A2-Rookie
A2 Modell
1.4 Benz.
Düsseldorf
Kontakt
ICQ
290208653
Leistung von A2-Rookie
So.. ich bin am Wochenende dazu gekommen mal den rehten Fußraum aufzumachen und nach den Schaltseilen zu schauen.. Und siehe da.. beim wackeln an den Kabeln knarzten diese mit mit dem verhassten Geräusch. Ich habe Sie mit Teflon-Spray eingesprüht und es ist verschwunden. Ob das langzeit tauglich ist werde ich sehen. Auf jeden Fall weiß ich, falls das Problem wieder kommt wo ich suchen muss. Gesamtaufwand... 10min. (Nachdem mich das Geräusch 1,5 Jahre genervt hat und ich schon einige Stunden danach gesucht habe wo es her kommt.) Riesen Dank ans Forum!
Ich habe den Tip von Bob gerade mal ausprobiert. Wenn ich den Wagen im Stand schiebe knarzt es auch, wenn ich einen Gang eingelegt habe. Wenn ich keinen Gang drin habe knarzt es nicht. Ich werde mal nach den Schaltseilen im Forum suchen.
Das waren ja mal fixe Antworten. Danke. Ich werde da mal nachschauen, das Geräusch kommt aber eigentlich nicht aus den Radkästen sondern quasi von der Zwischenwand zwischen Motor und Fahrgastzelle. Deshalb würde es mich wundern, wenn es Koppel- oder Stabistangen sind. Oder denke ich da gerade falsch?
Hey, sorry, dass ich diesen Thread nochmal wiederaufwärme. Ich habe bei meinem A2 auch ein leichtes Klappern festgestellt und nach einigem Suchen habe ich festgestellt, dass es nichts mit dem Fahren zu tun hat. Auch wenn ich bei ausgeschaltetem Motor an diesem mit der Hand wackele gibt es ein leichtes Klappern... bzw eher ein Knarzen. Dieses Geräusch kommt von der Rückseite des Motors mittig, also der Seite die zur Fahrgastzelle zeigt. Sitzt dort noch ein Motorlager? Oder woher kann es kommen. Das Geräusch ist weniger metallisch. Eher als wenn Gummi irgendwo reibt, wobei ich mir mit dieser Diagnose absolut nicht sicher bin. Habt ihr eine Idee was es sein kann? Oder welche Tests ich evtl noch machen kann um es einzugrenzen? Danke Chris
Hallo, seit gestern zeigt mir auch mein A2 die gelbe Lampe. Ein Auslesen des Fehlerspeichers ergab folgendes: 01 - Motorelektronik 036906034EG MARELLI4MV G 4030 Coodierung 51 Betriebsnummer 46922 17686 P1178 035 lineare Lamda-Sonde / Pumpstrom Unterbrechung sporadisch Nach löschen des Fehlerspeichers tauchte die Lampe nach 50m fahren erneut auf. Ich soll jetzt einen Termin bei meinem freundlichen machen. Aber mir wiederstrebt es, allein fürs durchchecken zu zahlen. Dann ggf Reperatur, Ersatzteile etc. Deshalb die Frage an diejenigen, die Zugang zu einem reperaturleitfaden haben: Wie kann ich das selber prüfen? kann ich die Lambda-Sone durchmessen, die Verkabelung prüfen,... oder könnte es gar von einer schmutzigen Drosselklappe o.ä. kommen? Das mir mein freundlicher erst Geld für die Fehlersuche abnimmt und dann auf Verdacht Teile wechselt passt mir und meinem Portemonaie gar nicht in den Kram. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Viele grüße Chris
Gibt es eine Anleitung wie der Anlasser auszubauen und zu reinigen bzw fetten ist? Ich habe seit heute auch das Problem und bevor ich 300€ investiere würde ich lieber erstmal selber versuchen den zu reinigen und zu fetten. Vielen Dank schon im Voraus Chris
Was mich wundert ist, dass ein EZ 03 keine silbernen Ringe um den Tacho hat... Radiogeneration 2 ist ja vorhanden... Weiß jemand woran das liegt?
