Beiträge erstellt von Brukterer
Habe jetzt viele Seiten gelesen hier.
Trotzdem ist mit nicht klar ob ich bei Gewitter im A2 bleiben kann oder ob ich besser das Fahrzeug verlasse.
vor 4 Stunden schrieb fendent:
Geht viel besser mit einer 36er Nuss.
Ja, wenn das viel besser geht dann rufe ich dich demnächst an.
Dann kannst du den Deckel für mich lösen.
Das ist doch ein Klacks für dich von der Schweiz nach Ostwestfalen.
Eben Ölwechsel gemacht mit Ölfilterwechsel bei Km 179372.
Habe gleichzeitig stahlbus Ölablassschraube mit Ventil M14x1.5x12mm Komplettset mit 40cm Schlauch montiert.
Um den Ölfilter zu wechseln habe ich einen 36er Ringschlüssel passend geschnitten, siehe Foto. Der ganze Schlüssel ist zu lang um damit die Kappe zu lösen.
Am 14.10.2023 um 14:09 schrieb Granitei:
Eine der besten Investitionen beim A2 .
Unterschied wie Tag und Nacht
Habe es auch wegen der geringeren Leistungsanforderung gemacht.
Der Wagen hat viele Verbraucher von denen ich jetzt einige laufen lasse.
(Sitzheizung und Gebläse, manchmal Heckscheiben- Spiegelheizung)
Das geht zu Lasten des Stroms, der die Batterie wieder aufladen soll.
Bei Regen und in der Dämmerung wird ein schwarzes Auto besser gesehen wenn das Fahrlicht an ist.
Die LED ziehen 19 Watt. Die Halogenlampen ziehen 55 Watt.
Hätte da zwei Fragen:
Gibt es eine Schaltung, - Nachrüstung - die nur die Fahrlichter an lässt und nicht die Heckbeleuchtung?
Wie groß ist die Chance von der Polizei an gehalten zu werden so dass man die ausgedruckte AGB vor weisen muss? (17 Din A4 Seiten)
vor 10 Stunden schrieb A2 HL jense:
Was ist das denn für ein Schalthebel???
So einen habe ich auch noch nicht gesehen.
Auf jeden Fall hat der Wagen keine Klimaautomatik.
Habe vor ein paar Tagen die Verkleidung der Tür hinten rechts ab genommen.
Der Fensterheber hinten rechts "vergisst" immer wieder das er an gelernt wurde.
Den Schalter am Fahrersitz und den Motor habe ich schon getauscht ohne dass es etwas geholfen hätte.
Die Kabel, die zu dem Fensterhebermotor gehen sind mit speziellen Nummern gekennzeichnet.
8z0 971 688 N
8z0 971 987 T
8z0 971 687 Q
Habe ich gegoogelt. Es sind keine langen Stränge.
Die Kabel sind vermutlich in der B-Säule mit Steckern mit längeren Kabeln verbunden.
Es wäre also das vermutlich defekte Kabel zu besorgen und ein zu bauen. Dann sind alle vier Fenster dauerhaft an gelernt und ich habe auch wieder die Komfortfunktion.
Am 17.9.2023 um 15:23 schrieb Dr. Desmo:
Wobei ich mich ohnehin frage wozu diese teure Schnellkupplung gut sein soll: Ein normaler fester Stutzen hätte m.E. auch völlig ausgereicht.
Habe ich auch drüber nach gedacht.
Eventuell ist es ein Vorteil ohne Schrauben zu lösen den Strang zu öffnen um zu Messen oder irgend etwas anderes zu tun.
Es mag den Spezis in der Community nicht gefallen wenn ich hier was über eine defekte Schelle schreibe.
Auf jeden Fall ist der Notlauf nach Austausch der Schelle nicht mehr auf getreten.
Mir reicht das. Ich brauche keine Komplimente oder Spezialbezeichnungen.
Ich brauche ein gut funktionierendes Fahrzeug.
vor einer Stunde schrieb McFly:
Nene, die Felgen passen nicht zueinander.
Ich sehe v und h die gleiche Felge. Oder bin ich meschugge?
vor einer Stunde schrieb Nupi:
Ich kann also Stecknadeln mit schwarzen Köpfen nehmen.
Sieht man nur bei offener Heckklappe.
Nadeln nur mit schwarzen Köpfen?
Eventuell bei einem Gothik-Versand schauen?
