[Audi A4 B6] Kabelbaumstecker getauscht..nun hab ich n problem
Gehe zur Lösung Gelöst von jady28de,
wenns geht bitte nicht löschen,komme mit meinem problem nicht weiter.
es handelt sich um einen A4 B6 2001,ja das ist n A2 forum...die leute im A4 Freunde forum lesen nur und schreiben nix.egal ...
deshalb meine bitte um hilfe hier....
so,habe den 20pol stecker b-säule 1:1 getauscht.mußte weg da er nicht mehr gehalten hat.ich meine nicht das repset für die tür selbst.
jetzt ist mein problem daß die ZV in der tür selbst summt.....dauerhaft.er will dauernd entriegeln.er unterbricht auch kurz wenn ich die FFB getätige.
habe auch n schaltplan gefunden welcher angeblich vom 2002er entspricht.nur die kabelfarben passen.....
ZV ging bis zum steckertausch.
falls mir jemand helfen kann...bittebittebitte....kann nicht die ganze woche sohnemanns auto fahren.tür schloß ist bestellt zur sicherheit.....
… wird schwierig da zu helfen… ich habe zwar auch nen A4 B7, aber was soll man dir jetzt als Ratschlag mitteilen?
Hast die Kabel ausgepinnt und in ein neues Steckergehäuse eingepinnt oder einen Ersatzstecker mit Kabeln angelötet ?
…. Evtl. Auch ein Pin im Stecker verbogen, Pins oder Kabel vertauscht …. da gibts haufenweise Fehlerquellen
Wenn du wirklich 1:1 den Stecker getauscht hast, muss es funktionieren, wenn nicht dann hast einen Fehler drin und es ist eben nicht 1:1
danke erstmal für die antwort.
pins wurden 1:1 in ein neues gehäuse jedes einzelne eingesteckt,natürlich nicht alle auf einmal rausgenommen.
beim B7 ist die schaltung anders als beim B6.bin gestern noch hingegangen und hab die gegenüberliegende beifahrerseite demontiert um zu schauen ob ich n fehler eingebaut habe...pustekuchen,die kabelfarben sind nicht gleich wie auf der linken hinteren tür....hab mir 2 schalpläne besorgt und keines hat die kabelfarben da wo sie bei mir jetzt drinne sind.
andersrum...wenn ich die pins vertauscht hab,wie find ich heruas welches dann wohin kommt?
7pins einseitig,2LS kabel und ein einzelner pin auf position 1 ?
Bearbeitet von jady28de
vor 23 Minuten schrieb jady28de:
Such dir in Elsa den richtigen Schaltplan raus, der auch zu deinen Kabelfarben passt, den muss es ja geben.
Elsa und autodata schaltplan sind vorhanden.2002er version wie mein A4.den von Elsa hab ich noch nicht verglichen.
hab auch nem kolegen der in ner audi vertragswerkschaft arbeitet gebeten er solle mir mal mit FIN den damaligen schalplan suchen....nix,zu alt
türen hinten ohne EFH aber mit bleuchtung türinnengriff und der leuchte beim aufmachen.
ja,sollte T20b sein wenn ich das richtig interpretiere.wahnsinnig macht mich die info das Audi die kabel farben individuell gewechselt hat....
kann nichtmehr editieren...
kabelfarben pin...
1-rot/blau
2-LS kabel
3-grau gelb
4-blau weiß
5-grün rot
6-braun
7-lila rot
8-rot weiß
9-rot lila
10-rot gelb
pin4 -blau/grau
pin9-rot/grau
laut sohnemann
  • Lösung
so...das problem hat sich in luft aufgelöst....ich depp hab die kabel falsch umgepinnt und das schloss zerschossen.
danke euch beiden für die hilfe..jetzt gehts ans schloss tauschen.....:P
  • Nagah änderte den Titel in [Audi A4 B6] Kabelbaumstecker getauscht..nun hab ich n problem
