ich habe seit mehreren Wochen das Problem dass ab etwa 40 km/h ein Summen zu hören ist. Klingt wie die Abrollgeräusche eines Reifens mit sehr viel Profil, klingt also nicht Metallern. Es wird immer lauter bis ca. 70 km/h. Danach wird es wieder leiser. Das Lenkverhalten hat keinen Einfluss auf das Summen. Es ist auch nur Geschwindigkeitsabhängig, also wenn ich auskuppel bleibt das Geräusch gleich. Ich habe gedacht liegt vielleicht an den Winterreifen, aber nach dem ich sie heute gewechselt habe ist es leider immer noch nicht weg.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Vielen Dank!
Joe
Da würde ich mal auf Radlager tippen, denn genau die Symptome haben wir bei unserem auch zur Zeit. Werkstatt hat den verdacht bestätigt: Radlager hinten links, auch wenn sich das geräusch in Kurven nicht verändert.
vielen Dank für die schnelle Antwort. Es war tatsächlich das Radlager, und zwar vorne rechts. Ich dachte zwar das es dann bei Lenkbewegungen lauter werden sollte, was aber wohl nicht zwangsläufig der Fall ist...
Viele Grüße
Joe
@Joe_KN
Wieviel Kilometer hat Deine Kugel schon hinter sich.
Dieses Summen hat meiner auch seit 2 Wochen, ist aber gerade mal
knapp 2 jahre alt und 23000 km.
Ole
    2. 63
    3. 69
    4. 1
      Bitte um Hilfe A2 1.2 TDI startet nicht
    5. 1
    6. 23
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
    7. 19
      [1.4 TDI AMF] Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren
    8. 19
      7,5x17 ET30 Felgen mit 205/40R17 Reifen schleifen innen
    9. 23
    10. 48
      Zahnriemenwechsel
