Ausgeschlagenes Scheibenwischergestänge überholen
Oder mal im Basar unter Teileangebote nach schauen. Grüße in die Runde -
1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
Your repair looks much more cleaner than mine haha. Thanks for pictures! -
37
Fehlt nur noch ein Elektrolyt und du hast ne schöne Batterie gebaut. Da Alu negativ ist, gibt es Elektronen ab, und löst sich somit auf. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Massepunkte#Besonderheit_der_A2_Alu_Karosserie -
37
Kupferpaste ist da nicht gut, da leidet die KArosserie noch mehr -
249
VTG Gymnastik?
Sollte... Schau in meinen Thread.... Den Vorbesitzer hat das auch mehrfache Klappen gekostet + schlecht anspringen (NWS) + Jetzt verkaufe ich die Karre -
249
VTG Gymnastik?
Die Klappe ist neu, laut Rechnung. Meinst du das Relais J317 (Relais für Spannungsversorgung - Kl. 30)? Das sitzt vor der 5A Sicherung. Das Relais sollte eigentlich keinen Schaden nehmen. -
Interesting repair method for the actuator arm. I habe inserted a steel rod with 2mm diameter after drilling a corresponding hole and plastic welded the part in addition. Works fine since the repair. If I ever need to fix another actuator, I will add a thread at the end for the actuator to manifold connection. Then turn a fitting piece with thread on a lathe to connect to it and the manifold so I can remove the actuator without disassembling half the motor…- 1
249
VTG Gymnastik?
Sollte nochmal gecheckt werden. Meine defekte Klappe hat ja auch die Sicherung und das Relais überlastet. -
249
ATL motor,MWB13 welche ideal werte?,lautes klopfen bei höheren drehzahlen....
Ich habe im MWB23 unter Last -128 und im Standgas -104 bis -114. was bedeutet das den? Der ATL fährt sich sehr agile ohne Probleme. Ich freue mich auf ihre Wissenschaft und weißheit. Grüß
