Fred_Wonz
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Fred_Wonz
  1. 120 Euro bei vor Ort Reparatur. Das würde ich auch empfehlen. Tipp von mir . Wenn jemanden zum NRW Schraubertreffen fährt ist das kein großer Umweg. Man sollte nur kurz vorher den Termin abstimmen.
  2. schau dir mal das Video an .
  3. Heute im Parkhaus. Werde aber heute Abend noch eins machen
  4. Eine Möglichkeit wäre alle Autoverwerter anzuschreiben ! oder bei EBAY Kleinanzeigen nach Schlachtautos zu suchen . So mache ich es immer, und das mit großen Erfolg. Jetzt habe ich meinen besten Tipp verraten. :-)
  5. Ich habe heute meine Hintergrundbeleuchtung bei der Firma Domhöfer vor Ort ( Beim Firmensitz ) tauschen lassen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht ! Neuwageneffekt Das ging auch Problem los. Ich kann das nur empfehlen.
  6. Also dann Frag mal dein Kollegen ! ich würde dann ach die LED tauschen wollen.
  7. Hallo Neoxeded, hast du schon Infos bezüglich der LED´s bekommen ? Würde bei mir die auch tauschen wollen.
  8. Aus reinen Interesse , würde ich mal wissen , was der A2 mit den 130 ( 145) PS auf der Autobahn bringt ? Was macht der den VMax ??
  9. Macht es eigentlich Sinn die Waschdüsen mit einem Relais an zusteuern ? Die Zuleitung hat laut Stromplan NUR 0,5 mm² also geht da nicht so viel Stromlast durch .
  10. Nupi möchte: "Motor"schutzwanne am E-UP! anbringen benötigt: für ca. eine Stunde eine Bühne bringt mit: etwas zum Grillen hofft: nicht wegen Strommangel liegen zu bleiben. Sebastian_FSI_07_2005 möchte: Türfangband Fahrerseite tauschen benötigt: jemanden der schaut das ich nichts kaputt mache bringt mit: was Süßes vom Bäcker   Cabriofahrer möchte: den Polo durchchecken.. benötigt: Bühne bringt mit: einen Napfkuchen Phoenix A2 möchte: behilflich sein wo gewünscht, evtl. OSS-Wartung und/oder Radlagertausch benötigt: evtl. Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnose-/Messwerkzeug zur Fehlersuche, Radlastwaage A2-Student möchte: Motoröl, Öl und Luftfilter, Kraftstofffilter, Trommelbremsen, Bremsflüssigkeit wechseln benötigt: Bühne, Hilfe/Anleitung da einiges zum ersten Mal bringt mit: Süßigkeiten Karat21 möchte: den Innenraumlüfter im Chameleon zum Laufen bringen benötigt: keine Bühne, jemanden der sich damit auskennt bringt mit: diegrüneökosparkugel; neuen Innenraumlüfter, Lüftersteuergerät; den roten Koffer; Kaffee -Rückenschmerzen - muß nicht um 13:00Uhr weg Fred_Wonz möchte: Waschdüsen anschließen bringt mit: Hilfe von Phönix; den roten Koffer; Werkzeug, VCDS , Cola. ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
  11. Die Feder mit den Farbcode gibt es bei Audi Tradition .
  12. Also im Sichrungskasten ist ein Sicherungsplatz für die Waschdüsen vorgesehen. Dort die + Plusleitung anschließen . Die Masse Leitung habe ich am Massepunkt unten an der A-Säule angeschlossen. Die Große Frage ist nur , wo genau nehme ich Klemme 15 im Sicherungskasten ab um diese Leitung dann zum Sicherungssteckplatz Waschdüse zu führen . Ich meine Steckplatz 33 ist das .
  13. Also müsste ich die Waschdüsen im Sicherungskasten über Kl. 15 anschließen . Weiß einer zufällig wo genau, ich die Kl.15 im Sicherungskasten abgreife ??
