Hallo Leute,
wie verlängere ich am geschicktesten die Kabel der Batterie? Meine Batterie soll aus der Mulde raus und auf die Ladefläche drauf. Kabel durchschneiden und ein Stück zwischenrein löten wäre zwar trivial aber es soll auf jeden Fall rückbaufähig sein.
Gibts da spezielle Systeme ala Lüsterklemme? Das Ganze muss freilich TÜV-Konform sein.
Freu mich auf eure Tipps.
Schönen Gruß
Mehr als 35mm² verlängern?
Da wird dir am elegantesten nur der Weg bleiben, die Original Schraube und Öse zu verwenden und ein Batteriepolähnliches Teil aus Alu oder Kupfer zu feilen und dann daran 50mm² oder was das zusammen ist ranzubekommen.
Kabel trennen und mit folgenden Verbindern versehen sowie eine Verlängerung ebenfalls mit solchen Verbindern anfertigen.
srt.jpg.
Anständig miteinander verschrauben und isolieren.
100% Rückrüstfähig ist es aber nicht da ja, wenn du die Verlängerung rausnimmst, eine Unterrechung bleibt. Tragisch wenn anständig gemacht ist das aber nicht.
MFG
Stanni
Bitte beachte das die Batterie ein Teil des Ausgleichgewichts hinten darstellt.
Auch beim Crash ist die Position und Befestigung der Batterie extrem wichtig.
Bei den ersten A2 Crashtests verursachte die Batterie oft einen Brand.
Dies wurde später für die 0-Serie behoben.
Otherland
Imho war das eine nicht vorhandene Schutzabdeckung am Anlasser, die für die Brände verantwortlich war(gab Kurzschluß nach Crash). Das war bei Frontcrashs, vorn im Motorraum.
Aber sonst hast du schon recht, daran sollte man denken.
Otherland: Da kommt noch einiges an Gewicht in den Kofferraum, sollte alos keine Probleme machen die Batterie direkt hinter die Rücksitze zu packen :D
Wie ich das mit der Befestigung der Batterie mache weiß ich noch nicht genau, mal sehen, hab ich aber nicht aus den Augen verloren.
Deckwise danke für den Hinweis.
Wisst ihr denn zufällig wieviel mm² das dicke Plus und Massekabel sowie das dünne Pluskabel haben?
Masse 50mm² (braun), Plus über 150A Sicherung 25mm² und ein weiteres zum Anlasser (50mm²)
    2. 0
      Lüfterklappen /Lüftungsdüsen bleiben geschlossen - keinerlei Lüftung möglich
    3. 2
    4. 10
    5. 2
    6. 7
    7. 7
    8. 1
    9. 10
