Moin zusammen,
ich möchte gerne mein Bilstein B8 und die KAW50/30 rausschmeißen und gegen was komfortableres und vor allem nicht ganz so tiefes tauschen. ich denke einfach das Fahrwerk ist mittlerweile nach 12 Jahren durch.
Hat jemand die ST-X in Verwendung?
Der Preisunterschied beträgt 340€.
Zitat
Das XA hat hinten keine Dämpferpatrone von Al-Ko sondern einen KW-eigenen Nassdämpfer, sprich Dämpfertechnik wie im KW V3, die im Ansprechverhalten und Abrollkomfort einfach noch etwas besser ist.
Desweiteren sind beim XA an der HA auch passende Puffer und Begrenzer dabei, die beim St X nicht zum Lieferumfang gehören. Original Puffer sind leider nicht so optimal. Endweder federn sie zu früh mimt und beeinflussen damit den Komfort oder sie verhärten zu spät und verursachen Schleifprobleme mit großen Rädern bei hoher Beladung.
Ich würde ich immer zum St XA greifen. Und wenns agil einlenken soll, ohne das man das H&R Stabikit verbaut, dann für vorne noch etwas straffere (weniger weiche) Federn dazu.
zudem möchte ich gerne die wichtigsten Teile am Fahrwerk erneuern, wenn man sowieso schon dran ist.
direkt auf PQ25 umbauen? habe die letzten Wochen nach PQ25 bei Kleinanzeigen und co ausschau gehalten, aber nie was brauchbares gefunden, da ich auch nicht genau weiß, ob 100% passend oder nicht.
würde dann 185/55 R15 Ganzjahresreifen besorgen und alles zusammen eintragen lassen.
Teileliste hätte ich hier einiges zusammengekratzt:
Auspuffhalter muss beim FSI ja auch passen bzw. unterscheidet sich vom 1.4er?
würde, wenn möglich das meiste bei motointegrator holen. schrauben etc. bei VW? noch irgendwas dazu? SuperPU Buchsen? neue Koppelstangen? direkt mitmachen?
bei einigen Teilenummern bin ich mir unsicher. kann mir jemand behilflich sein? ich danke :)
  • 1 Monat später...
Sieht gut aus, aber mach doch die Spurstangen gleich mit, ich hatte es schon viel zu oft, dass die Axialgelenke dann ein wenig später Spiel bekommen haben und man dann wieder die halbe VA zerlegen muss.
Und Domlager bspw. von Sachs neu dazu.
  • 4 Wochen später...
Moin,
hab mich erstmal dagegen entschieden, da ich keinen vernünftigen Aggregateträger in einem guten Zustand finden konnte.
eingebaut wurde:
Fahrwerk Dämpfer + Federn: ST X
Koppelstange: Stange/Strebe, Stabilisator MEYLE 116 060 0000/HD
Domlager vorne: Federbeinstützlager FEBI BILSTEIN 22930 + SKF Federbeinstützlager Wälzlager VKD 35025
Anschlagpuffer hinten: Staubschutzsatz, Stoßdämpfer FEBI BILSTEIN 180082
Domlager hinten Federbeinstützlager FEBI BILSTEIN 10819
anbei ein paar Bilder von dem Einbau
sah danach so aus:
bezeichnend sind tatsächlich die Schrauben von der Meyle HD Koppelstange. die sind jetzt schon korrodiert. sollte man die reklamieren? kann doch nicht angehen. die alte sieht ja nach 13 Jahren besser aus :D
    2. 1
    3. 1
    4. 3
      Reparaturanleitung
    5. 131
    6. 45
    7. 1
    8. 68
    9. 68
