Alle erstellten Inhalte von 75-PS-pro-Tonne
51. NRW Schraubertreffen in Legden - 21.07.2018
75-PS-pro-Tonne antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Problem war die Uhrzeit. Ich war um 10:00 mit allem fertig und bin noch bis 14:00 da geblieben... hat zeitlich nicht gepasst, was mir auch leid tut. Aber bei der anwesenden Fachkompetenz hab ich mir da keine Sorgen gemacht -
Bin auch wieder zu Hause... mit einem defekten Radlager gekommen, mit zwei defekten wieder nach Hause, der bestellte Ölabscheider war leider der falsche. Irgendwie doof. Aber: Wieder einmal wertvolle Tipps bekommen und tolle Benzingespräche(Danke Andre, Michael, Hardy...). Dafür lohnt es sich immer nach Legden zu fahren. Übrigens: hab zuerst gedacht, dass ich mir einbilde mein Auto wäre leiser nach Öl-/Filterwechsel ... aber es stimmt. Das typische Rasseln ist fast komplett weg ? -
Ich schon ... bin also vor dir da. Ich habe Zeit. Wenn du eine Bühne bekommst bin ich wahrscheinlich schon fertig. Win-Win Situation Wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, sollten wir maximal 1,5 Stunden brauchen. -
75-PS-pro-Tonne möchte: Ölwechsel, Ölabscheider tauschen, Radlager hinten erneuern, Fahrertür fixen, paar Kleinigkeiten prüfen benötigt: Bühne bringt mit: gute Laune, Werkzeug, kleine Snacks Nupi möchte: den blauen FSI mal wieder zügig über eine längere Distanz bewegen benötigt: Freie Bahn!bringt mit: Wahrscheinlich was zum Grillen, diverses WZ (Dremel) Vox1100: möchte: Ölwechsel, Bremsen prüfen benötigt: Bühne bringt mit: Cola und Lekkers aus Holland. Hardy: möchte: Zwangsentlüftung erneuern und diverse Kleinarbeiten erledigen benötigt: Bühne (kurzzeitig) bringt mit: Getränke und Grilliges cmpbtb möchte: Generelle Wartung, Innenspiegel abblendbar nachrüsten benötigt: Bühne bringt mit: Getränke und Grilliges Ashkelonie möchte: Gangschaltung intakt bringen und wenn Zeit einen Tempomat nachrüsten (liegt mit Kabelsatz vor) benötigt: Hilfe bringt mit: Getränke und was zu grillen - wenn der Grill wieder vor Ort ist? Meeuwis möchte: Reifen aufziehen / Räder wecheln. Mithelfen. Bringt Kuchen mit. Bu85 möchte: auch gerne zum Schrauber Treffen kommen und als Neuling mir das angucken. bringe mit: gute Laune, interrese rund um, knabber Zeug und Getränke. Boml möchte: sich in gepflegter Schrauberrunde dazugesellen benötigt: VCDS bringe mit: alles was zum entfernen von Kratzern, Parkrämplern... benötigt wird mit - bei Bedarf einfach melden OPÖL möchte: Innenspiegel abblendbar nachrüsten benötigt: Eventuell etwas Hilfe beim Anschließen / crimpen bringt mit: Was zum grillen, falls Grill vorhanden???? Sonst Mini Schnitzelchen heavy-metal möchte: sich mal wieder mit Boml unterhalten (u.a. über Fahrzeugpflege) ; Geräuschen aus dem Antriebsstrang auf den Grund gehen (Antriebswellen prüfen); EFH-Mechanik Tür HR freilegen (Schadenfeststellung); 4 Felgen von Altreifen befreienbenötigt: Bühne (max. 30 Minuten), Alex' Hilfe beim "Entreifen" bringt mit: was Trinkbares - und (Spezial-)Werkzeug, das ich sowieso immer dabei habe (u.a. BBY-Zündspulenabzieher...) Drakee möchte: Ölabscheider tauschen, Schlauch tauschen, Ölwechsel, Benzinfilter wechseln benötigt: Bühne und aufgrund von mangelnder Schraubererfahrung: Werkzeug und Hilfe bringt mit: Laptop mit VAG Com + China Kabel, irgendwas Ess- und Trinkbares Phoenix A2 möchte: helfen wo gewünscht, etwas Wartung an der Kugel benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnosewerkzeug msstona möchte: Sitzheizung einbauen benötigt: etwas Hilfe bringt mit: benötigte Teile A2-Smart-er-3z möchte: helfen wo gewünscht, euch mal wieder sehen, Erfahrungen sammeln und Spaß haben benötigt: nix bringt mit: bischen Werkzeug Getränke Der Übersicht wegen -
