MatthiasK
Alle erstellten Inhalte von MatthiasK
Hallo, weiß zufällig Jemand, ob beim flashen z.B. über Cumcartek ein vorhandenes Chiptuning verloren geht? VG Matthias
- 18 Antworten
After the basic adjustment, I teach my grinding point 5 times from a standing start according to the instructions and then it stays that way. Unfortunately, I don't know why your car does this while you're driving. Is your KNZ sitting securely on the stop? Or does it have room to move because the retaining clip is bent?
I recently learned the friction point on a slightly downhill road. That works very well. Or someone has to push :-) then it doesn't engage the clutch so hard.
Hallo, bei mir ist der Simmering an der Antriebswelle auf der Fahrerseite undicht. Kennt ihr zufällig Jemand die richtige Teilenummer? Hier gibt es ja sicherlich rechts und linksdrehende Simmerringe, sodass es schon der richtige sein muss. Es ist für einen 1,2 TDI VG Matthias
Ich bin gerade 50km gefahren und nun ist es perfekt. Er kuppelt nicht zu hart ein, kriecht normal und auch das Auskuppeln ist nicht mehr zu spät. Ich habe das ganze eine halbe Umdrehung nach links gedreht, also strämmer. In meiner Logik passt das so auch. Bei der GGE und dem Anlernen des Schleifpunktes wird die erforderliche Kupplungsposition also der Moment zwischen offen und geschlossen ermittelt und abgespeichert. Referenzwert kann hier nur die Voltzahl des Hallsensors sein. Dieser Wert wird beim Fahren als Referenzpunkt verwendet und bestimmt die Kupplungsposition. Ist nun jedoch die Kupplung zu stramm und er kuppelt zu hart, muss diese weiter geöffnet, das Seil also strämmer eingestellt werden und zwar bezogen auf den Angelernten Wert. Wird also die angelernten Position nun angefahren, ist in meinem Fall die Kupplung nun minimal mehr geöffnet (mehr Druck auf das Lager), sodass er weicher einkuppelt. Ein lösen des Seilzuges würde den Mechanismus entspannen und mehr Federkraft auf die Kupplung freigeben, diese wäre dann weiter geschlossen und er kuppelt härter bzw. Kriecht stärker.
Nach einem Tipp von Mankmill habe ich ohne weitere GGE den Zug eine halbe Umdrehung strammer gestellt. Es scheint den gewünschten Effekt gebracht zu haben. VG Matthias Knuhr
Hallo, wie ist das ganze Thema ausgegangen? Ich habe exakt das selbe Problem. Kupplung und Ausrücklager sind neu (Sachs) KNZ ist auf Hall umgebaut und GGE sowie Schleifpunkt anlernen laufen sauber durch. KNZ Wert liegt bei geschlossener Kupplung bei 1,8V Hydraulik ist OK (Rückschlag hältndicht und Druckspeicher ist neu) Der Wagen kuppelt extrem spät aus und kriecht so stark, dass ich bei grüner Ampel dem Vordermann fast auf das Auto fahre :-) Sonst läuft alles prima und es macht auch keine unüblichen Geräusche. Ausrücklager ist auch neu und derA usrückhebel wurde bei der Montage mit einem Kabelbinder fixiert, sodass das sicherlich alles noch richtig sitzt. Sollte ich den KNZ einmal mit einem geringeren wert einstellen oder beim Schleifpunkt anlernen schieben? :-) VG Matthias Knuhr
Ja das ist eine gute Idee, es ist definitiv von der Temperatur abhängig.
Hallo, ich hätte eine Frage, ich habe keine Pixelfehler im Sinne von defekten Teilen sondern den Effekt, dass das Display morgens im kalten Zustand voll lesbar ist und mit zunehmender Nutzungszeit und Temperatur von links nach rechts zunehmend unlesbar wird. Hier bleibt vermutlich auch nur ein Tausch oder? VG Matthias
[1.2 TDI ANY] Verfügbarkeit Wellendichtring Kurbelwelle
MatthiasK antwortete auf puckel1337's Thema in Technik
Das Ersatzteil mit der Teilenummer 06B 103 171 B kann mit leichten Modifikationen verwendet werden. Die unteren 6 Bohrungen, insbesondere die Zentrierbohrungen passen perfekt. Lediglich oben muss neu gebohrt werden. Hierzu habe ich die alte Dichtung mit zwei 8mm Bohrern als Passstifte über der neuen fixiert und durch die oberen Bohrungen das Neuteil passend nachgebohrt. Da hier nur eine dünne Dichtlippe angepresst werden muss und ich Schraubensicherung verwendet habe, bin ich sicher, dass es dauerhaft halten wird. VG Matthias -
Ich habe jetzt mal den Febi 36783 bestellt. Er sieht optisch exakt aus wie das Original und auch das Innenmaß passt. Dienstag kommt er an, dann kann ich berichten -
Hallo, wie ist das Thema ausgegangen? Ich stehe vor dem selben Problem. VG -
[1.2 TDI ANY] Gangsteller neu? Oder reicht nur ein neuer Hydraulikschlauch?
MatthiasK antwortete auf DirkDiggler's Thema in Technik
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe gestern Abend bei der GGE gesehen, dass der obere Schlauch mehrere Millimeter hin und her rutscht. Ich werde es heute mal zerlegen und das Schadensbild begutachten. Ich komme dann gerne auch Dich zurück.- 14 Antworten
- any
- gangsteller
Guten Abend, gibt es eine Adresse wo die Hydraulikschläuche noch nachgekauft werden können? Ich finde leider nichts VG Matthias Knuhr- 14 Antworten
- any
- gangsteller
Ich werde das im Auge behalten. Da ich bald 100km am Tag damit fahre, werde ich es schnell merken und komme ggf gern auf Dich zurück :-) VG Matthias
Der Audi A2 hat 261.000 km gelaufen und wurde wohl in der letzten Zeit nicht mehr gut gewartet. Ich habe ihn erst gerade gekauft. Bekommt jetzt einen Rundum-Service. Zum Glück hatte ich noch ein Handy Endoskop und habe dank des Forums die Möglichkeit gesehen, so nachschauen zu können. Die Führungshülse sieht gut aus, auch wenn mangels vernünftigen Schleifpunkt, da ganz schön viel Abrieb in meiner Glocke liegt. Ich habe jetzt noch einmal die Grundeinstellung vorgenommen und nun funktioniert alles wie gewünscht. Also in meinem Fall (erst einmal) Entwarnung. VG Matthias Knuhr
Ich werde mir mal die Führungshülse ansehen, die könnte es auch noch gut sein. VG Matthias Knuhr
Guten Abend, ich habe leider das selbe Problem. G126 Kupplung geschlossen 1,87V Kupplung offen 3,9V Auf N kann das Fahrzeug gestartet werden und fährt problemlos. Der Bremsdruckgeber und die Bremslichter (Bremslichtschalter) funktionieren. Das Fußsymbol leuchtet auch auf wenn das Bremspedal bedient wird. Auf P kann der Wagen nicht starten und kann geschoben werden. Die Kupplung bleibt hier offen (3,9V). Der Rückwertsgang ist hier korrekt eingelegt. Jetzt müsste doch nur die Kupplung geschlossen werden, sodass das Fahrzeug nicht mehr geschoben werden kann. Gibt es noch etwas was ich testen könnte? VCDS ist vorhanden. VG Matthias Knuhr
