Ich hab meins bei 150 K gewechselt und es geht doch deutlich besser zu schalten. Möchte nur noch die schaltseile justieren dann sollte es wieder bestens funktionieren.
Also bei 60° bis 70° Anzeige im Kombiinstr. sind der Schlauch der zum Kühler führt und der Teil beim Thermostat warm. Was mich stutzig macht ist dass das Teilstück beim Thermostat warm ist, also von der Motorabwärme kann es eigentlich nicht kommen da der recht kalt ist.
Gruß Matthias
Ja deshalb hab ich ja nach der Richtung, in der das Wasser fließt, gefragt. rein theoretisch dürfte dann keiner der Schläuche warm sein wenn die 90° noch nicht erreicht sind, oder lieg ich da falsch.
Ich hab mir jetzt jedenfalls schon mal einen grünen Temperaturfühler gekauft, der bei Gelegenheit mal getauscht wird.
Das Problem ist dass der Kühler selbst nach langem Fahren nicht warm ist, nur die Schläuche, also der im Motorraum rechts oben wird warm und der zum Thermostat ist kalt.
Weiß zufällig einer was bei der 150.000 Inspektion planmäßig alles gemacht wird und welche Teile ich alle brauch?
Inspektion steht demnächst an und wenn es sich lohnt würde ich die Teile beim Clubdealer bestellen.
Gruß Matthias
mit nem Flachen Schraubendreher am Rand oben etwas rum fummeln und dann einfach nach vorne raus ziehen. Nach dem ersten mal raus machen gehts beim nächsten mal einfacher.
Hatte ich neulich auch die Meldung aber erst beim rückwärts fahren, Wasser nach gekippt und ruhe war.
Das Problem mit der Temperatur hab ich auch, könnte an 2 Sensoren oder aber am Thermostat liegen.
Also ich komme ja noch auf die 90° aber auch nur wenn der Motor dauerhaft mit Last läuft.
Hab jetzt vorhin mal nach den Schläuchen geschaut, die waren bei Kombiinstrumentanzeige von ca. 75° relativ warm, obwohl das Thermostat ja eigentlich erst bei 87° oder so aufmachen sollte.
Also wenn es wirklich nur noch einen Tempfühler gibt wäre es zumindest erst mal eine Überlegung wert die 30€ zu investieren anstatt blind das Thermostat zu tauschen.
Ok die Idee war zwar nicht schlecht aber der kleine ist einfach viel zu laut.
Ich schau jetzt mal ob der Kühler nach einer kurzen fahrt warm wird oder nicht, vll. merkt man da ja was.
Ich tippe ja immer noch auf das Thermostat, die Anzeige keine Sprünge macht sondern sich normal bewegt, nur halt manchmal in die falsche Richtung.
