Alle erstellten Inhalte von D.Vibes
Auf meiner Rechnung im Audi Zentrum standen immer so um die 400€ wenn ich mich recht erinner, gezahlt hat aber kasko. Grüße, D.Vibes
So also hab so gemacht wie gesagt und jetzt geht es soweit, auch ohne zündung. FSE konnte ich leider nicht probieren da ich grad kein 6310 zur hand hatte, ansonten gehen alle LS und der SUB Vielen dank also an alle die dies ermöglicht haben
Habe ich aber, alos muss der an 25. Oder? Dann gebt mir 10 min dann probier ich das kurz
also fehlt mir noch bosepin am radio, Klemme 30 (pin 2 vom alten) an pin 13 vom bose amp für dauerplus Klemme 31 (pin 3 vom alten) an pin 11 vom bose amp für masse Nur woher nehme ich die masse für den bosepin? die Radio masse habe ich ja im radio an pin 3 gemacht. und wohin kommt bei mir nun der zündplus pin 24 oder 25?
Ok dann hier mal meine Belegungen... Generell ist zu sagen das es bei mir 2 Kabel hinters Navi gab. Einmal die einzelnen losen (5 stück für die neubelegung der LS und Masse), und dann einen Braunen Stecker als gegenteil für die Frontlautsprecher (siehe letztes Bild) Am Bose Verstärker: 1-5: leer, stecken wohl ih 6 da mehrere kabel 6: Masse Radio (Gelb) 7: Hinten Rechts (Rot) 8: Hinten Links (Schwarz) 9: Vorne Rechts (Blau) 10: Vorne Links (Grün) 11-13: leer 14: Sub + (wurden von cum-cartec gemacht) 15: Sub - (wurden von cum-cartec gemacht) 16: Vorne Links - (wurden von cum-cartec gemacht) 17: Vorne Links + (wurden von cum-cartec gemacht) 18: Vorne Rechts + (wurden von cum-cartec gemacht) 19: Vorne Links - (wurden von cum-cartec gemacht) 20: Hinten Links + (Rot/Grün) 21: Hinten Links - (Braun/Schwarz) 22: Hinten Rechts - (Braun/Weis) 23: Hinten Rechts + (Blau/Weis) 24 oder 25: Zündplus (Rot/Blau) So hier die belegung am Navi, jetzt natürlich nur die von vorne gesehene Rechte seite (Pins 1-6) 1: Hinten Links (Schwarz) 2: Hinten Rechts (Rot) 3: Masse Radio (Gelb) 4: Vorne Links (Grün) 5: Zündplus (Rot/Blau) 6: Vorne Rechts (Blau) wohl gemerkt das die Stecker folgend angeordnet sind: 1 4 3 6 2 5 Was nun und ob an pin 8 was dran ist kA, welche masse kommt da hin? die Gelbe welche ich nun auf Pin 3 gelegt habe? Bilder kommen im nächste post...
Also nun ich, auch alles gemacht wie beschrieben, leider habe ich nicht so viel glück und es geht. RNS-D ist auf bose codiert und dennoch kommt kein mucks aus der anlage, nichts einfach alles tot. Habe daraufhin mal am sub zündplus auf die 24 gelegt da ich ja ne FSE habe, dennoch nix. Am Bose Amp sind folgende plätze pinlos 1-5 12-14 und je nach dem eben eben der eltzte odervorletzte (zündplus) Jemand ne idee warum das nicht geht? Danke, D.Vibes
Entriegeln von Mini Iso Stecker hinter Navi?
