Hallo Zusammen,
da ich meine CD-Wechsler einfach nicht funktionieren wollen habe ich nun zu einer anderen Möglichkeit gegriffen.
Zur Zeit sind die iPod-Adapter bei Audi in der Winterwerbung und werden deshalb für rund 100,- Euro verkauft.
Also hin zu Audi und einen gekauft, dannach weiter zu Saturn um einen iPod zu kaufen.
Zu hause angekommen habe ich mich sofort an die Arbeit gemacht um alles einzubauen - geht wirklich kinderleicht und musste nichteinmal das Handschuhfach abmontieren - dort ist der iPod mittels Klettband verstaut.
Musste nur ein kleines Loch (13 mm) in die Seitenwand des Handschuhfaches bohren (wird mit einem Gummestopsel wieder verschlossen) und am Radio anschließen.
Das Beste, es funktioniert mit dem Concert I wunderbar und man kann fast unendlich viele Lieder (MP3) anhören.
Gruß und ein gesundes neues Jahr
Roland
Hallo Lotta,
der iPod nennt sich Appel Nano und ist wirklich eine sehr einfache Ausführung mit 2 GB internen Speicher.
Ich hoffe, die Fotos reichen aus.
Roland
Guten Morgen Klaus,
IPod ist ein MP3-Abspielgerät mit integrierter Festplatte.
Auf die 2 GB-Festplatte passen ca. 500 Lieder, wo wiederum in Wiedergabelisten unterteilt werden können.
Mit dem Audiradio können dann bis zu fünf Wiedergabelisten angesteuert werden-
Als Wiedergabelisten kann vom Benutzer Ordner mit bestimmten Muskirichtungen z.B. Oldies usw. eingerichtet werden.
Roland
Hey ichbins,
danke für die pics. Die Halterungen für den ipod die ich bis jetzt kannte, waren entweder im getränkehalter befestigt oder aber an der mittelkonsole --> dann immer mit kabelsalat verbunden.
LG Lotta
Hallo Lotta,
ist natürlich auch eine Möglichkeit, wobei dies eigentlich nur sinnvoll ist wenn das Gerät bedient werden soll.
In dem Auto meiner Frau wird der iPod aktiviert wenn der Radio eingeschaltet wird und nach Radioabschaltung nach ca. 2 Minuten deaktiviert.
Ich finde die iPod-Lösung ist erstens um einiges billiger als der CD-Wechsler und zweitens wird nicht so viel Platz benötigt.
Als dritter Vorteil wäre zu Erwähnen, wenn meine Tochter im Auto eine andere Musik hören - oder auch Fotos anschauen - möchte, kann man den iPod abgestecken und in weiter mit Kopfhörer benutzen.
Roland
@Lotta
Ein Kabelsalat muß nicht unbedingt sein, wenn der Ipod an der Konsole befestigt ist! Ich habe, nachdem ich in unserem TT auch einen verbaut habe, in unserem A2 am Wochende ebenfalls den Ipod mit Icelink-Adapter auf der Telefonkonsole verbaut! :HURRA:
Sieht wirklich Top aus. Habe die Kabel ordentlich in der Mittelkonsole verbauen können (hatte das Werkstatthandbuch fürs Zerlegen der Konsole zur Hand)! Eine Werkslösung könnte nicht besser aussehen...
Bin echt stolz auf diese Lösung und kann das nur empfehlen!:WB2
LG aus Graz
herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Errungenschaft.
Ich finde die Lösung mit dem IPod einfach genial bzw. genial einfach.
Roland
P.S. Hast du ebenfalls ein Foto davon?!
Hallo!
Leider konnte ich erst jetzt einige Fotos von meinem Einbau machen :HURRA:
Der Aufwand für diesen Einbau lohnt sich auf alle Fälle!
Wenn Ihr Fragen zum Einbau habt, schickt mir bitte eine PN
LG
das hört sich ja alles interessant an. Wie kommt denn das Kabel, wenn es hinten ans Radio gestöpselt wurde, aus der Mittelkonsole raus? Gibt es irgendwo ne Übersicht, wie ich die Mittelkonsole öffne/zerlege?
Original von e2patrick
Silbernen Ring nach oben abziehen. Anlagefach (Bodenplatte ) einfach nach oben rausziehen , ist eingeklippst. Dann ggf Radio raus, Ablagefach raus (mit Gewalt nach vorne ziehen/drücken), dann kommt man an die beiden Schrauben, die den Ascher Festhalten.
Aber sowas steht alles im Technik oder Hifibereich schon in diversen Threads allerdings verstreut.
Hi!
Eigentlich ganz gut beschrieben! Jedoch ganz sooo einfach ist es auch wieder nicht, wenn man ein schönes Ergebnis haben will! Dort wo das Kabel unter den Schalthebel "eintaucht" muß der Kunststoff schon etwas bearbeitet werden, damit die "Bodenplatte" auch wieder komplett aufsitzt. Außerdem hab ich die komplette rechte Verkleidung des Mitteltunnels (vor dem Ganghebel) demontiert, da ich dort das Kabel dann besser verlegen konnte). Das größte Problem stellte aber eigentlich nur das Entfernen des Ablagefaches unter dem Radio dar. Geht aber mit etwas Kraft dann doch raus :LDC
    2. 4
    3. 4
    4. 4
    5. 5
    6. 4
    7. 4
    8. 4
    9. 5
      Getränkehalter für größere Getränke in der regulären Mittelkonsole
