yellowspider
Alle erstellten Inhalte von yellowspider
  1. Danke für die hilfreichen Beiträge und Links. Denke, nach Eurer Beschreibung ist es der Bremslichtschalter. Die Bremslichter funktionieren gar nicht, nur die mittlere Bremsleuchte funktioniert komplett. Werd morgen mal zum Freundlichen fahren und schauen, was der für Reparaturvorschläge macht oder ob er direkt selbst drauf kommt:xmas:
  2. Die Vorglühanzeige blinkt. Die (nachgerüstete) GRA funktioniert nicht mehr. Das mittlere dritte Bremslicht leuchtet nach Einschalten des Lichtes zu 1/3:confused: Jetzt ist WE und Auslesen frühestens Mo möglich. Jemand noch nen Tip, was ich noch prüfen kann?
  3. Also sehe ich das richtig, das ich die beiden Schrauben der Sitzschiene hinten links und rechs rausschrauben muß, das Kabel abziehe und dann den Sitz herausheben kann? Ist er nötig, vorher die Batterie abzuklemmen? Danke
  4. Hab meine GRA durch die Fa. Umfeldbeleuchtung, Hr Flütter, einbauen lassen. Perfekte Arbeit, schnell und kompetent. Der dafür aufgerufene Preis absolut ok. Da sitzt jeder Griff, kein Gemurkse. Kann ich nur wärmstens empfehlen!
  5. Hallo zusammen, wenn ich den Scheibenwaschbehälter auffülle und dabei den Einfüllstutzen am Servicemodul randvoll befülle, läuft anschließend auf der rechten Seite unten (von vorne gesehen) die Flüssigkeit wieder aus. Gibt es da einen Überlauf am Behälter oder handelt es sich um einen Defekt? Gruß Stephan
  6. Hi Folks, irgendwas habe ich verpasst. Ich dachte immer LongLife wären 50000 km... Gab auch schon einen Thread hierzu. Da die Inspektion ansteht, aht man mir mitgeteilt, Longlife nur noch bis 30000 km. Is dat ok??
  7. Würde mir gerne bei meinem 1,4 TDI Zulassung 8/2005 eine GRA nachrüsten lassen. Umfeldbeleuchtung soll das ja professionell und schnell erledigen. Sind aber um die 170 km Fahrt einfache Strecke. Also beim Freundlichen nachgehört. Der Preis im Rahmen der nächsten bald anstehenden Inspektion 180 EUR. Aber: Der Freundliche konnte mir mangels Erfahrung nicht sagen, ob bei der Baureihe nach dem Umbau das Steuergerät codierbar sei. Da helfe nur Ausprobieren. Und wenn es dann nicht geht, sind die 180 EUR trotzdem zu zahlen. Da ich immer skeptisch bin, wenn jemand diese Arbeiten noch nie gemacht hat (Versuchskarnikelstatus!) tendiere ich eher zu Umfeldbeleuchtung, zumal es noch preiswerter ist. Wie sieht es allerdings mit eventuellen Garantieansprüchen aus der CarLifePlus aus? Die suchen doch immer nach nem Grund nix mehr zahlen zu müssen... Danke für Eure Infos und Ratschläge Gruß Stephan
  8. Nachdem ich vor einiger Zeit die Glühbirne beim Freundlichen wechseln lies, hab ich heute den A2 mal wieder geputzt. Beim Waschen beschlägt nun der Scheinwerfer. Das war vorher definitiv nicht der Fall. Da ich auch noch 55 EUR für den Wechsel zahlen durfte, will ich das so nicht hinnehmen. Hab hier im Forum gestöbert und diverse Meinungen zum Beschlagen gehört. Von "...das ist normal" bis "...defekte Abdeckungen". Normal kann es ja wohl nicht sein, da es vorher in Ordnung war. Was ist Eure Meinung? Gruß
  9. Hallo zusammen, ist es richtig daß der Nachfüllstutzen der Scheibenwaschanlage keinen Deckel, sondern nur diesen Filtereinsatz hat? Gruß
  10. Nicht, das wir uns falsch verstehen. Ich drehe den A2 ja nicht im kalten Zustand hoch. Es geht um den Bereich zwischen 1800 und 2200 Umin. Da zieht der A2 normalerweise sehr gut. Nur nach dem Kaltstart morgens habe ich das Gefühl, das hier Leistung fehlt. Diese ist ja nach kurzer Zeit auch wieder wie gewohnt da. Es geht mir hier nicht um die Leistungsentfaltung bei höheren Drehzahlen. Gruß
