Alle erstellten Inhalte von Petzi
Tipp: GRA - (fehlende) Kabel am Stecker der Motorsteuerung
Petzi antwortete auf acmattheis's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hmmm... die PINs selber haben ja kein zusätzliches Wireseal, also Einzeladerabdichtung. Die Gummimatte sieht so aus als könne man sie optional in den "Container" setzen um alle Leitungen abzudichten. Für die leeren Kammern gibt es entsprechende Blindstopfen, also einfache Plastikstifte welche man anstelle der PINs einsetzen muss. Manche Motorsteuergeräte sitzen im Motorraum und müssen wasserdicht ausgelegt werden. Denke das kannst du raus lassen, im A2 ist das Steuergerät ja im Innenraum und der Stecker entsprechend nicht wasserdicht. Petzi -
Hallo, AMP ist Tyco Electronics und Erstausrüster für viel OEMs. Diese lila Zweitverriegelung ist bei Steuergerätesteckern gängig und wird normalerweise nur als Zusammenbau mit dem Stecker verkauft. Ach ja, diese Steckvebindungen sind offiziell in der Regel nur auf 10-15 Öffnungs- bzw. Schließungsvorgänge ausgelegt. Vermutlich um Oberflächenschäden an den Kontakten zu vermeiden (Stecker und Steuergerät). Petzi -
Hallo Burkhardt, habe meine Sonde (Sonde1 am Krümmer) tauschen lassen. Motorleuchte war an und Speicher hat zwei Fehler ausgespuckt. Welche muss ich nochmal nachschauen. Nach dem Wechsel ist mein Verbrauch gesunken. Kommt vermutlich darauf an wie die Falschmeldung der Sonde an das Steuergerät lautet. Bei mir hat es jedenfalls zu einer viel zu hohen Spriteinspritzung geführt (+0,8 bis 1,0l pro 100km). Gruß Petzi
Oh man, ebenfalls mein Beileid. Kanns den Verlust nachvollziehen. Heule meinem Totalschaden vom letzten Jahr auch immernoch hinterher. Obwohl ich gleich wieder einen neuen gekauft habe.
Darmstadt ist auch nicht so weit.....
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
1.4i 55kw BJ09/2001 (MY02) 58.000km (Stand beim Kauf im Juni 2008 ) Äußerlich ok Scheckheft gepflegt, aber dafür ein bißchen mitgenommen (technisch) Ausstatung: Außen Schwarz, Innen Soul (auch Schwarz) Advance Paket, Style Paket, Winter Paket Hightech Paket (OSS, FSE, RFS) Multibox, S-Line (Federn, Felgen 7x17 mit Bordsteinmarkierung und die schönen S-Line Schildchen) Doppel DIN Symphony II mit 6-fach Wechsler, Klimaauto Privat Autoscout, Preis 8600,- (wollte erst 9000,-) Mittlererweile: Ipod Anschluß, Subwoofer im Fußraum, S-Line Einstiegsleisten, TFL und Comfort Blinker Reparaturen bisher: Stabi, Antriebswellen links und rechts, Bremsen Vorne, Lambda Sonde1 mit Motorsteuergerät Update, OSS (auf Kulanz), Zahnriehmen, neues Komfortmodul (aus Totalschaden genommen), Noch zu machen: Türknacken, Lüfter wieder auf "Normaltouren" bringen Würde ich es nochmal privat kaufen? Nur bedingt! Steckt man nicht drin und beim Händler gibt´s Garantie.
Hilfe! Motor wird immer lauter - was kann das sein?
Petzi antwortete auf Gracie Adler's Thema in Technik
Hallo, schon mal die Motorlager überprüft? Wenn die kaputt sind, kann sich die Motorvibration stärker auf die Karosse übertragen. Dann dient das Auto als Resonanzkörper. Bei deiner Laufleistung kann das schon mal passieren. Hatte schon nach 60.000 ein defektes. Kaputte Motorlager sind allerdings nur schwer im eingebauten Zustand zu erkennen, es sei denn der Gummi hat sich schon zerlegt. Petzi -
hätte man auch selber drauf kommen können! Bedankt,
Hi, nachdem ich jetzt ein neues OSS mit neuer Antenne drin habe, hat mir doch so´n dre*** Vieh die Antenne angefressen bzw. aufgeschlitzt. Ist mir nach der Waschanlage aufgefallen, kann da Wasser in den Innenraum laufen? Dachhimmel war trocken. Gruß
Viel Spass bei Lesen. http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/0,1518,642497,00.html
Habe gestern meine A2 wieder, mit neuem, funktionierendem OSS (endlich!!!!) Bei der Kulanzanfrage wurde "Mechanischer Fehler" Code 010 eingegeben. Kein knacken mehr im Dach, flutscht schön leise auf. Habe so nebenbei erfahren, dass das Dach schonmal bei einem der beiden Vorbesitzer getauscht wurde. Haben sie unter anderem daran gemerkt, dass ich eine FSE habe, aber die Außenantenne fehlte. Ist beim letzten Wechsle wohl (absichtlich oder nicht) weg gelassen worden. Um ehrlich zu sein, ich hab´s nicht gemerkt Heißt, ich habe jetzt das dritte Dach im Auto und so wie sich der Berater bei Audi anhörte, wird das wohl auch nicht das letzte sein. Das Autohaus baut regelmäßig Dächer ein und aus. Petzi
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
ANLEITUNG: Tagfahrlicht Ansteuerung über TFL Pin am Original Lichtschalter
Petzi antwortete auf deckwise's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo FunThomas, habe mir für 18€ die Widerstandsleitung beim Freundlichen gekauft und angeklemmt. Die Leitung kann man ohne Demontage der Verkleidung mit ein bißchen Fummelei durch die Öffnungen einigermaßen gut verteilen. Habe sie so gelegt, dass ich direkt am Lenkstock dran komme. Wollte wissen wie heiß sie wird, aber alles ok. Funktioniert prima. Petzi- 63 Antworten
- lichtschalter
- tagfahrlicht
(und 2 weitere)
Hallo Günter, Glückwunsch, hat ja dann doch noch geklappt. Ich sehe es auch so. Inspektion bezahlen, neues OSS umsonst dazu bekommen. Meine Service Anzeige war eh schon an. Vermute jetzt wird der Run auf die Audihäuser los gehen.
