuchen
Pater B will: Getriebeölwechsel, Türfeststeller, FSDs probefahrn, kuckn kann: rat+tat bei : GRA, Elektrostandheizung, NSWs, Hifieinbau. bringt mit: Lenkradvielzahn, ECO-Taster
knutschkugl: will: Ablagefach unter Handbremshebel kann: nix bringt mit: Kasten Cola
Phoenix A2: will: Getriebeölwechsel, Bremsen vorne Scheiben+Klötze kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Türfeststellerwechsel bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher
Herr Rossi (Berichtet ein Problem )will Getriebeölwechsel will Startruckeln erforschen kann RTW rufen, wenn er Werzeug sieht und bringt Kaffee und Kuchen mit.
Karat21:will:Getriebeölwechsel, Scheibenwischer-tuning, Trommelbremse freigängig machen, Tankkennlinie anpassen.
Mini Avant: würde auch kommen( falls das Datum steht, wegen Urlaub )bringt mit: VAG-COM / Rep.Anleitung A2 Buch-Form/ Werkst.Hd-Buch Innenraum-PC.
Pyro_loe: will: Verkleidung A-Saeule oben montieren bitte, & fast alles, Tips von euch, Spielerij programmieren, kann: Kaffee rund bringen bringt mit: gefüllte Kuchen
KalleMinogue: Guckt
Audi TDI: kann wahrscheinlich nicht aufgrund eines anderen Termines, hat sich heute leider erst ergeben
Jole130489: will: eventuell GRA, Radio und Lichtsensor kann: Elektrik bringt mit: Freund und Freundin, Elektriker Werkzeug und Kasten cola
heavy-metal: will: Ölabstreifringe wechseln - Domlager wechseln - Bremstrommeln hinten öffnen (wg. leichtem "Blockieren" nach Regenfahrt und 12-stündiger Standzeit) - Getriebeöl wechseln - AGR-Ventil reinigen und wieder anlernen - Seitenverkleidungen im Kofferraum demontieren und wieder montieren -- kann: nur bis ca. 15 Uhr - nach Anleitung schrauben - gutgemeinte Ratschläge geben -- bringt mit: seinen A2 - vernünftige Hazet-Drehmomentschlüssel (10-60 Nm + 30-210 Nm) - kpl. Satz Innentorx (TX5 bis TX40)
A2 Ferdinand:will: Zweitschlüssel- Funkfernbedienung mit VAG-Com anlernen;Türkontakte/Schlösser hinten rechts & vorne rechts tauschen kann: Türkontakte selbst machen, wenn jemand mit Fachkenntnis hin und wieder drüberguckt; helfen; Türfeststeller wechseln; brauche keine Hebebühne!!! bringt mit: Werkzeug (Vielzahn, Torx); nach Absprache warmen Tee oder kalte Getränke
AL2013 will: Geber für Kühlmitteltemperatur wechseln ("meist der G62" heißt es), Getriebeöl wechseln, GRA einbauen, anderes Radio einbauen, andere Hupe einbauen (die Peinlichkeit muss ein Ende haben!) (Reihenfolge=Priorität) kann: Schöne viele Fotos machen bringt mit: seine Frau, die sicher begeistert beim Treffen dabei sein wird, eine EOS 40D mit gutem Objektiv, 2 Faltstühle, Werkzeug, evtl. Schokoladenkuchen
Speedyjupp kann Zugucken will Zugucken bringt mit sich selbst
Silberfuchs will Getriebeölwechsel+Motorölwechsel + GRA einbau,FSD Fahrwerk Einbau, Koppelstangen wechseln+ Querstabi neu lagern + Motorlager (Pendelstütze + Knackknarzgeräusche im Amaturenbrett unter Lenkstock suchen und eleminieren => bringt mit : Werkzeug Öl Schmiermittel sich selbst + nette Freundin in Blaumann und Kuchen optional Kaffemaschine + Kaffee falls gewünscht kann helfen und arbeiten auf Anweisung !
Erfahrungen der Teilnehmer:
grün = Schonmal gemacht und kann helfen
blau = Traue es mir (evtl. mit Hilfe) zu, habe es aber bisher nicht gemacht
Beifahrertürschloss:
externe Ladebuchse: Pater B
Fahrwerk (vorne):Shadout
Fahrwerk (hinten): cmpbtb, Shadout
Koppelstangen: Phoenix A2,
Türfeststeller: Phoenix A2, Silberfuchs, cmpbtb
Blinkrelais:Fred_Wonz, Silberfuchs, cmpbtb, Pater B
Trommelbremse:Fred_Wonz, Silberfuchs
Scheibenbremsen: cmpbtb, Phoenix A2, Fred_Wonz
Getriebeölwechsel: Phoenix A2, herr_tichy, Shadout
GRA: herr_tichy, Pater B
NSW: Phoenix A2, Fred_Wonz, Pater B
Unterbodenverkleidung: cmpbtb
Scheibenwischerwartung: cmpbtb, herr_tichy
Verkleidung A-Saeule (oben teile):
Radio: Phoenix A2,Fred_Wonz, Pater B
Lichtsensor:Jole130489 ( Bei einem Twingo )aber vom Prinzip das selbe
Benzinfilter:
Ölabstreifringe:
Domlager: Shadout
AGR-Ventil reinigen:
AGR-Ventil anlernen: Phoenix A2,
Verkleidung im Kofferraum: cmpbtb
Tankkennlinie anpassen:
Spielerei progammieren zb Türverrieglung bei der Fahrt : herr_tichy, Shadout, Phoenix A2
