Alle erstellten Inhalte von adasaga
Hi Grancon, das wäre S U P E R ! Wie kann ich dich direkt ansprechen ? Gruß aus Vlotho adasaga
Hallo Horch A2 ! Ich habe auch ein neues Update erhalten, für ca.60 Euro in letzten Frühjahr. Leider keine Besserung. Nur mit dem Unterschied, dass das Lämpchen irgendwann von selbst wieder aus geht. Das war vor Update dauerhaft an. Kannst du mir die Softwareversion mitteilen, die bei dir jetzt fehlerfrei funktioniert ? Bin kurz davor mein Bambino in die Werkstatt abzugeben, nur leider mit gemischten Gefühl:o Gruß adasaga PS: kann man eigentlich eine nicht erbrachte Fehlerabstellung reklamieren ? Es muss doch möglich sein, eine nicht erfolgreiche Reparatur zu reklamieren, oder ??? oder ist das, seit ein Auto ein halber Computer ist, mittlerweile anders geregelt ( Gesetzt ) ?? zum Nachteil für den Verbraucher ??
Hallo zusammen. Soviel ich noch weiß,hat der Gesetzgeber diese Lücke seit mehr als einen Jahr bereits geschlossen. Also ist der Verkäufer zu 100% verantwortlich für den Vertragsabschluss und für alle Konsequenzen. Er, der Händler muss nun auch selber gegen Vorbesitzer vorgehen. Solche Fälle gab's früher einfach zu viele, dass sich der Händler versucht mit seiner Unwissenheit zu drücken. Und das ist nun vorbei. gruß adasaga
Hallo zusammen. Ich habe zu dem Thema schon einiges im Forum gelesen, und komme zu dem Zwischenergebnisen: 1- Temperaturfühler - wird warscheinlich defekt, wenn der Motor Startprobleme im Warmzustand aufweist. 2- Drosselklappe - reinigen lassen, wenn der Motor ( Drehzahl ) im Leerlauf unruhug läuft oder ausgeht. 3- Batterie zu alt - ich gehe davon aus, dass die Stromversorgung im Betrieb durch Lichtmaschine gewerleistet sein sollte, und währen der normalen Fahrt die gelbe Abgasleuchte nicht daduch angeht. 4- Lambdasonde - das werde ich wohl noch mal in einer Werkstatt prüfen lassen, der Fehler wird in meinen Speicher der Abgasstöhrung hinterlegt, wieviele Sonden können den Fehler im Speicher hinterlegen ?? Ich habe zwar keinen Ahnung von der Autotechnik, versuche aber, wenn möglich das Ausschlußverfahren durchzuführen gruß aus dicht verschneiten Vlotho adasaga
Sitzheizng ist gut. Das ganze bitte aber auch aus der Sonne durch Solar Beschichtung, oder irgend etwas in der Form.
- 3.413 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Und hier meine Konfiguration......: 1.4 5Jx17 S-carbon Hybrid +active xenon led Paket, +Leder weiß +sky -overview ( ohne open ) +active Sonnenverdunklung + Nano Lack und das ganze auf einer AL Basis von 900 Kg untergebracht. Kann man das noch topen Ich glabe der Wunsch geht nie in Erfühlng gruß adasaga
- 3.413 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Danke für die Tips. Werde die ganzen Punkte in der Werksatt auch so ansprechen. Übrigens hat mein A2 die 100.000 überschritten und fällt grundsätzlich den Kurzstrecken zum Opfer. Gruß adasaga PS: Dieses Stottern beim Fahren geht mir auch schon langsam auf den Geist. Da fragt man sich "warum mache ich eigentlich immer diese LL Inspektionen, wenn er so oder so bockig läuft ?? "
Dann hilft alles nix, und ich werde zum Glücksspieler:cool: Muss mal damit auf die Werkstatt "meines Vertrauens" zugehen. Die Audi Werkstatt werde ich damit womöglich nicht mehr beauftragen. Sie machen auf mich einen viel zu serjösen Eindruck mit den 3 Fragezeichen. Gruß adasaga
Das mit den 200€ wäre noch zu überschauen. Aber wenn schon ein qualifizierter Meister in der Audi/VW Werkstatt sagt, dass er mit der Tauschaktion nicht 100% sagen kann, erledigt ....... Das klingt doch wie ein Glücksspiel. Und ich hasse Glücksspiele gruß adasaga
Immer wieder der eine Fehler, "Lambdasonde, sporadisch" .... sagte der Meister wieder. Ich habe bereits eine telefonische Einladung der Audi/VW Werstatt bekommen. Nach dem ich schon 55 Euro für das update bezahlt habe, will man die LS wieder unter die Lupe nehmen, also wieder eine Fehlersuche Party starten.... Das kann teuer werden, so ne open end party ......
