Hallo zusammen,
ich dreh gleich durch. Ich bekomme die Verkleidung unter dem Lenkrad icht ab. Habe eine Schraube rechts unten gefunden und eine Schraube links unter dem Serviceklappen Hebel. Gibt es da noch mehr? Wenn ja wo? Ist das Teil noch irgendwo eingesetzt? Wo muss ich ziehen? ?ver:WUEBR:
Hoffe jemand kann mir helfen!? ;heu
Guck mal, da sind ganz oben am Übergang zw. Armaturenbrett und der Klappe (also direkt unterm Lenkrad) noch zwei Schrauben die quasi waagerecht angeordnet sind. Sind etwas vertieft/versteckt.
Abdeckung unter Lenkrad entfernen . . .
nur 4 Schrauben, keine Klipse und schön vorsichtig mit dem großen zweiteiligen Teil! ev. A-Säulenverkleid. abmachen.
Vielen Dank für die Tipps.... Ich bin nun an den Steckern angekommen.
Nächstes Problem: Laut der Anleitung soll es einen grauen Stecker geben. In meinem A2 BJ 2005 gibt es diesen aber nicht?!?
Vielleicht noch ein Tipp :III:
und so siehts bei mir aus:
Worum geht es denn? schreib mal was du machen willst (Seitenblinker als Dauerlicht?) Stecker und Farben sind teilweise Modelljahrabhängig.
Original von magnolia77
@ erstens ....stimmt ich hätte schreiben sollen an was ich grade fummel :D
Aber jetzt habe ich fertig :HURRA: ( was für eine sche....ß Arbeit!!)
Gut schaut's aus!
Grüße
Alu_Kugel
Thanx ;)
ich habe die Nebler und den Schalter vom Teileverwerter. Die Blenden und Stecker etc. vom freundlichen. Alles in allem hat es jetzt 130 Euro gekostet.
Der Preis geht ja noch. Wie lange hast du denn für den Einbau gebraucht?
Grüße Alu_Kugel, der froh ist, dass die Nebler bereits im Werk verbaut wurden...
Original von Alu_Kugel
Das verkabeln hat ca. 4 Stunden gedauert, wenn ich es nochmal machen müsste würde ich es ganz sicher in 2 Stunden schaffen. Ich bin übrigens mit einer Durchziehilfe durch den Motorraum gegangen da ich keine Lust hatte den Kotflügel auseinander zu nehmen.
Ab Werk würde ich mir auch keinen A2 ohne NSW kaufen.
    2. 2
      Fernbedienung Gehäuse
    3. 2
    4. 0
    5. 21
    6. 2
    7. 10
    8. 426
    9. 20
      [1.4 TDI AMF] AGR ausbauen.
    10. 2