Ich bin sogar ganz früh da ? -
Nach meiner Rückfahrt von der Arbeit gerade eben kannst du auch beim Radlagerwechsel hinten zuschauen -
Kannst gerne bei mir zuschauen beim Ölwechsel und Ölabscheider. Danach machen wir dann Deinen zusammen. Du hast an jeder Bühne einen Werkzeugwagen ... und genug andere Schrauber die Dir bei Werkzeug aushelfen werden -
75-PS-pro-Tonne antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Der Tachostand kann nicht stimmen ... bei 275.000 wäre der Preis angemessen, ansonsten wäre der Wagen ein absolutes Megaschnäppchen. -
An die ST Gewindefahrwerks fahrer
75-PS-pro-Tonne antwortete auf Jones_R's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Wenn ich das so lese, bin ich froh doch sehr naiv an die Sache rangegangen zu sein. Fahrwerk eingebaut, zwei Mal die Alu-Dose abgelassen und gedreht, fertig -
Gibt es da noch einen Extrathread? Haben wahrscheinlich einige überlesen, wenn ich mir die Anmeldezahlen so ansehe
Revision Trommelbremsen Audi 1.4 Benziner
75-PS-pro-Tonne antwortete auf fireblade999's Thema in Verbraucherberatung
Wow... also nur mal so als Denkanstoß: ich habe für das komplette Set MIT neuen Trommeln 90€ bezahlt. Den Austausch kann man mit Geduld und ein wenig handwerklichem Geschick beim ersten Mal in 2-3 Stunden in der Hofeinfahrt/Garage selber machen. Da wäre ich zu geizig es in der Werkstatt machen zu lassen. -
Sehr schöne Kombi ... die Deckel mit Audi-Ringen gibt es günstig bei Egay. Hab für meinen Satz knapp 40€ bezahlt (chinesische Originale)
Gelöst! Es war die MAM-Felge und ein weit raus stehender Belagträger, die sich nicht mochten. Mit den eben schnell drauf gemachten Winteralus alles okay. Danke trotzdem für Eure Unterstützung.
Ja und zwar ganz. Sonst bekommt man die neuen Beläge ja gar nicht über die Scheibe.
Hilfe, ich habe nach Anleitung aus dem Forum gerade die Scheiben und Beläge an der VA getauscht. Leider schleifen jetzt beide extrem. Nach meinem Verständnis öffnet sich die Bremse nicht weit genug. Woran kann das liegen? Hab alle Punkte penibel abgearbeitet... Hersteller: Atec-Germany
kompletter Fahrwerkswechsel Empfehlung
75-PS-pro-Tonne antwortete auf Scarip's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
ST-X, einstellbar, völlig unproblematisch, klasse Preis-/Leistungsverhältnis. -
Oh, dann habe ich die PN wohl zu spät beantwortet
Na dann, ich drück die Daumen
Hat das Auto kein Kennzeichen? Wenn doch kannst und darfst Du damit doch auf direktem Weg zur Prüfstelle fahren...
17" S-Liner mit 7,5J und Et40?
75-PS-pro-Tonne antwortete auf 75-PS-pro-Tonne's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Zur Not eben immer mit Winterrädern zum TÜV -
Da @Bu85 gerade auf Probefahrt mit den Alus ist, frag ich euch mal... Er hat sich S-Liner gekauft, die auf nem Rechtslenker A2 drauf waren. Beim Einbau stellte sich eben raus, dass die 7.5J, ET40 und Zentrierringe haben. Hat jemand von Euch solche S-Liner schon mal gesehen, oder sogar drauf? Sind die überhaupt für den A2? Gut aussehen tun sie aber auf jeden Fall und schleifen tut da auch nichts...
Ordentlich im dem Sinne, dass Dir auf Kopfsteinpflaster nicht gleich sämtliche Nierensteine abgehen Die Fahrzeugflotte ist mittlerweile fast ausschließlich silber oder dunkelblau
Joah, die Gummis sind ganz gut gezogen. Mit der Tieferlegung sieht das dann schon je nach Blickwinkel ziemlich groß aus Sind aber ganz bestimmt 17er