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Hallo, :happy: kann den Kleinen morgen abholen (wird noch gleichzeitig Inspektion gemacht). Neues OSS is drin , 100% Kulanz auf Material und Lohnkosten seitens Audi (hab´s auf dem Werkstattauftrag/Abholschein steh´n). Wie schon gesagt, BJ09/2001 ca 82.000km, Scheckheft gepflegt. Werde morgen nochmal mit dem Meister reden. Hoffe ich kann noch mehr über die Kostenübernahme raus bekommen. Melde mich morgen noch mal.
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Hallo Thomas, habe bisher noch nicht weiter nachgefragt. Bin selber auch immer noch sehr skeptisch. Ist auch bereits mein dritter Versuch (aber der bisher am fortgeschrittenste). Will da jetzt nicht ins Wespennest stechen. Wenn ich mein neues Dach hoffentlich so in 2-3 Wochen drin habe gebe ich Bescheid. Grüße, Marcus
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Ach ja, ganz vergessen. Ja, sollte man erstmal dort versuchen wo du das Auto gekauft hast (wenn´s ein Audiohaus ist).
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Hallo, wenn´s ein großes Haus ist (Audi, VW, Skoda), dann werden die dich vermutlich zu ihrem Karosseriebauer schicken (meißt in Verbindung mit VW Nutzfahrzeugen). Bei kleineren Autohäusern wird das dann schon etwas schwieriger. Bei mir haben sie einen Spezialisten, der (fast) nix anderes macht als Dächer auszutauschen Petzi
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Hallo, hab nach (zugegeben kurzer Suche) nichts dazu gefunden. Habe im Mai neue 205er P-Zero Nero für die S-Line gekauft. Nach 8 Wochen hatte ich bereits 2 kaputte Ventile!! Das nervt Kennt jemand das Problem. Ich hatte erst kürzere drin, nach dem zweiten Besuch beim Reifenhändler habe ich darauf bestanden alle 4 Reifen mit neuen, längeren Ventilen auszustatten. Seitdem ist Ruhe (vorerst). petzi p.s. ich fahre normal, kein "räubern" über die Bordsteine o.ä. geht mit den 205/40 eh nicht
Hallo Elisman, war bei meinem Freundlichen und habe nur gesagt "Dach is kaput" Ne, mal im Ernst. Der kannte das Problem schon und hat bereits mehrere bis viele ausgetauscht. Es sagte die meißten Händer würden bei dieser Kulantsanfrage den falschen Kode im Audi internen System verwenden (was immer das auch heißt). Die Zusage von Audi ist dann innerhalb von zwei Tagen gekommen.
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
:HURRA::HURRA::HURRA: Hallo Zusammen, habe eben einen Anruf von meinem Audi Haus bekommen. Die Kosten für den Austausch des OSS bei meinem Kleinen (BJ 09/2001 80600km) werden zu 100% übernommen! Genehmigung seitens Audi liegt vor. :D:D Soll Anfang August nochmal anrufen um für Mitte August einen Temin zu vereinbaren (der Techniker ist im Urlaub). Angeblich werden alle OSS mit mechanischem Fehlerbild (also eigentlich alle) von Audi übernommen. Vorraussetzung soll ein von Audi gepflegtes Scheckheft sein. Bin immer noch skeptisch, aber sehr hoffnungsvoll. Grüße, Petzi
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Hallo Dede, war am Freitag bei Audi, nachdem ich seit einem Jahr ein kaputtes OSS habe. Damals war meiner zu alt (mehr als 6 Jahre, BJ2001). Sollte er also jetzt auch noch sein Habe gedacht ich tu mal so als ob es erst gerada passiert ist. Der meinte er stellt einen Antrag, worauf er meine Skepsis zu spüren bekam. Aber er versicherte mir, dass er noch gerade ein kaputtes Dach in der Halle hat. Selbes Baujahr, ähnliche Laufleistung und dort wurde alles bezahlt. Aussage Händlder: "Audi hat die letzte Zeit mehr Druck bei diesem Problem bekommen" Ich melde mich wieder, wenn ich Neues weiß. Bin gespannt. Gruß, Petzi
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Ambientebeleuchtung nachrüsten
Petzi antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo HolgiA2 (und Silberfuchs), danke für die Beschreibung. Werde dass dann mal so ausprobieren. Gruß, Marcus -
Hallo, hat einer von euch beiden OSS. Paßt der Riegel da auch? Denke der Schalter vom OSS ist da im Weg, bzw. man muss sich einen anderen Platz suchen. Grüße -
Jaja, aber bisher stand wenig bis garnichts über die Nutzung von ´nem Ipod mit dem Symphony mit integriertem Wechsler. By the way, es funzt
