Das haut rein
Gast voccmoccer
Hallo an Alle,
heute habe ich die Rechnung von meiner Werkstatt bekommen. Hatte eine 200.000er Inspektion machen lassen.
Dazu kam noch die Bremsen. Die waren nach 200.000 KM total runter.
Hier die Zusammenstellung:
Inspektion lt. Herstellerangeben
Kraftstoff-Filter erneuern
Innenraumfilter erneuern
Zahnriemen erneuern
Spann und Umlenkrollen erneuern
Schwingungsdämpfer erneuern
Keilriemen erneuern
Wasserpumpe erneuern (hatte ich bei 100.000 KM nicht wechseln lassen)
Bremsscheibe vorne li/re erneuern
Bremsklötze vorne li/re erneuern
Bremssattel vorne reinigen/gangbar machen
Bremsbacken hinten li/re erneuern
Radbremszylinder hinten li/re erneuern
Bremstrommel li/re erneuern
Bremsteile hinten reinigen/gangbar machen
Bremsanlage entlüften
Ölwechsel
Ölfilter
Luftfilter
Kraftstoff-Filter
Bremsflüssigkeit
und noch ein paar Kleinteile
Teile: 815,86 Euro
Lohn: 425,-- Euro
Mwst: 235,76 Euro
Insg.: 1476,62
hatte er noch abgerundet auf: 1460 Euro
Es war eine freie Werkstatt. Netter Service und bei mir gleich in der Nähe
Das heut rein, aber ist immernoch akzeptabel. Ich meine, ich hatte 200.000 KM, ausser ein paar Kleinigkeiten, sonst keine Ausgaben. Und die Bremsbeläge hielten ja auch so lange.
Jetzt muss ich nur noch die Steuer machen. Dann zahlt der Staat meine Rechnung, hehehe.
:D
Hallo an Alle,
Zahnriemen erneuern
Keilriemen erneuern
Ölwechsel
Ölfilter
Luftfilter
Kraftstoff-Filter
Bremsflüssigkeit
Teile: 815,86 Euro
Lohn: 425,-- Euro
Mwst: 235,76 Euro
Insg.: 1476,62
:D
Oha...
Aber immerhin-z.B. die Wasserpumpe hält also doch a bissl länger als manche glauben...oder uns erzählen. Ebenso mit den Bremsen-ich würd mal gern mit dir mitfahren wie du das machst. Tür auf und Fuß raus oder hast nen Bremsfallschirm? Ansonsten mach weiter so, und meld dich spätestens beim 400.000er wieder :D
M@x
Oha...
M@x
Ok, alles normal, außer:
Bremstrommeln und Radbremszylindern. Zweiteres kann ja mal vorkommen, aber neue Trommeln? Und das obwohl du wohl sehr schonend bremst? Waren sie wirklich so durch, oder lag es daran daß sie einfach nur vergammelt waren?
Meine Beläge an der Vorderachse haben nach 125.000km immernoch ca. 40%. Müsste die 200.000 also auch mit den ersten Belägen schaffen.
Grüße vom Nachtaktiven
Also,
mein Werkstattmechaniker hat das wie folgt erklärt:
die Trommel darf max. 1,5 mm abbauen. Meiner hatte aber schon 2,2 weg. Deshalb musste sie gewechselt werden. War schon ein richtiger Grat dran. Ob das so stimmt, kann ich nicht beurteilen. Allerdings schauen die Neuen wieder richtig gut aus.
:D
Also,
:D
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 5
      Getriebekennung BAD 1.6 Liter FSI
    3. 11.452
    4. 3
    5. 13
      Thermostatgehäuse tauschen
    6. 31
    7. 3
    8. 3
    9. 3
    10. 31
