CH 360
defekte Mailadresse-
Alle erstellten Inhalte von CH 360
mal ganz was anderes....ist mir zufällig beim lesen durch den Kopf gegangen.: Wenn ich jetzt ein nachträglich selbst eingebauten CD-Wechsler als defekt melde beim Freundlichen, dann müsste er das ja theoretisch auch als Garantiefall durchgehen lassen, oder??? Oder ist das bei nachträglich eingebauten Geräten wieder ein anderer Fall?? :D PS: Nicht das ihr jetzt denkt, dass ich sowas machen würde mfG CH 360
Hilfe!!!! einen orig. CD-Wechsler nachrüsten
CH 360 antwortete auf CH 360's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Vielen vielen Dank, ihr seid die Besten!!!! Und ich dachte schon das geht bei mir garnicht..... mfG CH 360 -
Und nochwas: Weil ich ja den Wechsler mit Magazin will sind folgende Teilenummern möglich oder???: Für den Wechsler: 8N 8057 111A und 4BO 051 735 B Für das Kabel: 4BO 051 735B Wenn noch andere möglich sind, bitte bescheid geben. Bin nämlich grad auf der Suche. mfG CH 360 -
Also folgendes Problem: Ich will eigentlich nur einen orig. CD-Wechsler nachrüsten. Eigentlich kein Problem, bis ich dann nachgeschaut hab und irgendwie weder ein verlegtes Wechsler Kabel im Kofferaum finde (hab sogar schon die Verkleidung runtergenommen), noch ein freien Steckerplatz für einen evtl. Kabel sehe (am Radio). Also ich hab zwei Bilder angehängt. Bitte sagt mir was zu tun. Oder ist mein Radio ein Chorus1??? Dann wär das Problem ja gelöst!... mfg CH 360
Falls du interessiert in eine Phantomspeisung bist,...ich hab noch eine rumliegen. mfG CH 360
und dass der Motor im Leerlauf langsamer hochdreht als bei eingelegtem Gang bzw. durchgetretener Kupplung lieg dann warscheinst auch an der Kraftstoffzufuhr oder??? 1,4 TDI fahre ich
auch bei mir ist das Dröhngeräusch zu hören, jedoch nur bei kaltem Motor. Und das ganze bei ca. 1800 Touren. Händler hatte gemeint, irgend ein Teil am Auspuff. Werde nur noch einen Termin ausmachen, dann bekomme ich das ganze auf Garantie....Was für ein Glück, denn diese läuft bei mir im Dezember ab!!!!
Ich habe auch das concert 1. Jedoch seh ich bei mir bei herausgenommenem Radio keine freien Stecker. War das bei dir auch so??? Und bis jetzt hab ich hinten auch noch kein Wechslerkabelgesehen(also an der Rücklichtöffnung). Werde mal versuchen die Verkleidung da abzubauen..ob da vielleicht was versteckt ist... Oder kannst du mir da weiterhelfen?? mfG CH360
Hallo, Wo genau sollte denn das KAbel hinten im Kofferraum sein, wenn denn eins vorgelegt sein sollte???? Denn bei meinem Chorus II sind zwar alle Stecker belegt, doch finden kann ich trotzdem kein Kabel hinten. Ist doch richtig, dass es irgendwo an der Rückleuchten"öffnung" zu sehen sein muss oder??? mfG CH 360
Habe mein Radio ausgebaut und dei den Beschriftungen steht nix von ChorusII. Jedoch habe ich zwei Drehknöpfe und ganz links unten die CC/CD - Taste. Und außerdem: auf der Rückseite des Gerätes sind keine freien Stecker mehr vorhanden. Würde ich also, wie ich vorhab einen Wechsler nachrüsten wollen, wie wird der angeschlossen??? weil nach den Bildern bei e-bay sind das ja so ??8-polige?? blaue stecker, die ans Radio müssen. Oder täusche ich mich da??? Aufjedenfall wäre ich mir dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Hätte nämlich unheimlich gern den 6fach Handschuhfach wechsler eingebaut!! AHja: Nr:: 8Z0035152 A mfG CH360
Worin liegt eigentlich der Hauptunterschied zwischen Chorus I und II,...vom optischen her sehen sie doch beide gleich aus oder??
sorry,....ich idiot,..... also bitte: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4501558911&ssPageName=STRK:MEWA:IT
passt dieser Wechsler an mein Chorus II ????? MfG CH360
Wers hat der hats!!!!! mfG CH 360
Danke,....kannste mir bei der Gelegenheit auch noch sagen, wofür das rote blinklicht gut ist???
