DARKMAN
A2-Club Mitglied
    1.6 FSI (BAD)
  • Farbe
    Ebonyschwarz Perleffekt (4Z)
  • Sommerfelgen
    17" Alu Guss 9-Speichen
  • Winterfelgen
    15" Alu Guss 6-Arm Style
  • Ausstattungspakete
    Advance
  • Soundausstattung
    Bluetooth mit Freisprech und USB
  • Panoramaglasdach
    ja
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    nein
  • Sonderaustattung
    GRA /Tempomat
    Untermeitingen
Hobbies
  • Hobbies
    Porsche Mittelmotor, Mountainbike, Tauchen
Beruf
  • Beruf
    Dipl.-Ing.(Fh) Nachrichtentechnik
3.879 Profilaufrufe
Leistung von DARKMAN
  1. Bevor jetzt hier die Fetzen fliegen, für alle die das Problem mit dem Bruch der hinteren Mitnehmer haben. ich habe die Mitnehmer von Unwissender gekauft. Erstklassige Passform und sehr hart. Die Teile mussten nicht nachbearbeitet werden und laufen sehr leicht auf den Aluschienen. Gefettet habe ich mit Febibilstein 31942. Da die Mitnehmer aus zwei Hälften bestehen habe ich sie mit ein wenig UHU Endfest 300 zusammen geklebt. Ja, der Klebstoff ist auch für PA Materialien. Dichtungen habe ich mit EOS 15G eingestrichen. Die Deontage des Daches und die Montage (Spaltmaße sind ja bekannt) ist nicht schwer. Alles funktioniert nun wieder wie geschmiert :-) Vielen Dank an die Leute aus dem Forum und Martin, die durch Berichte und PN's mir den Schrecken des OSS genommen haben. Noch zur Info, mein Dach wurde in der Audi Kulanz Aktion bei Rinner getauscht. Also nur der Rahmen, Glasplatten werden weiter verwendet. Interessant war, dass der Reparatursatz 8Z0898738B für die Seilhalter von Rinner damals schon prophylaktisch eingebaut wurde. Da hat Audi oder Rinner schon gelernt gehabt. Vielen Dank und habt Mut es vielleicht selber anzupacken.
  2. Muss man für den Wechsel der Mitnehmer die Glasflächen ausbauen? Mit welchem Klebstoff habt ihr die beiden Kunststoffteile verklebt. Acrylat oder Epoxy Klebstoff? Bevor ich anfange würde ich mich über ein paar hilfreiche Tipps freuen. Danke und Gruß
  3. Vielleicht sollten wir uns mal wenn es wieder wärmer wird treffen.
  4. Ist hier im Raum Landsberg/Augsburg noch was los mit dem A2 oder alle verkauft?
  5. Den ganzen Ölabscheider gibt es doch noch im Teilehandel. https://www.ebay.de/itm/325782212869?epid=17006887311&itmmeta=01HSRJ53Z1TFNKZNAJC2EQASKE&hash=item4bda221105:g:B7oAAOSwZWdk4vsF&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4LVZwUX%2FSjjC%2FpkHH0bEx3Y%2Fy4lWPaCDephT%2B1h7TbG7healwCGSbDJvlNatmmnazeoktsavtdeadKGdlzXE0Hxfn%2F%2BHjs3GYhChis4rzfn3ncrYhOFecYdtUVmsf8MoWvrHOOJJ7OVf7KYW6uckVvJDim8fCm8YTJ2TDcZMSr9nk2xM6x5rNcC1vOaNt%2F8I55xVw4PZiWBlTzlE3%2FFFePPLFIbf44oqUkbqt6NjIE%2FXZslmnFMdC2lqMbqlNysdK2YcPrCKZ8j4Kczr%2Fdb%2B%2BDySDLlSYfT1UvL7vEG1kgS7|tkp%3ABFBMzr-Uks5j
  6. Mist, ich muss leider absagen. Bin gerade bei einem Freund bei der Hausinstallation helfen. Die Baustelle ist größer aus gedacht und es wird heute eine Nachtschicht, damit er nicht ohne Strom dasteht. Das geht leider vor Vergnügen :-) Tut mir leid. Vielen Dank an die Organisation. Gruß Oliver
  7. Ich wäre auch dabei. Bedalein (geimpft) Bedaline (geimpft) PEB (geimpft) Titus II (geimpft) Schwabe (nicht geimpft) Silberteufel Oliver (Darkman) (geimpft)
  8. 3.7. würde noch bei mir passen. Wäre auch durchgeimpft.
