Cukla
Alle erstellten Inhalte von Cukla
1,2l TDI GRA Möglich durch Softwareänderung
Cukla antwortete auf vaglupo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo zusammen, wie bekomme ich das zweite Kabel vom Bremslichtschalter am einfachsten raus? Ich habe Angst, es eventuell zu beschädigen. -
Hallo hier ein Update laut dem Mechaniker es waren mehrere unterdruckschläuche gerissen die den Turbo steuern. Jetzt fährt der wieder tip top. Danke an allen
Kann man den alten turbo noch retten und dein einbauen?
Backoffen Reiniger Methode versucht hat nichts gebracht dann kam der Turbo.
Die VTG war fest beim alten.
Das muss ich noch erwähnen beim Mechaniker. Nächste Woche habe ich einen Termin und werde weiter berichten.
Es war tatsächlich ein Revidierter Turbo.
Hallo zusammen, mein 3L wirft wieder den Fehler P1556 – Regelgrenze unterschritten. Die Werkstatt, die den Turbo gewechselt hat, hat auch das N75-Ventil erneuert. Die Stange ist sicher nicht fest, sie bewegt sich reibungslos. Die Grundeinstellung 04, MWB 11 habe ich ausprobiert, aber die Stange wird nicht angesteuert. Bitte könnt ihr mir weiterhelfen? Der Fehler bringt mich noch zur Verzweiflung.
Also ich hatte es in der Werkstatt die haben gesagt die Schläuche sind korrekt. Was kann jetzt überprüfen?
Ja genau es wirft den fehler Ladedruck Regelgrenze überschritten/unterschritten, das heisst ich soll die unterdruckschläuche überprüfen ob die richtig zusammengesteckt sind?
Der Schlauch der mit unterdruck verbunden ist beim N75 und dann an der Druckdose
Ich habe leider das noch nicht versucht aber ich habe den schlauch beim VTG-Dose abgemacht und der zieht schon aber ganz wenig ich weiss es jetzt nicht wie viel unterdruck es braucht um den VTG zu bewegen. Hier noch Messwertblock 11
Hallo zusammen ich habe beim meinem 3L den turbolader wechseln lassen aber der hat jetzt keine leistung unter 2000 rpm. Ich habe versucht mit dem Grundeinstellung wählen und Messwertblock 11 aber die stange bewegt sich gar nicht. Kann es an dem N75 Ventil liegen? Danke im voraus
Hallo zusammen ich möchte mein G85 kalibrieren, wenn ich mein lenkrad nach rechts oder nach links bewege kommt die fehler meldung und 014 Defective 085 dann geht nicht mehr weiter. Ich habe den LWS schon ausgebaut und alles überprüft aber trotzdem kann nicht die Grundeinstellung machen. Könnt ihr mir weiter helfen?
Hallo mein 3l hat auch das abs esp problem. Gestern habe ich wärend der Fahrt schnell die handbremse angezogen weil die trommelbremse hinten quietscht und seitdem brennen die Lichter und abs funktioniert auch nicht mehr. Gibt es eine Lösung?
ich denke es sind die schrauben lose schaut bitte nach ob alles richtig fest is von unten hatte das gleiche problem.
Kann man das reparieren? Motor läuft aber hängt schief, rechte motorlager hält den motor nicht mehr richtig. Oder ist es möglich einfach einen AMF zu montieren aber wie ist es dann wegen den elektrischen zuheizer?
Hallo ich brauche hilfe mein audi steht seit wochen still bitte sagt mir ob ich meinen BHC mit einem AMF ersetzen kann. Kann ich das abgasrückführung von BHC übernehmen. Danke euch
Motor läuft noch aber der rechte motorlager war nicht richtig befestigt und hat nachgelassen so dass das gewinde am motor kaputt ist.
Hallo mein BHC audi hat ein Motorschaden. Wäre es möglich den mit einem AMF zu ersetzen? Baujahr 2005
Ich glaube es ist nur ein Motorlager.
Ich denke ich muss auch beim ANY den Motorlager wechseln lassen. Das Lenkrad und die türen vibrieren im stand sehr viel obwohl nur 88tsd.
Ist es normal das der ANY im stand sehr viel vibriert? Mein AMF hat das weniger.
Bin auch dabei