  14. Moderator: Sachdienlicher Hinweis: siehe hier : Kabelhalter flachkontaktgehäuse / 06A 973 722 06A971902A | Originalteilemarkt
  15. Hallo Thomas, was hast du denn verbaut ? welches anders System? Ein VAG Steuergerät hätte ich noch, passen dann zum Tongeber. gruß
  16. Danke für die Info. Die Schechtwegeausführung 6N0412249B wird wohl die besagte verstärkte Version sein. Ich tausche jetzt zum 4 mal die blöden Lager aus. Meist geht die Seite auf der Beifahrerseite kaputt. Ich werde nächstes mal die Lager in FETT tränken.
  17. Hallo ,ich würde auf Wasserpumpe oder Spannrolle tippen. Wenn der A2 warm ist gibt es keine Geräusche da die Lager ( Wasserpumpe oder auch Spannrolle ) sind aus gedehnt haben . Wäre für mich eine schlüssige Erklärung und nur, weil der Zahnriemen gemacht wurde heißt ja nicht das jetzt was nicht defekt sein kann.
  18. Ich suche den DICHTRING vom Ölstandsensor unten in der Ölwanne. Ich hoffe den gibt es einzeln . Will nicht den ganzen Ölstandsensor neu kaufen. Danke im vorraus
  19. Ich habe so oft gehört bzw. gelesen das es VERSTÄRKTE Domlager für den A2 gibt. ( kommen wohl vom VW Polo) Nun zwei Fragen. Was ist eigentlich verstärkt bei der Version vom POLO ? Das Lager selber oder das Rillenkugellager ? Nach meinem Verständnis geht eigentlich doch NUR das Rillenkugellager kaputt, das Domlager meist bei der demontage. Und zweite Frage : Welche Teilenummer hat die Verstärkte Version ? gut wäre es auch wenn diese Information dann im A2 Wiki nachgetragen wird. Danke im vorraus.
  20. Ich hatte das auch schon . Habe den A2 wieder instandgesetzt . 4 neue Ventile eingesetzt und fahrt wieder wunderbar. Ich die Kosten waren überschaubar. Neue Kopfschrauben , 4 Ventile, Zylinderkopfdichtung und kleine Teile bei weitem KEINE 2000 Euro. hier mehr Infos:
  21. zur Info ! REPARATURSATZ > Tradition Shop (audi.com)
  22. GROßER WISCHWASSERTANK ! BEHÄLTER > Tradition Shop (audi.com) für 41 Euro
  23. Cabriofahrer (vollständig geimpft,)möchte: Wartungsarbeiten durchführen benötigt: Bühne bringt mit: Getränke durnesss (vollständig geimpft) möchte: Bremsen v+h, Hinterachslager .. benötigt: Bühne.. bringt mit: ..   Vox1100 möchte: ABS pumpe ersetzen und öl wecheseln benötigt: bühne und expertenhilfe André?bringt mit: leckereien Nupi möchte: Motorschutzabdeckung beim VW UP anbringen benötigt: Eine freie Bühne bringt mit: Hoffentlich was zu Grillen   Sebastian (1x geimpft und mit neg.Test ) möchte: Benzinschlauch am Druckspeicher eines nicht-A2 tauschen benötigt: Bühne für 20 Min. .. bringt mit: Berliner o.ä. ..  Karat21 (hat seinen QR-Code auswendig gelernt) möchte: Service, wieder einen Störfreien USB-Adapter einbauen, das Auto auf ne Waage stellen, Räder auswuchten..benötigt: Bühne., von Alex das Auswuchttalent, die Achswaage von André und den Service zurückgestellt., und jemanden der mir zwei Kabel am Lichtschalter anpinnt. bringt mit: Kaffee, den Roten Koffer, die Grüneglaskugel Unwissender möchte: helfen wenn und wo er kann und wieder A2 Eigner treffen benötigt: Gleichgesinnte bringt mit: OSS Repsätze und Gehacktes-Brötchen biohaufen möchte: helfen wo möglich benötigt: - bringt mit: VCDS Fred_Wonz möchte: .Parksensoren tauschen ,Beheizbare Spritzdüsen anschliessen. benötigt: .Hilfe beim Sicherungskasten . bringt mit: . VCDS und Werkzeug und gute Laune .   ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