  9. Ich wäre gerne mal dabei. Wann wäre der ungefähre Zeitraum, dann könnte ich eine Aussage über den Impfstatus machen. Das wird wahrscheinlich einigen anderen auch so gehen. Danke für die tolle Idee mal wieder ein bisschen näher zur Normalität zurück zu kommen.
  10. Schau mal die Verbindungen an der Wickelfeder, das ist die drehbare Kiste unterm Lenkrad. Die Airbag und auch der Hupenkontakt/MFL gehe darüber. Wickelfeder verdreht und somit zerstört? Gelbe Anzeige muss in "Null" Stellung sichtbar sein. Mehr fällt mir nicht ein. Der Hupenkontakt ist ja nicht kompliziert.
  11. So ein Gerät gibt es auch leihweise bei den grossen Drogerieketten. Man kauft einfach eine Flasche Polsterreininger und bekommt das Gerät 24 Stunden umsonst ausgeliehen. Kann ich nur empfehlen. Was aus den gebraucht gekauften Sportsitzen rauskam möchte ich hier nicht beschreiben. Unglaublich worauf man sich gesetzt hat. Sitze am Besten dafür ausbauen, da doch viel Wasser auch daneben geht, ganz besonders an den runden Stellen. Wenn man keine Duftstoffe mag, kann man ja auch sich eine neutrale Waschlösung anrühren. Entscheidend ist hier ja der Wasserdurchfluss.
  12. Hi, sehe das Thema jetzt erst. Hatte ich auch. Der Zahnriemen war um ein Zahn nicht richtig aufgelegt. Eine freie Werkstatt hatte den Fehler gemacht. Hatte den Wagen dann bei Audi und es wurde korrigiert. Die Meister hatten sich dann unterhalten und die freie Werkstatt hat die Kosten übernommen.
  13. Nachdem das hier etwas eingeschlafen ist, gebe ich mal eine Rückmeldung. Da ich ja den BN Pipes ESD dran habe, brauche ich für eine AGA nur folgende Teile. A2D2 hat sie ja schon sehr detailiert aufgelistet (danke hierfür für die Teilenummern). Vorkat, im Aftersales kein Problem 134€ Flexrohr mit Abgasrohr, auch kein Problem 99€ Kat, im Aftersales kein Problem 135€ Mittelschalldämpfer, nur bei Audi. 224€ und es sind nicht mehr viele Teile da! Da ich nach 17 Jahre durch den TÜV, mit der ersten AGA gekommen bin, hab ich mir die Teile mal auf Lager gelegt. Besser jetzt als später verzweifelt suchen ;-)
  14. Ich denke, das BN-Pipes schon was unter den A2 bringen werden, dafür sind sie ja ein Profi Betrieb. Die Frage ist, hat jemand das schon mal machen lassen. Das Auspuff Problem betrifft ja mittlerweile sehr viele FSI Fahrer. Wollte mal vorher abklären ob schon Infos da sind, bevor ich dort anrufe.
  15. Gibt es jemanden, der sich bei BN-Pipes einen Auspuff inklusive Mittelschalldämpfer schweißen lassen hat? Da ich in der Nähe von München lebe und auch schon den BN Pipes Endschalldämfer für meinen FSI eingetragen habe, würde es hier Sinn machen. Edel ist mir zu weit weg.
