Marcs11er
Members
  • Content Count
    24
  • Joined
  • Last visited
  • A2 Model
    1.6 FSI (BAD)
  • Production year
    2005
  • Color
    Lichtsilber Metallic (5B)
  • Summer rims
    17" Alu Guss 9-Speichen
  • Winter rims
    15" Alu Guss 6-Arm Style
  • Feature packages
    S line plus
    Winter
  • Sound equipment
    Radio-CD "concert"
    kein Navi
  • Panorama roof
    nein
  • Air condition unit
    ja
  • Hitch
    ja
  • Special features
    getönte Seitenscheiben
    Ostfriesland
Beruf
  • Beruf
    IT
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Dem er kann ich nur beipflichten. Nachdem Frauchen mit dem Kleinen heute nach Hause kam, erzählte sie, dass der Scheibenwischer plötzlich aufhörte zu funktionieren. Gesucht, Gefunden, aber ich habe statt den linken Punkt einen der drei Motorbefestigungsschrauben genommen, da wie auf Jovis Bild zu sehen ein isolierendes Gummilager ist. Ich bekam hier keine richtige Masse zustande. Vielen Dank an alle, auch wenn es bei 0°C draußen keinen Spaß machte. Das passiert irgendwie nie im Sommer, oder?😉
  2. 147000, bei 12500 die Einspritzventile, dabei das komplette Ansauggedöns (AGR, Drosselklappe, Brücke usw.) und die Klappen beim unteren Saugrohr gereinigt, das V-Stück wurde profilaktisch getauscht, nur das Kühlwasserrohr zum Thermostat habe ich wohl vergessen . Sah aber noch gut aus. Basteln solltest Du können oder wenigstens weiter südlich als ich wohnen. Hier oben vermisse ich solche Schraubertreffen.
  3. Marcs11er
    Kalender 2017
    Moin zusammen, wird es denn einen Kalender 2018 geben? Ich habe mit erschrecken am 2017er festgestellt, das es die letzte Seite ist...
  4. Ich bin gerade mal wieder nach zugegeben langer Zeit auf der Museumsseite gewesen, wird die noch gepflegt? Die Zulassungszahlen enden hier 2011 und wir haben doch schon aktuelle bis 2017?! Sehr schade. Ich habe einen von 4.189 Autos... Ist das schon selten?
  5. Ist das nicht problematisch mit dem ab 2018 geänderten Verfahren der Abgasuntersuchung? Ab 1. Januar 2018 wird bei der Abgasuntersuchung für alle Fahrzeuge eine Endrohrmessung Pflicht.
  6. Geht mir gerade ähnlich. Wäre das nächste mal gerne dabei. Norwegen ist mir aber für einen spontanen Besuch zu weit nördlich ?
  7. Beim Nachrüsten meiner originalen AHK sagte der Freundliche zu mir auch erst, das die nicht nachgerüstet werden kann, aber dann ging es nach besserem studieren der div. Sternchen doch, weil ich "keinen CD Wechsler" habe...?! Erklärung des Freundlichen: In dem Steckplatz des Wechslers im Kofferraum ist der Verbleib der abgenommenen AHK vorgesehen...bei mir waren die Lasten usw. allerdings auch schon im Schein. Brauchte also nicht zum TÜV. Klimaautomatik habe ich.
  8. Für den Zündspulenstecker ist es der Hazet 4672-12 System-Kabel Entriegler.
  9. Hallo zusammen, ich habe einen zerstören Stecker für den Anschluss zu den Zündspulen des 1.6 BAD und wollte den mal eben tauschen Da ich mit meinen Sicherheitsnaden nicht weiterkomme, dachte ich kurz über den Erwerb des Hazet System-Kabel-Entriegeler seit 4670-4/10 nach. Aber ich vermute hinter der Bezeichnung Ergänzungsset für VAG ein fehlendes Grundset. Welches Tool benötige ich für ein fachgerechtes de- montieren der akontakte des Zündspulensteckers. Die Abmessungen am Stecker sind ca. 4,8mm x 2mm. Ich wäre dankbar, wenn ich nicht gleich das ganze Set kaufen muss.
  10. Ich hatte das Problem nach dem mir ein Leuchtmittel für den Blinker vorne links kaputt gegangen ist und ich ein neues Leuchtmittel eingebaut habe. Hatte auch mit der Tempomat Lösung geliebäugelt. Nach ein paar Wochen war das Blinkerrelais wieder still. Nach einer defekten H7 ging beim Anlassen das Radio nicht automatisch ein bzw. auch wieder aus. Die Elektonik ist launenhaft. Beide Probleme sind nach ein paar Wochen verschwunden. Ob Batterie abklemmen hilft?
  11. Trekstore Wintron 10.1 "Volks"Tablet, habe es auch noch günstig von der Messe geschossen, ist mittlerweile Win 10 drauf. Ist schneller als mein altes IBM X41 und der Akku hält auch länger...
  12. Hallo, bin gerade beim freundlichen, Beim planmäßigen Zahnriemenwechsel wollten mir die Kollegen eine neue Spannrolle einbauen, die einen Kratzer quer in der Lauffläche hat. Daraufhin angesprochen haben die mit feinem Schleifpapier diese Schramme weg"poliert". Ich habe auf den Einbau einer neuen bestanden. Was ist davon zu halten? Erneut neue Werkstatt suchen?
  13. Und was ist mit dem 1,6l BAD Motor los.... bislang tatsächlich noch nix passiert?
  14. Hallo Leute, um das Thema "Wann muss der Zahnriemen des 1,6l BAD Motor des A2 gewechselt werden" mal abzuschließen: Sichtprüfung ab 90000km oder nach 6 Jahren Von seitens Audi gibt es keine Pflicht, so wie beim 1,8l 5 Ventiler diesen nach 180000km oder spätestens nach 5 Jahren zu wechseln. In meinem Schreiben heißt es lediglich... "Trotz einer geringeren Laufleistung kann es empfehlenswert sein, bei einer Betriebsdauer von 6 Jahren den Zahnriemen zu wechseln." Kann, aber kein Muss! Wenigstens erwartet hätte ich aber von meiner (neuen) Werkstatt, dass sie wenigstens den Deckel abgenommen und eine Sichtprüfung bei der 60000 km Longlife Inspektion durchgeführt hätten! Einfach sagen, der muss neu, finde ich schon ziemlich komisch...zumal ich noch keine Erfahrung mit dieser Wekstatt habe... Vielleicht war es nur gut gemeint, aber ich fühlte mich vor Ort schon ziemlich unter Druck gesetzt. Ich werde den Zahnriemen nun von einer anderen Werkstatt mal checken lassen...Nur um mal eine zweite Meinung einzuholen.
  15. Saugeil... gerade rief mich Audi Ingolstadt an. Der BAD Motor hat keine zeitliche Beschränkung. Ab 90000 km Sichtprüfung..... Keine zeitliche Begrenzung... Quelle: AZI Information HSO Kapitel 6.3; Allerdings: Stand 21.09.2009. Aber die Deckungsgleichen Info's wie bei "die-mechaniker.de" Es gäbe aber nichts aktuelleres, wurde mir versichert. Also nochmal AUDI SERV(ice) angerufen... Die melden sich nun nach eingehender Prüfung dieser Frage bei mir. Alles doch nur Abzocke? Ich bin gespannt auf die Antwort.