  11. Mir ist aufgefallen, daß mein A2 1,4 TDI direkt nach dem Starten (Kaltstart) nicht richtig zieht. Da wo sonst der Turbo drückt (ab ca.1800Umin) passiert nix. Das ganze ist nach kurzer Wegstrecke (1km) vorbei. Ist das Normal? Gruß
  12. Hi Risse-Geschädigte, den Austausch der Türe habe ich verweigert. Heute nun die Info, von meinem Freundlichen, daß der Austausch zukünftig entfällt und ein Reparatursatz eingebaut wird. Verfügbar ab März. Gruß
  13. @erstens, dieses Gepäcknetz direkt hinter den Vordersitzen interessiert mich. Wenn die hinteren Sitze dann raus sind, hat der Hund richtig Platz. Hat wer mal eine Abbildung des eingebauten Zustandes von diesem Netz? Einen mittelgroßen Hund in den Gepäckabteil zu verfrachten, geht nur für kürzere STrecken und ist aus meiner Sicht zu vermeiden - dem Tier zuliebe. Gruß Gruß
  14. Gestern eingebaut. Funzt ohne Probleme. Astrein:happy:
  15. Hab heute beim Freundlichen bestellt. Kosten: 86EUR. Morgen nachmittag abholbar... Zur Montage: gibt es da noch plus / minus zu berücksichtigen? Oder einfach Stecker dran unfd fertig? Gruß
  16. Wer von Euch hat die beheizbaren Spiegelgläser woanders gekauft? Zu welchem Preis? Habe bei D&W Repair bestellt. Sind aber nicht lieferbar:mad:
  17. Laufleistung 33500km. Wenn das so weiter geht, gibt´s den A2 bei mir bald nicht mehr. Da hatte mein 80 TDI mit 310000 km weniger wie die Kiste:mad:
  18. Tach alle zusammen, nach erfolgloser Suche im Forum mein Problem: Die Servolenkung summt permanent, es wird sofort lauter, sobald ich das Lenkrad einschlage. Das Summen ist auch im Lenkrad gaaanz leicht spürbar. Wer weiß, was das denn schon wieder sein kann? Gruß
  19. Hi erstens, diesen Thread hatte ich bereits gelesen. Und deshalb den Neuen geöffnet. Muß ich denn die Heckschürze abbauen um diese Alu- Leiste zu wechseln? Gruß
  20. Hallo zusammen, wie wechsele ich diese Aluleiste auf der Heckschürze? Die wirft Blasen.... Gruß
  21. Im Kleingedruckten gibt es so was nicht! Hab es zumindest nicht gesehen. Anders ist es bei der PerfectCarPro. Da hab ich auch noch einen Vertrag vom Audi zu. Da steht die Händlerbindung bis zum Umkreis von 50km drin. Ware am besten, wenn jemand ein Posting einstellen könnte, der seine A2-Garantie in einer anderen Werkstatt abwickelt, als dort, wo er die CarLife abgeschlossen hat (ohne daß er umgezogen ist!) Gruß
  22. CarLife Plus Händlerbezogen? Habe heute bei einem Audi-Betrieb nochmals wg. dem Fehler bzgl Motor Saugrohrklappe nachgehört. Mein lokaler VW-Händler will reinigen, der Audi-Betrieb meint: Teil austauschen, da wär nix mit reinigen. Die Reinigungsnummer geht voll zu meinen Lasten. Also würde ich natürlich gerne den Austausch über den Audi-Betrieb durchführen. Die sagen mir aber nun, daß ich die Reparatur bei dem lokalen Händler, wo ich die CarLife vor kurzem abgeschlossen habe, machen lassen muß. Ist dem so?
  23. Heute leuchtete die Kontrollampe wieder auf. Der Freundliche möchte nun eine Reinigung zu meinen Lasten durchführen. Der Wagen ist gerade 2 Jahre alt und hat 33000 km runter. Kann es sein, daß da schon was verdreckt ist? Wenn ja, zeugt dies nicht von Vorsprung durch Technik. Ein Austausch wäre für mich besser, da CarLife greifen würde. Wie kann im Vorfeld festgestellt werden, ob ein Defekt oder "nur" eine Verschmutzung vorliegt?
