Audi A2 TDI 75 PS, Bj.2001
Ist die Frage wie man Angaben in der Annonce wertet. Arglistige Täuschung kann ggfs zum Rücktritt berechtigen. Auch über Gebühr den Karren positiv darstellen kann zum gleichen Ergebis führen. Anders sieht es aus wenn in der Annonce Eigenschaften wie kein Reparaturstau, alles funtioniert, Unterboden kein Rost, neuwertig beschrieben oder aufgeführt sind. Lt BGH sind dies zugesicherte Eigenschaften die trotz Musterkaufvertrag ADAC mit Ausschluss der Sachmängelhaftung vorhanden sein müssen. Sonst droht Rücknahme speziell dann wenn z.B. ein TÜV Bericht der Vorjahre den Hinweis auf Rost an einer Bremsleitung und am Rahmen enthält. Wir erinnern uns: Kein Reparaturstau und Unterboden kein Rost, neuwertig. Zugesicherte Eigenschaften nicht vorhanden. -
43
Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
oh. ist mir noch nicht aufgefallen, so genau hatte ich nie raufgeschaut. -
95
@jowy Er bietet das auch im Markt an! -
50
Hinterachse generalüberholt aus Polen
ja, genau. Darum geht es mir. Jetzt hat man den Wagen von außen aufbereiten lassen, Kratzer und Dellen entfernt, die Felgen ebenfalls in Neu-Zustand versetzt und dann lächelt einem der Rost der Bremse auf der Hinterachse an ..... - das gilt es zu vermeiden. Werde dann im Frühjahr die Lack-Methode probieren ....- 1
11.509
da hast Du leider reicht. selbst bei neuen Autos klappt es nicht zu 100%. Musste die Nachlackierung bei meinem Allroad 2x reklamieren. Man hat die Farb-Unterschiede unter der Laterne und bei gutem Sonnenlicht sehen können. -
Zylinder defekt?
Hallo, die Gedanken von Deichgraf teile ich, ein Rentnerfahrprofil führt sehr schnell zu verkokten AGR o.ä.. Dass die Werkstatt sich nicht mit einem simplen Vierzylinder Benziner auskennt ist ein Armutszeugnis. (meine Meinung als KFZ Meister!) -
1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
Die Ankerbleche auf jeden Fall auch mit machen. Kostet nichts und die gammeln sehr schnell weg. Und Keramikpaste, falls du es selber machen willst. Handbremsseole sind auch oft durch und schnell gewechselt wenn du dabei bist. Wenn die Schraube zum Einstellen schon weit gedreht ist und du den Hebel trotzdem weit hoch ziehene musst, am besten gleich mit tauschen. Die Kolben würde ich nicht anfassen, wenn alles dicht ist. Das Überhol-Set parat zu haben macht allerdings trotzdem Sinn, wen du während der Aktion eine Undichtigkeit feststellst. -
Könnt ihr mir noch eine Info geben, ob noch etwas benötigt wird? Würde dann bestellen wollen. -
1.4TDI AMF Kühlerlüfter läuft permanent
Der alte G83 mit blauem Stecker und flachem Kopf wurde nun gegen einen neuen Sensor mit TN 059 919 501A getauscht (Grüner Stecker, mit Zapfen vorne, wie G62). Dazu habe ich den Motorunterfahrschutz entfernt und den Sensor gewechselt. Das Kühlwasser habe ich nicht abgelassen, es kommen nur ein paar Tropfen beim Wechsel heraus. Der alte Sensor hat bei 8°C Außentemperatur 2,6k Ohm und einen offenen Schaltkreis. Hier lag der Defekt. Der neue Sensor hat 2,6k Ohm und 1,3k Ohm. Jetzt läuft der Lüfter nicht mehr permanent mit.- 2
