[Golf 4 FSI] Motor BAD Erstzulassung 2002 - Fehler P0303 & P2202
59
428
Takata airbag
59
Takata airbag
59
59
61
Das geht ohne die Front zu demontieren. Am besten ohne Öl und einen Flansch ab, oder Motor absenken und mit original Wagenheber nach vorne drücken; ist im Forum beschrieben: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29262-der-quotich-habe-ne-kurze-fragequot-thread/page/143/#findComment-1104380
