Kurze frage
kennt jemand sich aus mit dem folgende MFL
8E0 000 124B
Airbag
8P0 880 201B
Anscheinlich sollte es aus einem 2005 A2 stammen
aber dass nummers sieht so komish aus
Es kann sein, das dies die nachfolger sind. Die Sachen entwickeln sich ja weiter, da werden dann die Alten Ersatzlos gestrichen und nur die neuen weiterverkauft. Beim Airbag brauchst Du folgendes:
Der 8P0 880 201 F ist mit Radio und Telfontasten und wird auch im A2 verbaut.
Der 8P0 880 201 BP ist mit Radio und Telfon- und Sprachbedinungstasten und wird auch im A2 verbaut.
Das Multifunktionslenkrad ansich sollte immer mit 8Z0 beginnen, also 8Z0 419 091 F oder 8Z0 419 091 BG. Es reicht aber auch aus, wenn Du Dir nur die kleine Platine aus dem MFL Lenkrad besorgst (gibt es nicht einzeln- nur bei eBay vielleicht) und diese dann in Deinem altem Lenkrad nutzt.
Mütze
      Takata Airbag
    2. 11
      Oelabscheider 1,6
    3. 11
      Oelabscheider 1,6
    4. 62
    5. 11
      Oelabscheider 1,6
    6. 11
      Oelabscheider 1,6
    7. 26
      Takata Airbag
    8. 11
      Oelabscheider 1,6
    9. 62