Hi MorlockMainz, bei mir stand immer die Lambdasonde drin, sporadisch. Der Meister sprach aber, dass die LS ok ist, dann neues update für 70€..... und jetzt will er sie noch mal prüfen. Eine telefonische Einladung zur Audi Werkstatt habe ich schon bekommen.
Also bei mir hat es nicht geholfen, nur Kosten verursacht
Hallo zusammen. Ich hatte die Tage den Bild TÜV Report in der Hand. A2 Bewertung durchgelesen. Dort sind auch gemeldete Probleme "Leserbriefe" im Kummerkasten angesprochen worden. Aber nix von einer Stöhrung mit der Abgasregelung drin Wenn ich das Thema hier durchgehe, komme ich auf ca. 10 betroffene, ist das etwa ein nahezu unwichtiges Problem. Es meldet sich keiner mehr, habt ihr alle die Leuchte überklebt:), oder Problem bereits gelöst:warte: Grüße aus Vlotho adasaga
--------Tipp mit der Batt ?? Und ich dachte, dass die Lichtmaschine im Betrieb für die Energieversorgung zuständig ist
Danke A2-D2 für den Tip ! Ein Kollege sagte es mir auch schon so. Dabei wäre aber wie er sprach, die Drehzahlnadel im Leerlauf ständig auf und ab gegangen. Dem ist es aber nicht so. Er läuft sehr gleichmäßig leicht unter 1000 Umin. Ab und zu "hüpft" er aber ungleichmäßig dabei. Das merke ich nur an einer längeren Ampelfase Aber wenn du es schon sagst, dann werde ich den Kollegen mal zum Reinigen in einer Garage einsperren Grüße adasaga
Ich habe die ganze Wechselaktion nach einen negativen TÜV Eintrag auch hinter mir. Durch die Schraubenkorrosion sind die Gläser geplatzt und die Kontakte nach längeren Zeit waren auch hin Beim Wechsel wollte ich mir gleich andere Schrauben geben lassen, aber es hieß "gibt es nicht"! Da iin meinen Betrieb Duschabtrennungen gebaut werden, ist es auch einfach gewesen an 4 richtige Schrauben zu kommen:D Also 4 x Niro 1.43..... und Ende. Für die Ewigkeit und noch viel weiter ...... Und nie wieder kapute KZB gruß adasaga
Ich find den weissen oben, bis auf den bösen Blick auch ganz dool:rolleyes: Nach hinten ist das ein klares a2concept, und gerade dieses war unter den langweiligen Autos eine wilkommene Abwechslung mit genialen Funktionalität, oder ?? gruß adasaga
- 3.413 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Hallo zusammen. Ich werde seit Anfang 2008 auch regelmäßig von der gelben Leucht gegrüßt. Mal ist sie an, nach den nächsten 2-3 Starts wieder aus. Im Fehlerspeicher stand was von Fehler Lambdasonde und der Meist/VW hatte dies geprüft und Funktion OK befunden, nach einen Software Update sollte es besser laufen, hieß es. Naja, war aber doch nicht so. Ich fahre eher Kurzstrecke, heißt dass mein Audi gerade so warm wird, bevor ich ihn wieder abstelle. Er wird auch zunehmend bockig, wenn ich zu früh vor 2000 Umin schalte. Es ist aber gleich, ob die Leute dabei an ist oder nicht. Leistungverlust habe ich dabei keine festgestellt. Es heißt dann gerne Kurzstreckenproblem Gibt es dafür schon eine 100% Lösung ? Der Meister sprach mich bei der letzten Reparatur ( Zündpule ) darauf wieder an / Lambdasonde noch mal prüfen ?? Eine 100% Erfolg auf die Lösung des Problems wollte er mir aber nicht geben Ist hier ev. auch eine simple Reinigung bestimmter Problemteile nicht besser ?? Grüße aus Vlotho Adam
Hi Hirsetier. Das habe ich schon mal gelesen. Ja, man muss nicht Lackierer sein um zu wissen, dass hier mehrere Faktoren wichtig sind. Es ist halt ein "Sichtbarer" Qualitätsmangel, meiner Meinung nach außerhalb der Toleranz, als gefühlte Qualität. Bei meinen sieht man es nur im Sommer besser. Übergang Türen vorne zu den Seitenteilen vorne auf den ebenen Flächen. Ich würde mich aber auch heute für diese Farbe entscheiden Ist genau so selten wie die A2 Form selbst Gruß adasaga
