Fred_Wonz
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Fred_Wonz
  1. Wenn das AGR Ventil angelernt wird. ( in Grundstellung bringen) Müssen da bestimmte Parameter erfüllt sein ? Motor warm , bestimmte Umgebungstemperatur etc... Oder ist das egal ? Einfach VCDS anschließen und Motorsteuergerät anwählen und in Grundeinstellung Pos. 74 anwählen und fertig ?
  2. AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Den ein oder anderen Tipp damit die Sache für alle Beteiligten rund läuft bringt mit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke  Tatzino (Gattin von Nupi) möchte: dabei zuschauen wie die Unterbodenverkleidung vom E-UP geprüft wird . benötigt: für eine Stunde eine Bühne bringt mit was zum Grillen ..   Jevo möchte: Spur einstellen. benötigt: Grube zur Achsvermessung. bringt mit: Kuchen Nupi möchte: Den A2 zum TÜV- Termin bringen .. benötigt: dafür eine Bühne .. bringt mit: (Siehe Tatzino)   streetfreak möchte: AHK nachrüsten benötigt: dafür eine Bühne bringt mit: Kaltgetränke Fred Wonz möchte: .Den A2 TÜV fertig machen und grüne Plakette bekommen. benötigt: .mal sehen .. bringt mit: .. Kaffee und Kuchen
  3. 2 Schrauben ! in der Explosionszeichnug ist nur eine abgebildet , aber in der Stückliste sind 2 M8x30 schrauben vermerkt !. Schau dir mal den Ebay Link an.
  4. Agr Ventil habe ich schon bestellt ! Den Apatper habe ich bei Ebay gefunden für 10 Euro .
  5. So ich habe mir den Adapter mal im Netz angeschaut. Die Stehbolzen schein in den Adapter eingeschsut zu sein , soll heissen das wenn die Mutter fest auf dem Bolzen fest gerostet ist, das man die Mutter samt Bolzen rausschrauben kann. Siehe hier . https://www.ebay.de/itm/185301935849?hash=item2b24db26e9:g:Op8AAOSwQr5hN5Xq&autorefresh=true
  6. Folgendes Problem: MKL leuchtet : Fehler AGR Ventil nicht in Grundstellung. Mein AGR Ventil lässt sich nicht in Grundstellung stellen (mit VCDS alles probiert immer Error) Also wahrscheinlich AGR Ventil defekt. Die Stehbolzen sind bei mir so verrostet, das sich die Mutter nicht abschrauben lässt ( befürchte, dass der Bolzen abreißt.) Habt Ihr eine Idee ? Den Adapter gibt es nicht mehr zu kaufen . Guter Rat ist Teuer
  7. Ok werde ich tun und berichten.
  8. Ich habe das Problem, das der Motor beim starten immer bis auf 2500 U/ min dreht und dann auf die Leerlaufzahl ab fällt. Ich gebe NICHT Gas , zur Info das macht der Motor von alleine Das nervt , da der Motor es früher nicht gemacht hat . Was kann das sein ?
  9. Die S-line Felgen sollen 180 Euro kosten. relativ günstig. Ist aber für mich zu weit weg.
  10. Was war denn kaputt ? Foto von dem Unfallschaden ?
  11. Ich selber fahre den Conti Sport 5 auf meinem A2 . Den gibt es jetzt schon als Conti Sport 6 ( fahren wir auf dem Q5) Aber auch bei Service vor Ort sind 50 Euro für Montage und wuchten sehr teuer. Ich habe die Reifen immer im Netz gekauft und beim Händler meines Vertrauens auf ziehen lassen ( für weniger als 50 Euro) LG Ralf
  12. 75 Euro der nackte Reifen ! und etwa 50Euro für Montage und wuchten für ein Rad ??
  13. Dachhimmel und die Dachträger sind doch Audi A2 spezifische A2 Teile . Glaube nicht das die Teile auch bei anderen Autos passen.
  14. Dann das auch :
  15. Zur Info ! Dachträger KOMPLETT mit Verpackung selten Original Audi A2 Dachgepäckträger Grundträger "logo", neuwertig in Hamburg - Hamburg-Nord | eBay Kleinanzeigen (ebay-kleinanzeigen.de) Preis !
  16. Ist jetzt der dritte . Habe wieder ein von Hella gekauft . für etwa 30 Euro . um die 100 Euro soll er bei Audi kosten :-)
  17. Zur Info ! Aber teuer Audi A2 Sline Dachhimmel Schwarz Schlachtfest in Bochum - Bochum-Wattenscheid | Ersatz- & Reparaturteile | eBay Kleinanzeigen (ebay-kleinanzeigen.de)
  18. Ansonst werden wir hier im Forum schon einige Leute finden, die gerne für Lau das INKASSO übernehmen. Ich würde sehr gerne mal mit so Leuten persönlich reden wie man so zum einem Ars... loch wird.
  19. Das war wohl Zufall. Ich hatte den Sensor nicht ausgebaut oder gereinigt. Deshalb hatte ich den nicht zuerst in Verdacht . Die Fehlermeldung von Sensor ( siehe Oben) dachte ich die kommt von einem Leck im Luftansaugsystem. Deshalb die Suche nach dem Leck ! Aber andersrum wird es wohl gewesen sein . Sensor Spinnt , Motorsteuergerät denkt Leck im System. Ob man den Sensor reinigen kann weiß ich nicht.
  20. Bei 500.000 km dachte ich mir mach mal alles sauber. Kann ja nicht schaden. Die Drosselklappe selber war gar nicht so dreckig, aber der Zwischenflansch schon. Fehler waren vorher nicht im Speicher .
  21. Thema ist erledigt. Es war der Drucksensor im Saugrohr. Den habe ich tauscht und alles wieder ok .
  22. Drosselklappe habe ich mit den VCDS ( Motorsteuergrät ) Anpassung . dann Pulldown Menu : Drosselklappe Grundeinstellung . Es kam auch keine Fehler Meldung das Die Drosselklappe nicht in Grundstellung steht. Aber das AGR habe ich NICHT angelernt ! Wie geht das denn ? Da macht man alles schön sauber und jetzt habe ich den Salat !. Der Zwischenflansch war ziemlich verdreckt .
  23. Ja habe ich gemacht. Ich habe mal den Stecker von Drucksensor abgezogen, dann kommt die Fehlermeldung Kurzschluss nach Plus. Also müsste irgendo ein Leck sein , NUR wo ? Das Ansaugrohr habe ich nochmals kontrolliert, kein Riss oder ähnliches Ich weiß nicht weiter :-(
  24. Folgendes Problem : Nachdem ich die Drosselklappe ausgebaut und diese gereingt habe, bekam ich diese Fehlermeldung : 17961 - Signal Höhengeber / Saugrohrdruck P1553 - 35-00- unplausibles Verhältnis 17912 - Luftansaugsystem P1504 - 35 -10 Leck erkannt - sporadisch den Flansch zwischen Ansaugrohr und Drosselklappe habe ich auch gereinigt . Alle Dichtungen Metal und die Gummidichtung habe ich erneuert. Alle Schläuche optisch kontrolliert. Aber leider ohne ein Leck zu finden. Der Wagen ist nicht fahrbar . Wo liegt der Fehler ?
