Bin am Verzweifeln. Mein Oelabscheider ist zerbrochen und ich finde nirgends Ersatz. Das Auto steht jetzt schon seit einem halben Jahr. Hat jemand eine Idee? Hier die VAG und Viaco Teilenummern. Danke für Eure Hilfe
Oelabscheider: VAG 036 103 464 AC,
VAG 361 034 64S
VAICO V10-6712
044121020220
Es git hier einen User, der am BAD den Ölabscheider vom BBY verbaut hat. Nach seinem post funktioniert das mit Anpassung der Anschlüsse, obwohl die Membranwerte im Abscheider andere sind.
vor 32 Minuten schrieb USG2:
Wie zerbrochen ? Gehäuse kaputt ?
Man kann den Ölabscheider überarbeiten mit einer neuen Membran, die ja meistens irgendwann durch Ölkohle usw. verhärtet bzw. nicht mehr richtig abdichtet.
Der Umbau auf den BBY- Ölabscheider ist mechanisch möglich, das Wellrohr vom Ölabscheider zum Saugrohr muss angepasst werden. Dazu verwendet man passende Teile aus dem Konzern....
Die Membran und der Durchlass ist aber ein anderer, ob das Auswirkungen auf den Motor hat weiss bisher keiner....
Danke. Für die schnelle Antwort. Die Halterung für den Schlauch ist abgebrochen. Das mit dem Umbau klingt hoffnungsvoll. Hast Du vielleicht ein paar Teilnummer was ich brauche? Nochmals lieben Dank
Ich hatte den folgenden Tipp bekommen
Am 27.7.2026 um 23:09 schrieb Bist33:
Der Ölabscheider vom 1.4er passt auf den 1.6er. Zusammen mit dem Schlauch aus dem 1.4er P&P. Läuft auf meinem 1.6er problemlos seit rund 10.000km.
und dann folgendes gekauft.
Beides passt P&P.
Am 27.7.2026 um 23:43 schrieb daniel81:
Mechanisch passt das, der Schlauch ist soweit ich gesehen hatte reichlich verfügbar. Der Druck beim 1.6 ist halt größer als beim 1.4, aber wenn du keine Kurzstrecken fährst ist das egal.
Leider hat mein 1.6er einen recht hohen Ölverbrauch. Der ist mit der 1.4er KGE besser geworden, aber immer noch sehr hoch. Ob es an der KGE liegt?
  • Danke! 1
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
      Oelabscheider 1,6
    2. 11.439
    3. 19
      Takata Airbag
    4. 5
      Oelabscheider 1,6
    5. 19
      Takata Airbag
    6. 7.107
    7. 5
      Oelabscheider 1,6
    8. 19
      Takata Airbag