Nettes Bild. Bei uns vor der Haustür siehts so aus: (blau ist meiner und der Silberne von meiner Mutter - beides 1.4 er Benziner)
Jo, einfach austauschen. Das Bedienteil ist geclipst. Also einfach Radio rauss, leicht von hinten dagegen drücken und du hast es in der Hand. Einfach die Stecker 1 zu 1 wechseln und wieder reinschieben fertig. Wenn du weißt was du machen musst ist das in 5 min erledigt. Einzustellen ist da nichts mehr.
Ich fange am 2.7. meinen Zivildienst an. Vermutlich werde ich in der 2. Woche irgendwo in die Eifel müssen. Für ein 2 Wochen Seminar zur Ausbildung. Könnte also vermutlich nur am 1. Termin.
Wenn es in meinen Terminkalender passt wäre ic auch dabei.
Der Innenraumlüfter? Hatten wir auch... Lies sich nach ner Weile nur noch auf halbe Leistung hochdrehen (trotz anzeige der vollen Leistung im Bedienteil). Der Freundliche wollte ne Diagnose für 200€ machen lassen, dann ggf Bedienteil oder Gebläsemotor wechseln. Daraufhin habe ich mich selber mal in den Fußraum gelegt, nur der Leistungsregler war kaputt. Daraufhin haben wir beim Freundlichen die Auskunft bekommen, dass der Leistungsregler im Gebläselüfter enthalten ist und man den nur zusammen wechseln kann. Nachdem sie diesen Bestellt und eigebaut hatten war das problem immer noch da und der Freundliche war ein wenig spöttisch und meinte sinngemäß sowas wie "Ich habs Ihnen doch gesagt!" Aber dann kam der Hammer ich hab mir das ausgetauschte Teil geben lassen und der Lestungsregler war kein bestandteil des Lüftermotors. --> Der Freundliche wurde erst sehr leise und dann seeehr nett. Ende der Geschichte: Die haben den Leistungsregler bestellt, den Eingebaut und sich zig mal entschuldigt. Kostenpunkt: 80€ + Einbau (anstatt 200€ Diagnose + 400€ Lüftermotor bzw 450€ Klimabedienteil)
Ich kann mich dann ja hier auch mal outen: Ich bin der Verkäufer. Und ich kann auch hier nur wiederholen, was ich mit Kalle Minogue auch schon per PN bespreche: Bevor ich das Chorus II verpackt habe habe ich es nochmal getestet, habe sogar einen Zeugen dabei gehabt. Und es hat alles so funktioniert wie es sollte, sonst hätte ich es ja auch nicht verkauft. Außer Sicherung und Pin-Belegung fällt mir leider auch nicht ein, woran es liegen könnte. Fehlverkabelung jetzt mal außen vor. Deshalb noch mal der Aufruf an die Experten: Was könnte das Problem verursachen/verursacht haben. Vorm verpacken war alles 1a in Ordnung. Es tut mir leid, dass das alles jetzt so viel Ärger verursacht. Aber ich habe das Chorus wie oben geschrieben mit reinem Gewissen verkauft und kann mir auch nicht erklären, warum es jetzt nicht funktioniert.
Mich hats erwischt. Ich liege mit Fieber im Bett. Also ist ein Platz mehr frei... Schade, aber nächstes Mal bin ich dabei. Viel Spaß wünsche ich euch dann.
205/55er auf den 16 Zöllern
A2-Rookie antwortete auf audi-man18's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Mein Avatar ist nicht mehr aktuell. Ich hab nicht mehr die original Style Felgen mit den 185ern drauf sondern OZ Racing Felgen mit 205/45ern. Ich mach bei Gelegenheit mal Fotos, wenn ich Zeit finde den Wagen zu waschen 195er stehen bei meinem (MJ 02) übrigens im Schein.
