also ,fahre meine aludüppe (a2, tdi, 75 ps,bj 2001) noch immer mit stahlfelgen und werde deswegen ständig von meinem besten freund (bmw-fetisch) gehänselt........
möchte auch gerne alus haben.
aber welche möglichkeiten gibt es?
1. ohne umbaugeschichten an radläufen und so
2. preislich attraktiv, also nicht so teuer
3. was für reifen? spritspar oder regenreifen und die rollgeräusche
4. original alus das beste?
hat jemand tips?
müssen keine tierischen schlappen sein......
danke
grüße
andreas :ver
Am einfachsten bei reifen.com
Da kannst die Felgen zum PKW aussuchen und gleich das Gutachten anschauen.
Wenn du die Größen nimmst die im Fahrzeugschein stehen ist es am einfachsten, habe ich auch so gemacht um von den Audi Schlappen weg zu kommen.
DieselPower
Das sind Posts die ich liebe :D
Wie groß sollen die Alus denn sein??
15", 16" oder 17"
Wenn du Sprit sparen möchtest dann brauchst Du über 17" gar nicht nachdenken. Mehrverbrauch liegt zw. 0,6 - 1 Liter je nach Fahrweise.
1.) s.o. 15", 16" und 17" ohne Anpassungen. Wobei je nach 17" Felge gesonderte Eintragung erforderlich ist.
2.) Je nach Größe unterschiedlich. Ob neue oder hier aussem Basar.
3.) Reifen sind Geschmacksache aber da sollte nicht gespart werden. Also ein Premiumhersteller nehmen.
4.) Geschmacksache. Vll. Sline Felgen 17"/7J oder originale 16" oder originale 15". Willst Du auffallen dann nehme keine SLiner. Die werden schon zu häufig gefahren und sind neu unbezahlbar und gebraucht auch noch sehr teuer.
Ich würde mir die Felge hier kaufen :D
Gruß Kalle
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 9
      Standheizung?
    7. 9
      Standheizung?
    8. 24
    9. 20
      AUA geht nach 1 Sekunde aus...ZR-Wechsel, DK anlernen...