Der Himmel fällt mir auf den Kopf.
Das war die einzige Angst meiner Vorfahren.
Ich habe ein Gegenmittel.
Ein netter A2 Fahrer, der Inneneinrichter ist sagte die beste Lösung sind Nadeln mit Glaskopf.
Das Ankleben hält nicht wirklich und beschädigt den Stoff.
Also habe ich Nadeln mit Glaskopf genommen.
- AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant bringt mit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer
- fasyrt möchte: Antriebswelle mit Flanschwelle rechts tauschen, Bremsen vorn, Spurstangenkopf rechts tauschen, Spur vermessen benötigt: Bühne, Wellen vom Marco, Wellenweise Hilfe+Nerven vom Marco+Dennis, bringt mit: Heferollschokokuchen, eine Kiste Gutes aus dem Südwesten, ErsatzteileAbnahme
- NonStopCharging möchte: LED Leuchtmittel einbauen und HU/AU erneuern benötigt: der Lichteinstellung und AU/HU Prüfingenieur bringt mit: Getränke und evtl Kuchen
- Papayaorange möchte: NSW Satz aus Marcos Schlachter in den CS Silber einbauen. Restarbeiten am CS Papaya wenn nötig erledigen. benötigt: Unterkunft, Bühne und Unterstützung beim Kabelziehen. bringt mit: Die bestellten Schrauber T-shirts und die beliebten Haribo Mischungen.
- Fred Wonz möchte: ENDLICH den Tank tauschen :-) benötigt: Bühne, Hilfe vom Marco bringt mit: Getränke
- streetfreack möchte: mal wieder teilnehmen und helfen benötigt: nette Gesprächspartner bringt mit: Getränke und gute Laune
- joauch möchte: LED einbauen, Rücksitzbank gängig machen, ggf Potis der Klima,
- Brukterer möchte: Stromfluss Fensterheber testen. . benötigt: Autoelektrik. . . bringt mit: gute Laune
- ausbauen benötigt: ggf. eine helfende Hand bringt mit: Getränke und gute Laune
- HEY_A2 möchte: Klimaanlage checken & auffüllen/reparieren, Inspektions-Service, benötigt: Klimagerät, ggf. Bühne, ggf. Hilfe & VCDS bringt mit: Brötchen
- heavy-metal möchte: Dellendoktor und SmartRepair am A4; ENDLICH FSE einbauen ggf. @Fred_Wonzbeim Tankausbau unterstützen benötigt: Dellendoc und Smartrepairer bringt mit: Trinkbares
- ChristianFfm möchte: Klimaanlage reparieren, Hinterachse wechseln. benötigt: Ggf. Klimakondensator (oder Kompressor) oder beides, Hinterachse und Marcos Hilfe. bringt mit: Alles, was fehlt
- Opöl möchte: Radlauf hinten li. tauschen, Auspuffklappern?? beim Anfahren rückwärts abstellen, ggf. Motorlager inspizieren, OSS Wartung. benötigt: Bühne und Marcos Hilfe. bringt mit: Was zum grillen
- Elch A2 möchte: Schaltung einstellen, warten; OSS checken; A2 von anderen inspizieren lassen, nette Leute kennenlernen; benötigt: Hilfe von Anderen wer gerade Zeit hat. bringt mit: echt bayrisches Bier
- Karat21 möchte: Service bei der Grünenglaskugel durchführen; benötigt: Bühne. bringt mit: den Roten Koffer
fidibus möchte: Spurstangenköpfe tauschen, evtl. Türfangbänder reparieren,
evtl. Tempomat nachrüsten, Temperatursensor Verdampfer G263 tauschen, Ursache der MKL auf den Grund gehen; benötigt: kurzzeitig Hebebühne, ggf. eine helfende/wissende Hand. bringt mit: Süßes und gute Laune - vembicon möchte: AHK, PDC (aus Marcos Schlachter) u. evtl. GRA einbauen; benötigt: Bühne und Unterstütung b. allem; bringt mit: Süßkram, Optimismus und Zeit.
- Zweierlehrling möchte: vielleicht den Antrieb tauschen (noch in Planung), ansonsten steht noch anderes an, z.B. Bremsen vorne erneuern, Scheinwerfer tauschen und LEDs einsetzen, Scheibenhebermechanik hi. li. tauschen, Scheibenwischer aufhübschen, etc. (evtl. schaffe ich schon etwas vorher). . . benötigt: evtl. Bühne, Marco. . . bringt mit: Flüsiges und Festes. . .
