Beifahrersitz ausbauen
meine Frau hat im A2 ihren Ohrstecker verloren, er scheint irgendwo im Bereich der Sitzschiene des Beifahrersitzes verloren gegangen zu sein.
Wie kann man den Sitz ausbauen?
Grüße aus dem Rheinland
Harry
Ich habe es mit einem 8er Inbusschlüssel (in der Sitzschine hinten sind zwei Schrauben und ganz vorne, wo das Blech der Sitzschine rechtwinklig nach unten gebogen ist) losbekommen. Es ist aber in Wirklichkeit ein 12-Kant also Vielzahn. (wie gesagt 8er Inbus geht ). Dann nur noch Airbagstecker abmachen und den Sitz rausheben. 5cm nach vorne dann hoch. Hinten muß es eine Abdeckung (Plastik) ab.
Korrigiert mich wenn ich was falsches erzähle... - aber muss man nicht irgendwas mit der Batterie machen, abklemmen oder so, wenn man den Stecker vom Airbag dann letztendlich wieder reintut?
Grüße
    2. 211
    3. 211
    4. 211
    5. 14
    6. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    7. 5
    8. 24
      Motorhaube poltert
    9. 14
    10. 211
