Ich möchte gern eine der Schubladen, die den Becherhalter beherbergen, ausbauen um an dieser Stelle einen PDA Halter einzusetzen. Geht das, ohne die Schublade zu beschädigen und wenn ja - wie??
Ich möchte den Versuch nur wagen, wenn ein Rückbau jederzeit möglich ist.
Danke für die Hilfe!
MacAudi
genau so hab ich es auch gemacht.
radio ausbauen (mit 2 entriegelungsstiften)+
die 2 kreuzschrauben (oder waren es doch torx?!) die du jetzt siehst öffnen.
jetzt kannst du das gesamte lüftungs-becherhalter-warnblinker-element rausziehen (ist noch paarmal geklipst, geht aber schon)
bevor du das ganz rausnehmen kannst, warnblinkschalterstecker abziehen
jetzt kannst du die becherhater einzeln nach hinten herausnehmen.
Der Cupholder ist sehr teuer (44-47 Euro) wenn du ihn kaputt machst :D
Ausbau: Radio raus dann siehst du die beiden Torx-Schrauben an der Unterkante des MIttelbelüftungsteils. Die raus dann sollte das Teil irgendwie ganz raus gehen, weil die Cupholder nur nach hinten herausbekommst.
Wollte meien MP3 da auch rein machen aber jemand hatte die Idee den Aschenbecher zu nehmen, den ich nicht brauche . Da ist meiner jetzt drin und der Einsatz vom Ascher ist rausgeflogen
MfG
Original von schniggl
Wenn du an gleicher Stelle einen PDA-Halter eingebaut hast, zeig mir doch mal ein Bild! Danke.
      Zylinder defekt?
    2. 11.526
    3. 11.526
    4. 7.157
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 21
    9. 7.157
    10. 70
      IT27 Info- und Anmeldethread