D.Vibes antwortete auf D.Vibes's Thema in HIFI - Handy - NAVI
ok so gehts... >>DAU<<< -
wo genau muss ich denn da ansetzen? -
joa hier... http://www.elemental-freedom.com/Stecker/DSCF0329.JPG http://www.elemental-freedom.com/Stecker/DSCF0330.JPG http://www.elemental-freedom.com/Stecker/DSCF0331.JPG http://www.elemental-freedom.com/Stecker/DSCF0332.JPG http://www.elemental-freedom.com/Stecker/DSCF0333.JPG D.Vibes -
Moin leute, entschuldigt bitte das ich so drönge aber ichversuch nun seit gut ner woche mein Bose nachzurüsten. Ich bin schon soweit das ich entriegelungswerkzeug vor mir habe, jeweils iso und mini-iso (schraubenzieher artiges ding mit vorne ner ganz dünnen gabel) So nun zu meinem eigentl. Problem. Hinterm Navi (RNS-D) gibt es einen mini iso stecker welcher die ganzen pins für cd wechselr und co beinhaltet. Dort bekomme ich die pins trotzdem leider nicht raus. Am stecker fällt ein lila irgendwas auf was sich wohl durch den ganzen stecker zieht und ich nehme an das "normale" entriegeln verhindert, jemand ne idee wie ich das auch entriegel? Danke im voraus, D.Vibes
ich hab für den 29ten gestimmt, also würde ich kommen wenn er da ist
also da wohl nicht an ostern dann wohl die woche danach, sonst wird es bei mir schlecht. Grüße, Moritz
ich warte auch noch auf Feedback zum thema osternwochenende, werde aber wohl kommen. Greetz, Moritz
Mir ist es generell recht, jedoch abhängig von der Distanz. Da ich eben die zeit des "reisens" einplanen muss. Grüße, Moritz
Hat mir mal wer ne Website oder so von dem Kronenhof? Ist bestimmt noch weiter weg als der üblich Stammtisch oder? Je nach dem muss ich dann gucken ob ich komme D.Vibes der aus Stuttgart kommen würde.
ich wäre dann auch mit von der partie ^^
Meiner ist auch Mj 2004 und hat leider noch kein BT, zumindest nicht das ich es gefunden bzw aktiviert bekommen habe. Grüße, D.Vibes
meiner zieht jetzt dann glaub schon ueber nen dreiviertel jahr mit und geht immernoch. Was mann wie gesagt mal probieren kann ist ob es an der schmierung liegt, bei mir scheint es jedoch den magnetschalter erwischt zu haben da ich ihn schonmal geschmiert habe und es nicht besser wurde. Gruesse, D.Vibes
Mich hats auch gefreut euch mal wieder zu sehen und nett beisammen zu sitzen Bin natürlich wieder super daheim angekommen, wie auch sonst mit der Kugel Grüße, Moritz
Werde wohl auch kommen können, vll. aber bissle später Freu mich auf euch. Grüße, Moritz
Gibt mietwerkstätten oder du gehst zu deinem Freundlichen und sagst du würdest gerne kurz unten unter die Abdeckung gucken ob es da hingefallen ist. Meiner macht da bei sowas keine Faxen, zumal meiner so viele Schrauben von der Motorabdeckung verliert das ich dann gleich welche kauf ^^. Grüße, D.Vibes
Bei mir ist das leider nicht sicher, häng da leider selber noch bisschen in der luft. Würde aber gerne kommen. Wäre das dann da wo es das letzte mal gewesen ist oder wie? Infos auch gerne per PM. Grüße, D.Vibes
gut, meine hielten voren grade mal 45tkm bis sie nicht ab sondern verformt waren. Da sind jetzt bei 113tkm der 3te satz drauf. Hinten kommt jetzt dann beim Reifenwechsel der 2te Satz drauf. Leider wird die Kugel grad mehr Stadt als sonstwas beweget. Grüße D.Vibes
Also ab 160 km/h laut tacho kann mann dem 90 PS TDI zuschauen wie die tanknadel nach links geht ^^ Manchmal darf es dann aber egal sein und die nadel darf 205 anzeigen D.Vibes
ich find die dicken nadeln hässlich. Da bleib ich bei meinem. Aber geschmack ist verschieden und dass ist auch gut so Gute umsetzung auf jedenfall. D.Vibes