JA, hab den TDI,...also danke für die Info....ich werds dann wohl bleiben lassen.... mfG CH 360
Servus, bin gerade bei dem Gedanken, mir einen Remus oder Sebring Endschalldämpfer zuzulegen. Hat einer Erfahrung mit diesen bzw. kann mir einen empfehlen??? Wie ist eigentlich der Sound??? erträglich?? Und nun zur eigentlichen Frage. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich die großen Endrohre entfernen lasse und das ganze so zurecht schweißen oder biegen lasse, dass der ESD wie der originale"versteckt" bleibt??? Da dürfte der TüV doch nichts dagegen haben oder??? mfG CH 360
Ich weiss jetzt nicht, ob ich eine DWA drin habe oder nicht,....Woran könnte ich das denn erkennen???? Die rote Blinkleuchte an der Fahrertür???? Oder wofür ist die git?? mfG CH 360
HAllo, undzwar folgendes: Kann ich die 5,5jx15, Et 28 auch mit 175ern fahren??? für meine 155er ist die Zeit nämlich abgelaufen... mfG CH 360
Ich sage nur: HAMMER!!! Was hat der Stoßstangenumbau gekostet??? Was sind das für Rücklichter??? Sind die tüvig??? Und wie tief ist dein Auto eigentlich z.Z.???? Sind das 205er???? Sehen so breit aus!! mfG CH 360 PS: MEHR BILDER BITTE!!!
Servus, Hat jemand schon Erfahrung mit ´nem Einbau eines Fahrwerks im A2 gehabt??? Ist es arg kompliziert??? Oder anders gesagt: Sollte man lieber die Finger von lassen oder kann da nicht viel schief gehen??? Ahja...weiss zufällig jemand, was das KW Gewindefahrwerk V2 mit Werkstattseinbau in etwa kostet bzw. ohne??? mfG CH 360
vielen vielen Dank für eure Benühungen..... Ich denk der TüV Prüfer war so engagiert und hat die ganze Arbeit für mich erledigt....bin grad richtig tief in die Pfalz gefahren und siehe da....so unterschiedlich sind die Kollegen vom TüV drauf....Egal...hauptsache ist, ich hab die Felgen jetzt eingetragen bekommen .... aber trotzdem....echt nett von euch...# mfG CH 360
sers,... Also bei mir ist es so, dass sich die beiden vorderen sitze sobald man sich mehrmals drauf bzw. abgesetzt hat, immer ein bizzl höher gehen...(hab meine sitze gern so weit unten wie möglioch). ist das normal und lässt sich was dagegen tun???
Mein A2 ist fertig und wird gerade im Audi Zentrum EL ausgestellt
CH 360 antwortete auf Thema in Ausstattungen & Umbauten
@kleinschreiber....Hast du eigentlich variante 1 oder 2 von KW????? Und ist das Fahrwerk auf den Bilder maximal runtergedreht, oder würde da evtl. mehr gehen (mithilfe von Bördelarbeiten)..... ahja, wie lang hast du für den Einbau gebraucht und,....würdest du es einem Empfehlen können das Fahrwerk selbst einzubauen, der das ganze zum ersten mal macht??? mfG CH360 -
an a2tdi,.... tolle anleitung, aber wieso hast du die Fläche um die radschraubgewinden nicht lackiert????? Also was ich mein: ist es "schlimm", wenn ich das dann tuh??? Weil gerade dort sammelt sich ja der Flugrost.... und nochwas, kann ich den folia tec lack eigentlich auch für zwischen den bremsscheiben benutzen ( xtremer Rost sichtbar)...also wie heiss wird die Scheibe eigenlich??? mfG CH 360