- flugmichel möchte: Kimlakompressor und Verdampfer tauschen; benötigt: Bühne und Unterstütung; bringt mit: Würstchen zum Grillen und guite Laune
- Frickler möchte: unverbindlich anmelden um die Antriebswellen in Ordnung bringen (Manschetten neu, Außengelenk links wechseln) und den Ölstandsensor reparieren, ggf. tauschen, TÜV-readyness kontrollieren benötigt: mentale Unterstützung, Kaffeetalks, einen 13m Parkplatz bringt mit: Werkzeug, VCDS, ...
- Island möchte: Lenkrad tauschen benötigt: helfende Hände bringt mit: Kuchen und Kaltgetränke,Kaffeepulver
- Nupi möchte: vorbeikommen benötigt: hoffentlich nichts bringt mit: Grillgut, wenn möglich
- Brukterer möchte: Stromfluss Fensterheber testen benötigt: Autoelektrik bringt mit: gute Laune
- 2
Gerade eben schrieb Sepp:
Man kann aber nach 24h noch ein Tick nachziehen.
Hatte mir schon vor genommen den Sitz noch mal zu prüfen. Und zwar mit einem Handgriff und nicht mit Schrauber. Da habe ich dann mehr Gefühl. Ich glaube voll an knallen kann sogar das Gummi zerstören oder die Schelle macht die Grätsche.
vor 49 Minuten schrieb Nagah:
Du lügst,
vor 49 Minuten schrieb Nagah:Da das was du behauptest zu sein und wie du dich tatsächlich verhältst, meilenweit auseinanderklafft.
Ja, ich bin unvollkommen.
Und ich genieße es.
Danke, lieber @Nagah.
Es ist immer wieder erhebend und therapeutisch deine Analysen und Kritiken zu lesen. Ich bin unvollkommen. Und ich bin verletzbar.
Das ist auch in Ordnung so. Daran wird nichts geändert.
Habe eben die Schelle montiert.
Ich habe für die Schelle bei der Fa. Landefeld sage und schreibe € 1,21 bezahlt inclusive Versand. Womit die Geld verdienen ist mir ein Rätsel.
Und noch mal ein Bild von meinem Schmuckstück. Die S-Line Räder stehen ihm gut. Die Ledersitze machen Spaß und all das andere Sonderzubehör. 90 PS treiben ihn an. Welch eine Gnade ein solches Auto zu fahren.
Vor ein paar Tagen ist Martin Walser gestorben.
Ein bekannter Autor und Schriftsteller.
Er hat ein Buch geschrieben auf Grund dessen er wahre Stürme von Kommentaren und Kritiken ausgelöst hat. Alte Freundschaften wurden ihm gekündigt.
Viele mussten ihren Senf dazu geben zu seinem Roman in dem er über das Verhältnis zu einem bekannten Literaturkritiker in verschlüsselter Weise thematisiert.
Ich denke das er am Ende auch eine Ignorieren-Liste hatte und mit bestimmten Leuten keinen Kontakt mehr zu ließ.
Er hat einfach nur getan was er tun musste. Er hat seine Gedanken schriftlich nieder gelegt.
Das hat Manchen nicht gepasst. Was soll´s? Er hat so gelebt wie es ihm gefiel. Er hat sich nicht verbogen um Anderen zu gefallen. Es war ihm hoffentlich auch egal was Andere über ihn dachten oder schrieben. Mir geht es ähnlich.
Werde jetzt gleich mal die Schelle an bauen. Die Große Schelle des Zwistes ähnlich einem Zankapfel.
- 4
Okay,
dann werde ich doch mal mitteilen warum ich so grantig wurde.
Ein Freund von mir hat sich zum Piloten ausbilden lassen.
Während der Ausbildung machte er in einer 2-Sitzer Maschine einen Trainingsflug mit einem Mitschüler. Der Schüler steuerte das Flugzeug. Der Freund war nur Passagier und konnte nicht eingreifen.
Beim Landanflug machte dann der Mitschüler alles falsch was man falsch machen kann. Ich bin (leider) kein Pilot. Doch ich vermute mal Landeklappen nicht aus gefahren. Das Flugzeug nicht in den Wind gestellt, die Nase nicht angehoben, was weis ich.
