Bei mir war es weniger als ich nach den 2000km von Korsika zurückkam. Doch schon nach 100km Stadtverkehr wieder ein Rußbomber wie früher. Es reicht leichtes beschleunigen an der Ampel, ohne viel Drehzahl... und er raucht ohne Ende...
Muss man das beim A2 als Normal abhaken?
Mein Smart CDI mit 128.000km (Euro3) der nur Kurzstrecke mehr bewegt wird, rußt überhaupt nicht. Auch nichts nachts im Scheinwerferlicht der Hintermänner feststellbar...
KANN jemand mal bitte ein Foto der besagten Dichtung, die reißt, posten? Danke!
Bearbeitet von djfoxi
Lasst sie doch einfach rußen ist doch Wurst....
Solang die Abgasvorschrift erfüllt wird die draufsteht kann mein Hintermann oder alternativ die nervigen Mountainbiker auf der Landstraße^^ im Ruß mein Heck suchen :D
Update: Motor warm (>60°C) beschleunigen im fünften Gang auf der AB --> Nachfolgender Verkehr verschwindet in Nebelwolke...
Rückfahrt:Flottes Beschleunigen mit kaltem Motor (<40°C) keinerlei Rußwolke -> Verdacht wird bekräftigt das Problem mit AGR herrscht, da dieses erst bei Betriebswarmen Motor arbeitet (50°C aufwärts oder so)
Hatte nach Kauf des A2 das Problem, das bei warmen Motor die Abgasleuchte anging. Beim Freundlichen wurde daraufhin ein "Firmware-Update" der Motorsteuerung vorgenommen. Letztendlich wurde wohl nur die Schwelle für die Ausgabe einer Störung des AGR (Regelabweichung etc...) herabgesetzt, mehr nicht..., oder sie haben mir die Birne für die Störungsanzeige rausgedreht...
@Falmmer: Bisschen rußen ist ja OK, aber wenn bei Tageslicht beim humanen beschleunigen der Verkehr im Rückspiegel verschwindet, finde ich das schon etwas bedenklich :eek:
Werde mir mal die AGR zu Gemüte ziehen, poste dann wieder...
ladedruckverlust .. marderbiss im schlauch irgendwo!! ich könnte mir das ja beim münchner schraubertreffen am 12.12. ankucken
Danke fürs Angebot Kane.326! :)
Aber warum tritt es dann nur bei warmen Motor auf?
      Basic setting RTFM 12
    2. 2
    3. 2
    4. 2
    5. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 11.397
    7. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    8. 24
    9. 6
    10. 6
