In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
Audi-IN-A2
Alle erstellten Inhalte von Audi-IN-A2
  1. hi en masse, war bei mir auch vorige woche, hab mir ne originale geholt... für 120flocken. so nun zum ausbau: zuerst solltest du denn wagenheber und des andere dings(schaumstoff) raustun. damit rechts schonmal alles lehr. dann kannst du vorsichtig des "Das Schaumstoff Teil Richtung Heck" nach rechts und dann ein stück nach oben herausziehen.... zähne zusammenbeisen, hängt recht streng drin...... dann siehste 2 schreiben ganz unten am kofferaumboden die lößt du dann und ziehst die verkleidung nach oben ab. dann kannste die batterie rausheben. ps: wenn du die verkleidung der batterie nachdem ausbau anschaust weißt du auch warum du die batterie so nicht rausbekommst, weil des plastik so nasen dran hat die die batterie im griff halten...(die werden dann nach unten gedrückt in die batterieseite beim festziehen der 2 schrauben) ich hoffe ich konnte helfen..... GreeZ Andi
  2. will mir die ablage auch einbauen. unterbringung verschiedener schalter.... aber natürlich auch handy. ja ok werde in anderen threads mal nachlesen wie des ding ohne beschädigungen rausgeht und vor allem wie ich des neue am besten anpasse. GreeZ Andi
  3. hi erstens, welche erfahrungen hast du bezüglich der ablage gemacht. hab mal gelesen das der zigaretttenanzünder nicht mehr rausgehen soll wenn man die verkleidung verbaut.... will zwar mir nicht einen kippe im auto anmachen-> würd ich eh net -->> nichtraucher. aber wie is des, hab auch vor die ablage einzubauen...... vielen dank im vorraus GreeZ Andi
  4. wäre auch gerne gekommen, aber ich muss an diesem samstag arbeiten *heul. GreeZ Andi
  5. hier bitte: http://froogle.google.de/froogle?q=zimmermann+bremsscheiben+f%C3%BCr+audi+a2&hl=de&lr=&sa=N&tab=ff&oi=froogler GreeZ Andi
  6. ka, jetzt hab ich halt die ate mal genommen, mal sehen wie die sind. werde demnächst berichten..... wenn ich meine komplette brems wieder vom ö-tal krieg und alles wieder zambau.. GreeZ Andi
  7. hab mir persönlich auch die zimmermann geordert... aber bei den belägen musste ich auf ate power pad wechseln weil mein kollege gesagt hat die ds cp sind nicht mehr lieferbar..... :ver GreeZ Andi
  8. da ich selber in einer vw&audi vertragswerkstatt arbeite kann ich dir nein. 120Nm und nach ca. 100-200 sicherheitshalber nachziehen dann passts. GreeZ Andi
  9. sorry ich kann leider nicht kommen, da ich am 09.12 meine gesellenprüfung hab, und ich deshalb voll im lernstreß bin.. aber wenn mal was wieder zamgeht gerne. ->Sorry<- GreeZ Andi
  10. @S-Line klar is das verboten, und???, muss bei der polizei verwarnungsgeld zahlen und dann fährste weiter @A2TDI meine ausage sollte kein negativer beitrag werden. die anleitungen und alles sind immer sehr detailiert... ich meinte nur mit der sicht in der nacht beim Rückwährsfahren.. GreeZ Andi
  11. ich sag nur "Sicht bei Nacht??" ich bin mal mit einem mitgefahren der hatte die vorderen seitenscheiben auch getönt..... in der nacht in da city hätten wir beinahe einen radfahrer mitgenommen weil wir ihn durch die folie net gesehen haben........ GreeZ Andi
  12. hi CH 360, laut meinen wissens darfm man mit einem farbkeil bis zu 15% der scheibe verdecken. allerdings NUR wenn man nachweisen kann das man eine sehschwäche hat. das heist wenn du eine briller bzw. kontakt. trägst kannst dus vergessen..... GreeZ ANdi
  13. um nochmal auf das thema zurückzukommen. mein kleiner war jetzt in der werkstatt (inspektion) und da haben die doch glatt festgestellt das die lambdasonde bank1 sonde 2 defekt ist (war im fehlerspeicher abgelegt) hab ich privat eine neue reingebaut und sie da ich komm jetzt viel viel weiter wie vorher....... wahnsinn wie die lambda sonde in das motor-management bzw. einspritzung eingreift..... GreeZ Andi
