Guten Abend Forum.
Ein Kollege von mir hat sich die Tage einen A2 zugelegt. 1.4TDI bj11.2000.
Der A2 hat folgende Probleme:
-ZV funktioniert nur an den vorderen Türen
-Tankklappe öffnet nicht
-Fensterheber vorne ohne Funktion
-Innenaumbeleuchtung ohne Funktion
Also kurzerhand mit vcds ausgelesen, spuckt folgendes aus:
-Keine Kommunikation zu KSG
-Keine Kommunikation Türsteuergeräte Links+Rechts
Haben dann Spannungsversorgung überprüft, alles OK. Auch sonst alles was ich hier im Forum gefunden habe zu dem Thema getestet ohne Erfolg. Also so wie es aussieht ist das KSG defekt.
Der Vorbesitzer ist anscheinend auch ewig mit defekter Lichtmaschine rumgefahren, haben daher die Vermutung daß die alte Lima das KSG frittiert hat.
Die Teilenummer vom vermutlich defekten KSG ist: 8Z0 959 433 N
Habe jetzt 3 Fragen:
1. Kann ich zum testen das KSG aus meinem A2 (T/N: 8Z0 959 433 AF) verwenden? Nur zum testen ob seins defekt ist.
2. Falls seins defekt ist, mit welcher Endung können wir es ersetzen? Ginge es theoretisch auch ein älteres zu verbauen (bspw mit der Endung Q, AF oder M)? Natürlich so das die Ausstattung übereinstimmt. Werde aus der Tabelle im Wiki leider nicht wirklich schlau.
3. Hat jemand noch eine Idee was es sonst sein könnte? Vielleicht sind wir ja auf dem Holzweg.
Ich hoffe ich hab's halbwegs verständlich erklärt 😅
Freue mich auf eure Antworten 😃
LG Alex
Haben den Fehler gefunden, war das KSG haben mein Steuergerät Eingebaut (war ein AC), danach haben alle Funktionen funktioniert. Besorgen uns jetzt ein anderes KSG, dann sollte alles wieder funktionieren 👍🏻
    2. 6
    3. 6
    4. 2
      Komfortsteuergerät vermutlich defekt
    5. 4
    6. 130
      6 Ganggetriebe Umbau im AMF
    7. 130
    8. 23
      Tempomat nachrüsten beim 1,6er
    9. 20
    10. 0
      Erfahrungsbericht zu Audi A2 1,4 AUA Umbau auf BBY aus einem Polo 9N1
