Smartrek
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Smartrek
  1. Ich hatte ja noch gehofft, dass ich irgendwie über die FSE auch Musik wiedergeben kann, was anscheinend leider nicht der Fall ist. Somit wird das Pioneer wohl doch etwas früher eingebaut als geplant (zumal die Navigation ohne CarPlay so sehr mühselig ist)
  2. Da hast du natürlich Recht und so habe ich nun meinen A2 finden können. Besten Dank für deine Hilfe. Der Umbau wird zwar erst im nächsten Jahr stattfinden, aber dank Bluetooth im originalen Radio lassen sich das erstmal aushalten.
  3. Hallo zusammen, welcher Kurbelwellensensor bzw. Geber für Motordrehzahl G28 wäre denn der richtige für einen Audi A2 1.4 Benziner (BBY) von Mitte 2005? Audi selbst hatte zwei Sensoren ausfindig gemacht, welche wohl beide sowohl für den AUA als auch für den BBY geeignet sein sollen. Einer soll rund sein, der andere eckig. Preislich sind beide identisch. Viele Grüße Smartrek
  4. Danke für die Info, den Wiki-Eintrag hatte ich vorhin schon gesehen. Mich wundert es nur, dass bei den ersten dutzenden von fehlgeschlagenen Startversuchen kein Eintrag im Fehlerspeicher zu finden war Also ist es recht wahrscheinlich, dass die Geschichte mit einem Tausch des Kurbelwellensensors (G28) oder evtl. auch des Nockenwellensensors (G40) erledigt ist?
  5. Hallo zusammen, der Audi A2 eines Bekannten - meinen habe ich leider noch nicht - geht nach dem Start bei etwas geringeren Temperaturen (unter ca. 14/15 Grad) nach wenigen Sekunden wieder aus. Am Laufen bleibt er erst beim zweiten oder sogar erst beim dritten Versuch. Auch das "Hochhalten" der Drehzahl im Stand hilft nicht. Zunächst waren keine Fehler im Fehlerspeicher abgelegt und ich hatte den Saugrohrdrucksensor im Verdacht. Dieser wurde wohl von gegen ein Exemplar aus dem Zubehör (nicht original von Audi) getauscht. Das Problem blieb bestehen und der originale ist nun wieder drin. Auch der Temperatursensor wurde getauscht, was leider auch keine Besserung brachte. Es wäre natürlich nicht absolut unmöglich, dass der neue Saugrohrdrucksensor Murks war (ich persönlich bin bei sowas ja ein Freund von Originalteilen). Seit der Fehler heute morgen wieder auftrat sind aber folgende Fehler im Speicher: 16705 - Geber Motor G28 unplausibles Signal 01314 - Motorsteuergerät 013 bitte Fehlerspeicher auslesen Kann sich da hier jemand einen Reim drauf machen? Schonmal vielen Dank für Eure Antworten. Viele Grüße Smartrek
  6. Genau dieses Gerät wäre auch meine Wahl für die 1DIN-Lösung. Ich denke auch, dass ich es so machen werde. Das Problem wäre ja nichtmal der Umbau auf 2DIN, denn ich könnte beim Kauf auf die großen Multimedia-Systeme achten. Aber auch dann ist es wohl nicht so einfach machbar. Zudem ist das Angebot der großen Systeme bei der Minimal-Motorisierung (1.4 Benziner) nicht gerade üppig. Da du diesen Umbau ja schon durchgeführt hast: Welchen Einbaurahmen und welchen CAN-BUS-Adapter hast du denn verwendet?
  7. Hallo zusammen, ich plane mir Ende des Jahres bzw. spätestens Anfang 2020 einen Audi A2 1.4 (Benziner) zuzulegen. Nun stellt sich mir allerdings die Frage, wie es denn beim A2 so mit Radios aus dem Zubehör ausschaut. Ich habe schon gelesen, dass bei den von mir präferierten Baujahren (2004 und 2005) wohl schon eine CAN-Bus-Steuerung verbaut ist und ich somit als sauberste Lösung einen entsprechenden CAN-Bus-Adapter bräuchte. Der Umbau der 1DIN-Variante soll sich ja wohl gar nicht so schwer gestalten, zu 2DIN-Radios habe ich allerdings bisher wenig gefunden. Für letztere sollte natürlich das größere Audi-Navi/Radio verbaut sein, bei welchem das Ablagefach unten entfällt und das Klimabedienteil nach unten wandert. Platz für ein 2DIN-Radio wäre da also nach dem Ausbau des originalen Multimedia-Systems. Leider habe ich aber keine Blenden für ein 2DIN-Radio finden können, gibt es da nichts? Ich hätte zwar sehr gerne ein 2DIN-Radio (CarPlay bei einem 1DIN-Radio ist halt nicht so einfach), aber falls das so gar nicht möglich sein sollte könnte ich natürlich auch einfach einen A2 mit dem "kleinen" Standard-Radio holen und müsste dann bei meiner Suche nicht auf die großen Systeme achten. Ich hoffe, dass Ihr mir da helfen könnt und schonmal vielen Dank im Voraus für Eure Antworten. Viele Grüße Smartrek