  14. also wenn da diesmal was zusammengeht, könnte mir vorstellen auch zu kommen, hab beim letzten treffen am mobile verpennt . GreeZ Andi
  15. hi atti, geile arbeit. werde dir heute noch diesbezüglich anmailen, hab ja die gleichen felgen wie du weisst nur eine dimension kleiner aber der felgendeckel is ja gleich gross :D :D :D :D :D :D :D :D :D GreeZ Andi
  16. @ Joachin_A2 klar blendet des is ja verchromt und des reflektiert wie die sau. @alle ich hab mir letzte woche einen neuen wischerarm geholt und die 2 muttern dazu da liegn wir bei meinem freundlichen bei ca. 45 euro für die sachen. hab diesen wischer nach münchen runter gefahren da ist er gerade bei "Tuning by Landherr" in der werkstatt (kenn den chef des 1.Golf GTI Club münchen e.V) der macht mir das für ca. 80 € hat er gesagt ps. wenn ich ihn hab gibts pics vom umbau usw. GreeZ Andi
  17. aha, also das heisst ich muss den dietz drinlassen und kann die hinternen boxen nicht irgendwie umklemmen auf denn stecker von den vorderen, die ich ja nicht mehr lang brauch, da dieße über die entstufe laufen sollen! GreeZ Andi
  18. mmhh so... ja ich suchte eigentlich irgendeinen adapter für die hintern ls, weil der dietz zu gross is die bring ich net alles da hinten unter (in der Mittelkonsole) -> Phantomspeisung, dietz adapter, 4 chinchkabel, hauptkabelbaum usw. weiss jemand rat?? oder nur umklemmen ??? wäre um hilfreiche antwort sehr dankbar GreeZ Andi
  19. hi leute, kann mir bitte jemand sagen ob ich den folgenden adapter anstelle des großen riesigen dietz adapters benutzen kann?? (für die hinteren Lautsprecher!).. die will ich nämlich über denn radio laufen lassen, vorne kommen andere rein oben wie unten und dann natürlich ein gescheiter kofferaumausbau usw........ viel arbeit-> aber der winter is ja lang an welchen stellen vom radio muss ich die anschließen. bitte bedenken das ich 2 endstufen auch noch anschließen will. weiss jemand was??? line out oder in oder sonstwas, hab einen JVC- KD SH909R Radio. Ps: hab vorher die suchfunktion genutzt aber irgendwie nichts gefunden. Danke im Vorraus GreeZ Andi
  20. würde kein billiges öl nehmen, schreibt ja vw vor das man longlife nimmt is jetzt bei denn vertragshändler umgestellt von 0w30 auf jetzt "5w30". darf man aber trotzdem fahren auser ihr hab einen r5 tdi oder v10 tdi... ps: kontrollier auch jede woche mein öl, aber bei mir fehlt gar nix, er meint nur das er in 500 km zum service will aber zwischen denn servicen fehlt da nix, ist schon mysteriös was??? GreeZ Andi
  21. hi harlekin, hauen die lampen auch hin??? hast du sie selber schon drinne?? und wie lange sind die ca.?? schauen recht gross aus.... GreeZ Andi
  22. hi LuTTz, du weißt ja garnet was an deinem auto noch alles aus kunstoff is 8) 8) 8) ich könnte ne lieste erstellen aber die würde zuuuuu lange werden... GreeZ Andi
  23. hi mopu, beim a2 musst du denn griff anziehen und halten und dann die schraube herausdrehen (wird irgendwann dann schwerer zu drehen da sie auch anschlag is!) dann musst auf der Fahrerseite denn kleinen knuppel wo das schlosss drin is herausziehn geht ein bissel streng. wenn du denn dann herausen hast siehts du am griff selber zum knuppel hien einen halbmond, denn musst du aushängen. zum schloss hinl mit kleinen schraubendreher drücken. (merkt dir wie der drin war, dararn hängt es ob sich deinen kugel bei minimal bewegung öffnet oder erst wenn du denn griff in denn händen hälst.... ) denn denn griff hinten am schloßstück rausziehen bis auf anschlag und dann vorne noch gezielt ausführen und gut..... GreeZ Andi
  24. könntet auch so machen wie ich und auch einige im club.... siehe unten | | V
