Hallo, bin hoffentlich hier richtig. Weiß jemand wie ich beim Chorus 1 (Cassetten-Radio mit einem Drehknopf) den Code eingebe?:confused: Beim Chorus 2 weiß ich wie es geht, jedoch kann es so nicht beim Chorus 1 gehen.
Will nämlich das Radio ausbauen und woanders einbauen, habe jedoch keine Bedienungsanleitung für das Ding.
Vielen Dank für eure Hilfe:)
Eric
So sollte es gehen (nach 3 Minuten grübeln), ist so lange her mit dem Chorus 1 :D
Chorus I:
1.Radio einschalten
2. die Tasten TP und RDS gleichzeitig drücken, bis 0000 im Display erscheint. Nun auf keinen Fall nochmal TP und RDS drücken, da sonst 0000 als neuer Code angegeben wird!
3. mit den Tasten 1-4 kann man nun den Code eingeben. Drückt man beispielsweise auf die Taste 1, so verändert sich das Display zu 1000, beim Drücken der Taste 2 zu 1100 usw.
4. nach Eingabe des richtigen Codes wieder TP und RDS gleichzeitig drücken, bis eine Frequenz angezeigt wird... fertig
und jetzt der Vollständigkeit halber das IIer:
1) Zündung aus, radio aus.
2) Scan und RDS gleichzeitig gedrückt halten
3) Zündung bzw. radio einschalten, dann die tasten Scan und Rds loslassen
4) Code eingeben: mit den Tasten 1-4 kann man nun den Code eingeben. Drückt man beispielsweise auf die Taste 1, so verändert sich das Display zu 1000, beim Drücken der Taste 2 zu 1100 usw.
fertig
  • 3 Jahre später...
hallo
ich habe ein etwas neueres chorus und habe auch diese 2 tasten gedrückt aber wenn ich denn code eingebe und noch mal die beiden tasten erscheint kurz das richtige display und schlatet sich aus(P.S-ich benutze es zuhause an einem spannungsumwandler aus auf 5.5 V runtermacht)-brauche dringend HIlfe
    2. 174
    3. 2
      Hilfe bei AHK Elektrik
    4. 2
    5. 2
    6. 7.055
    7. 11.392
    8. 7.055
    9. 11
      Muss beim Öffnen der Tür Hydraulikpumpe anlaufen? 1.2 TDI
