MacMaus
Alle erstellten Inhalte von MacMaus
  1. Na, dann will ich den Schnitt noch einmal ein klein wenig nach unten drücken. Ich bin stolze 29 Jahre .
  2. Das wäre wohl nicht so gut, da ich dann bald Kratzer im Lack hätte. Für den Spaß ist meine Garage doch zu niedrig . Gruß, MacMaus.
  3. MacMaus
    Inspektion
    Na, wenn ich Eure Probleme so höre, bin ich ja froh, daß ich den letzten Kundendienst selbst gemacht habe ... Gruß, MacMaus.
  4. @Knuffel Danke für Deine Nachricht!!! Ich habe mir erst die zwei Kabel vom Kombi (Komfort-CAN) zum Radio gezogen... den 20poligen Stecker drauf... voila, es funktioniert !!! Gruß, MacMaus.
  5. @S line Gut zu wissen... ich wollte nämlich gerade bei denen eine Tacho-Blende mit Chromringen steigern. Da spare ich mir lieber das Geld )!!! @all Vorsicht bei EBAY: Der Händler "AA-Tuning_de" verkauft silber lackierte Tachoblenden und zeichnet sie als Tachoblende mit Chromringen aus!!!
  6. @S line Hast Du die Tacho-Blende bei EBAY von "AA-Tuning_DE" gekauft? Gruß, MacMaus.
  7. Hallo, ich habe von "A2 speedster" schon eine ähnliche Anleitung gefunden, die ich gerade auf mein Problem umgeändert habe. 1. man besorge sich die erforderlichen Teile in ALU mit folgender Teilenummer: -> 8Z0 711 330 A Handbrems-Ring 7,54 Euro -> 8Z0 711 333 A Handbrems-Druckknopf 8,58 Euro 2. man zieht den Handbremsgriff nach vorne ab (hat unten eine kleine "Nase") 3. Ring nach vorne abziehen ... aber wie bekomme ich jetzt den Handbrems-Druckknopf ab? Gruß, MacMaus.
  8. @ A2 speedster Hast Du die Aluringe an der Handbremse schon mal nachgerüstet? Wie baue ich die auseinander? Vorallem der Druckknopf, der Handbremse, würde mich da interessieren. Gruß, MacMaus.
  9. Hallo, vielleicht schreibst Du mal KLEINSCHREIBER an, der schlachtet gerade einen Audi A2 aus. Versuchs mal hier Gruß, MacMaus.
  10. Hallo Spacewalker, Dein Freundlicher würde also "Auge mal PI" über 200 Euro für den Einbau verlangen. Kein schlechter Stundenlohn... für 100 Euro würde ich es sofort bei Dir einbauen. Aber mal im Ernst, wenn Du nicht gerade unbegabt in technischen Dingen bist, dann solltest Du die Nebelscheinwerfer ohne Probleme selber verdrahten können. Lediglich die Kabeldurchführung zwischen Motorraum und Innenraum ist problematisch, aber das sollte mit ein bisschen "fummeln" auch gehen. Gruß, MacMaus.
  11. Hallo Spacewalker Ich hatte meine Teile vom Auto-Recycling (waren aber trotzdem in einem gutem Zustand), deswegen waren die Kosten realtiv gering... sprich 130 Euro . Beim Händler kosten die Teile: Nebelscheinwerfer links ca. 92 Euro Nebelscheinwerfer rechts ca. 92 Euro Blende links ca. 9 Euro Blende rechts ca. 9 Euro Lichtschalter ca. 65 Euro Dein Freundlicher würde Dir also insgesamt ca. 270 Euro abknöpfen ... Gruß, MacMaus.
  12. Hallo, ich habe letztes Wochenende in meinem A2 die Nebelscheinwerfer nachgerüstet. Der Einbau war gar nicht so schwer... Schaltplan: http://www.bananeonline.de/nebel.pdf Nebelscheinwerfer Einbau: http://www.zusatzinfo.de/a2_nebel.html An Material benötigt man: ================= 1x Nebelscheinwerfer links 8Z0 941 699 1x Blende links 1x Nebelscheinwerfer rechts 8Z0 941 700 1x Blende rechts 4x Befestigungsschrauben 4x Platikhalterungen 2x Stecker 4x PINs 1x Lichtschalter mit Nebelscheinwerferstellung 1x PIN für Lichtschalter 1x Kabelschuh für Masseleitung Kabel 1mm2 ca. 20 Meter (lieber bleiben am Schluß ein paar Meter übrig) Einbau: ===== Kabelsatz anfertigen und im Motorraum verlegen. Abdeckungen für Nebelscheinwerfer nach oberer Anleitung abnehmen und Nebelscheinwerfer befestigen. Das Kabel habe ich durch die Gummitülle vom Bowdenzug der Serviceklappe gezogen. Hierzu nimmt man am Besten einen stabilen Draht und führt ihn vom Innenraum zum Motorraum. Dort verlötet man den Draht mit den verlegten Kabeln und zieht ihn vorsichtig wieder in den Innenraum zurück. Dort verlegt man das Kabel zum Lichtschalter und verdrahtet die zwei Pluskabel am PIN8 des Lichtschalters... für die Masse muß man einen geeigneten Punkt an der Karosserie suchen. Alles wieder zusammenbauen... FERTIG! Leider weiß ich nicht mehr alle Teilenummernummern. Gruß, MacMaus.
  13. Hallo, ich bin gerade dabei, bei mir Nebelscheinwerfer einzubauen und suche momentan noch eine Möglichkeit, wie ich am Besten mein Kabel verlege. Kann mir jemand einen Tip geben, wo der Hauptkabelstrang vom Motorraum in die Fahrgastzelle gezogen ist, oder gibt es eine bessere Durchführung??? Danke, MacMaus.
  14. Hallo, ich habe mir einen Audi A2 1.4 mit einer Erstzulassung 02/2001 (Reimport aus Dänemark) gekauft. Leider ist da nur ein Blaupunkt-Radio verbaut, den ich jetzt durch einen originalen Audiradio Chorus II ersetzen will. Jetzt habe ich gerade im Forum gelesen, daß es da evtl. mit dem CAN-Bus Probleme gibt. Heißt das, daß ich das Radio gar nicht verwenden kann, oder das es Probleme mit der Radiosenderanzeige im Kombi gibt. Wär um eine schnelle Antwort (auch wenn die Lösung komplizierter sein sollte... komme aus der Elektronikbranche und besitze einen VAG-Tester) sehr dankbar!!! Gruß, MacMaus. P.S.: Im Fahrzeug ist kein FIS verbaut, lediglich eine Anzeige für Außentemperatur, Grafik für Türen (offen/geschlossen), Check-Control.