Ergebnis war der Flieger lag auf dem Propeller in einem Kornfeld. Dem Himmel sei Dank keine Verletzten.
Der Freund sagte dann zu dem Bruchpiloten: "Du wirst mal ein guter Pilot werden." Das war sehr diplomatisch aus gedrückt. Es sollte heißen du bist ein Vollltrottel. Und im Moment hast du keine Ahnung wie man ein Flugzeug steuert.
Aufgrund dieser Geschichte ist mir die Aussage "wirst mal ein Schrauber" übel auf gestoßen.
Man sollte einen Menschen erst beurteilen wenn man alle Fakten kennt. Auf Amerikanisch: "Do not judge anybody unless you walked one mile in his mokassins."
Natürlich ist das Humbug und maßlos übertrieben.
Doch ich verstehe langsam die Abstufungen der Qualifikationen.
Du bist ein Schrauber.
Schwabe ist ein Oberschrauber.
Ich bin kein Schrauber so wie ein Wehrdienstverweigerer keinen Rang bei der Bundeswehr hat.
Ich bin nicht mal ein Akkuschrauber.
vor 17 Minuten schrieb don vari:
Sorry, zum Glück gibt es die Ignorierungs Liste ...
Ganz meine Meinung!
Und schon isser wech!
vor 6 Stunden schrieb Granitei:
A2 Freunde ist das Stichwort !
Das bedeutet das jeder ein Freund vom A2 ist.
Oder von zwei A2, so wie ich.
Es bedeutet nicht das man ein Schrauber ist.
Den Titel muss man sich verdienen indem man den A2 auf Allrad umrüstet oder wenigstens einen größeren Motor ein baut.
Am 27.7.2023 um 00:31 schrieb Nagah:
Vielleicht Fahrräder oder Mofas/Roller, aber ganz sicher kein Autoschrauber.
Wortklauberei.
Ja, es sollte mir egal sein wie Andere mich bezeichnen.
Da hast du recht.
Ich bin was ich bin.
Der Stones hit heißt übrigens Gimmi shelter und nicht Gimmi Schelte.
Bin ich ein Schrauber oder nicht? Egal!
Meine beiden A2, die friedlich neben einander auf dem Parkdeck stehen, laufen beide prima.
Mofas oder Roller habe ich seit 50 Jahren nicht an gerührt.
Bleiben also die Fahrräder.
Habe heute zwei Damen ihre Räder auf gepumpt.
Die waren sehr glücklich darüber.
Mein viertes Pedelec mit Zahnriemen, das ich seit 3 Tagen neu habe macht mir so viel Spaß das selbst der ATL jetzt öfter stehen bleibt.
Er bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, bzw. Kritiker.
vor 33 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Bin gespannt, wer dir noch weiterhin helfen und Ratschläge geben möchte.
Das werden wir sehen.
Ich mache mir keine Sorgen um Ereignisse, die in der Zukunft liegen.
Ich bin mir sicher das ich weiterhin den Support bekomme, den ich benötige.
Und es gibt tatsächlich welche, die ich nicht ignorieren kann.
Was es alles gibt!
Wieder jemand, der meine Posts nicht richtig liest und mir deswegen Vorwürfe macht und mich kritisiert.
Wieder jemand, den ich zu meiner Ignorieren-Liste zu fügen musste.
Es ist noch viel Platz auf dieser Liste.
Leute, die in meinem Thread negative Dinge posten kommen auf diese Liste.
Dafür ist sie ja da.
Also: So long! Lasst es euch gut gehen!
- 4
Logbuch Audi 8Z - Motor ATL
in Allgemein
Habe eben Winterreifen auf gezogen.
Bin mit den Reifen im Kofferraum zu einer Reifenwerkstatt gefahren.
Es sollte 45,00 kosten das Umstecken.
Da habe ich mich entschieden es selber zu montieren.
Ich dachte das kostet 20,00 Euro.
Für einen 70 Jahre alten Mann mit Herz-Problemen kein ganz leichtes Unterfangen.
Doch es ging. Habe viele Pausen ein gelegt.
Bin gespannt wie das mit dem Schlaf wird.
Ich kenne Situationen wo das Einschlafen ein Problem war wegen Überlastung des Körpers.
Es könnte sein das wir einen sehr milden Winter bekommen. Doch das Risiko mit Sommerreifen diesen schönen Wagen zu bewegen möchte ich wirklich nicht eingehen.
