bidde:
du machst die tür auf. in der innenseite da wo das türschloss sitzt. siehste die gummilippe. auf der höhe des türschloss findest du dort untendrin eine schraube Torx 20. die löst du bis ein wiederstand da ist. ganz leichter wiederstand, wenn du zu weit drehst must die ganze tür zerlegen oder mit hohlraumwachs arbeiten ;P. w
WICHTIG: beim lösen der schraube immer den aussengriff betätigen!!!
wenn du die schraube gelöst hast kannst du bei gezogenem griff. zb an der fahrertür jetzt mal die kappe hinter dem griff rausziehen. da wo der schließzylinder drin sitzt. an den anderen türen halt abdeckung ohne schloss. da am besten mit einem edding markieren wie das T stück im Griff seitlich ist. genau da musstest danach wieder reinmachen sonst geht die tür nimmer gescheit auf. da wo du jetzt denn schließzylinder rausgenommen hast. siehst du seitlich eine verzahnung da ist so ein T stückplastik drin. wenn der weg ist kannst du ihn vorsichtig nach hinten und dan wie beim öffnen nach aussen ziehen. und weg ist er.
wenns unklarheiten gibt. per pn an mich
